temperature excessive avec noctua nh12 et e6300 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 06-06-2007 à 21:57:06
Salut.
Quand tu retires le ventirad, est-ce que la pate thermique est bien étalée sur l'ensemble du proco? pour verifier, mets en uniquement sur le proco monte le ventirad, visse bien, et retire. Si il n'y a pas de pate sur l'ensemble du rad, et ce de facon assez uniforme (s'il y a des "trous" ou il n'ya pas de pate), ca veut dire que tu n'a pas un bon contact entre le rad et le proco...
Soit le rad est pas bien plat, soit le heatspreader de ton e6300 et un peu concave... La 2eme possibilité est la plus probable.
Avec ton ventirad précédent, ou le radbox, ta des temperatures dans la norme?
Marsh Posté le 06-06-2007 à 22:07:22
J'ai deja regardé si la pate s'etalait de facon uniforme et en fait sous le rad la pate et pas de facon uniforme plus sur les cotés que sur le centre.
Et pour repondre a la deuxieme question je n'ai pas tester avec le rad d'origine.
Merci.
Marsh Posté le 06-06-2007 à 22:12:12
J'ai le meme "probleme" avec mon C2D E6300@3,2ghz , 50 en idle, et 70 en full !!!
J'ai une bonne ventilation !! et le Scythe Infinity en RAd ac un 120 mm@800trmn
En fait mon Heatspreader (capsule en metal du proco) n'est pas completement droit, donc le contact n'est pas complet avec le rad !!! Ca doit etre me meme cas pour toi !!!!
Pour sauvegarder ton proco, active le EIST d'Intel pour baisse le coeff du proco lorsque celui ci n'est pas solicité
Marsh Posté le 13-06-2007 à 17:16:24
Salut a tous alors le probleme a ete resolu avec un technicien de chez noctua et il semblerai qu'il y ait un probleme lié a la T junction avec certains e4400 e6300 et de ce fait elle et detecté a 100 degré alors que normalement c'est 85 degré alors ceux qui pense se retrouvé avec des temp olé olé telechargé core temp 0.94 beta et vous verrai d'un coup 15 degré de moins.
Marsh Posté le 13-06-2007 à 18:21:28
Je suis sceptique... les sondes TAT sont placées par intel et sont a priori les plus fiables..
Je vais quand meme essayer cette version de coretemp pour comparer.
Marsh Posté le 13-06-2007 à 20:10:58
j ai la meme chose sous TAT !
j ai 15° de moin sous le bios ou avec Probe2 !
mais comme j ai tendance a croire la plus haute, je ne monte pas trop l'overclock !
EDIT : effectivement la tjunction sous coretemp 0.95 est a 100°, la reel est 85° ??
EDIT2 : avec coretemp 0.95 : 55°
avec coretemp 0.94 : 36° !!!!
Marsh Posté le 06-06-2007 à 21:18:06
Tout d'abord bonjour a toute la communauté j'ai decouvert ce super forum par des connaissances et j'espere pouvoir trouver ici des reponses a mes questions.
Pour revenir a mon souci j'ai oc mon e6300 a 3.2ghz soit 455 x 7 synchro et je me retrouve avec des temperature excessive sous tat en idle je tourne a 50 en idle et en full a 80 degré ouch.
mon ventirad et le noctua nhu12 j'ai demonté plusieurs fois poncé le rad et le proco et mis de L'AS5 mais rien ne change.
J'ai pensé a la ventilation c'est ok ma carte mere depasse pas 38 degré dans une thermaltake Xaser3.
Je calle vraiment si une ame charitable pouvait m'aider.
merci.
e6300@3.2ghz vcore 1.35v bios avec noctua nhu12s , 8800 gts oc Bfg , p5b deluxe , 2go crucial ballistix pc6400 , raid 0 samsung spinpoint 320go ,
