temperature AMD 64 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-12-2004 à 18:41:26
Tu as essayer de toucher ton rad quand la temp est à 75°c ?
Sinon peut etre bios qui déconne, mauvais contact, pas trop mit de pate thermique ?
Marsh Posté le 26-12-2004 à 19:07:17
a non non je confirme il est bien a cette température le rad est bouillant de chez bouillant genre tu laisse pas ton doigts 10 sec dessus...
la pate thermique je l ai mise nickel le rad est bien en place... je comprends pas
help!!!!
Marsh Posté le 26-12-2004 à 19:17:52
Il faut pas depasser les 1.65V en Air cooling avec un A64..
ensuite essaie de flasher un BIOS plus recent et de revérifier ton montage parce que plus de 70°C je doute de la viabilité de ton proco avec une telle température et une telle tension...
Bonne chance
Marsh Posté le 26-12-2004 à 19:17:53
ben les 1MO chauffent plus.... après c'est p/e sa "vrai" température !
Marsh Posté le 26-12-2004 à 19:24:16
oué mais je l ai deja dit il est pas stable en dessous de 1.7 et de plus ca fait 6 mois qu il tourne en full avec folding H24.
pour ce qui est du montage j en suis sur et certain mais j attend mon RBX qui doit arriver des USA car la c est plus possible....
pour info mon chipset est refroidit par un bloc dangerden comme ma CG, l eau arrivant a 3degré car refroidit par groupe de froid....
mais l idee de flasher le bios est pas stupide je vais tester mais bon chez chaintech c est pas top...
sinon j ai aussi l abit en K8T800 et j ai le meme probleme de temp avec ce processeur je viens a l instant de verifier.
Marsh Posté le 27-12-2004 à 12:06:39
Oh ne te plains pas, un A64 avec 1Mo de L2 à 2.4 c'est tres bien car + le cache est gros plus ton CPU dissipe ! Et 1.7 de vcore c'est un peu beaucoup
Marsh Posté le 28-12-2004 à 01:15:24
ben c est chelou ,,,,
alors tu trouve ca normal par rapport au 3000+????
avec un ventigrad d origine?
Marsh Posté le 28-12-2004 à 11:46:47
moi jai un 3000+ et je suis a1.47 de voltage et 2400 mhz
ton voltage est tres tres haut!!
Marsh Posté le 26-12-2004 à 17:27:08
Salut! joyeux noël a tous!
alors voila mon probleme :
J ai un AMD64 3200+ 1mo L2 @ 2400Mhz
en full je suis a 75 degré(ventilo slk900) sur ma carte mere Chaintech zenith en s754
Ce que je comprends pas, c est que j ai monté a un pote un AMD64 3000+ 512Ko L2 @ 2580Mhz en full je suis a 51 degré (ventilo d origine)!!!! sur une asus K8N deluxe toujours en s754
Donc si quelqu un peux m expliquer pourquoi une telle difference de temperature alors que l on a le meme voltage cpu ca le ferait!!!!
parceque meme si j ai 1mo de L2 il est quand meme 180Mhz plus haut !!!
