temperature AMD 3000+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-03-2004 à 21:53:21
J'ai eu le même prob, il est parti comme il était venu!
Réinstalle MBM et vérifie le setup sensors comme suit:
Tu va dans températures
MBM 5 sensor choisis cpu et regardes si le sensor est bien:
ITE8712F- 3Diode
appliquer > exit
Lance mbm click dashboard et ...
Marsh Posté le 23-03-2004 à 22:26:28
en plus je crois que la mobo rajoute des ° pour nous faire peur... (G la meme)
Marsh Posté le 24-03-2004 à 00:36:59
Moi j'ai la -E Deluxe (donc rev2.0 ou 1.01 pour la E) elle m'affichais des mauvaise température a cause du paramétrage de la sonde ! Donc vérifier bien que les sondes indiqué pour CPU dans MBM soit bien celle du CPU et non celle du chipset qui lui chauffe pas mal ! (~60°C)
Marsh Posté le 24-03-2004 à 20:58:06
@black-shadow59 -> Tu as choisi quelles sondes dans MBM5 pour ton socket, et pour la diode sur ta A7N8X-E Deluxe ?
Marsh Posté le 24-03-2004 à 22:48:29
la question , les 53°c c'est la temp "surface" du bios ????????? et les 75°c c'est "socket ou diode" de mbm5 ???
pour azus case :azus2,socket azus1, c'est automatique ça
Marsh Posté le 24-03-2004 à 23:33:31
Pour les choix des sondes j'avais cherché sur ce forum la relativité des sondes sur les A7N8X-E Deluxe et je n'avais toruvé que la rev2.0 de la A7N8X Deluxe avec des indications de sonde que je n'avais pas sur ma CM ! Donc j'ai cherché avec une sonde à moi (au 0.1°C prés); J'ai donc cherché les valeurs qui raccordais le plus avec les valeurs trouvé sur ma sonde ! Pis j'ai fais des test comme CPUBURN et 3DMark et tout correspondais ! Mais je sais plus ce que j'avais comme correspondance, car la a CM a laché suite à une mauvaise manipe lors du montage d'un nouveau proco... (Masse de merde...)
Des que j'ai récupéré ma CM je t'indiquerais mes sondes !
Faut savoir que moi j'ai une grosse différence de temp° entre mon chipset et mon CPU "watercooling CPU" + "Chipset passif" + "GPU Passif"
Marsh Posté le 24-03-2004 à 23:41:12
Où il est ce "malx", il post un topic, puis plus personne?????
MDR, ça baisse!
Marsh Posté le 24-03-2004 à 23:42:50
mickpyro a écrit : en plus je crois que la mobo rajoute des ° pour nous faire peur... |
C'est très souvent l'inverse !!
La cause, la sonde socket est sous le processeur et non prés du core ! Donc les valeurs indiqué par cette sonde sont souvent avec 5° de différence voir plus !
Marsh Posté le 24-03-2004 à 23:43:09
psuch a écrit : Où il est ce "malx", il post un topic, puis plus personne????? |
En vacance
Marsh Posté le 24-03-2004 à 23:53:20
il a collé trop de pate thermique sur le proc ,une petit grain de riz d'artic silvere 5 suffit tres bien,normale l'air est isolant donc il chaufffe , donc écart de temperature, il fait l'expérience sans pate , et l'écart sera quasiment a zero, c'est du vécu....
Marsh Posté le 24-03-2004 à 23:59:45
oui kpa4ls mais bon sa dépand aussi de sont system de ventilation ! On sait pas ce qui la !
Marsh Posté le 25-03-2004 à 18:46:07
Black-Shadow59 a écrit : oui kpa4ls mais bon sa dépand aussi de sont system de ventilation ! On sait pas ce qui la ! |
++1, ouais a mon avis il a fini par cramer son proc ou il est parti piquer une tete sur mars
Marsh Posté le 22-03-2004 à 08:03:41
bonjour,
g un petit probleme chez une sonde qui est collé derierre ma processeur et qui m'affiche 53 °C au repo et un programme (Motherboard monitor 5) qui me di que mon CPU et a 75 °C ! quel mesur je dois prendre ?
le processeur n'est pas OC !
carte mère gigabyte 7nnxp
merci @++
