Voila je debute en overclocking et j'aimerai bien booster mon Athlon 1 GHz en 1.4 GHz mais mon PC refuse cette frequence !!! Je vais donc dans le BIOS je trouve la commande des frequences mais lorsque je modifie une frequence il y a probleme !
En rebootant(pour les frequences de 1.3 a 1.4 GHz) il écrit : Warning ! Insert key has been Pressed. Bypass CPUHOST clock Programming. Press DEL to enter SETUP. Et y me remet en frequence par default !!!
Les autres frequence ne marche pas non plus de 1060 MHz a 1.3 GHz l'ordi reboot et coupe l'ecran (??? et chui obliger de retirer la pile de sauvegarde pour retrouver mon ecran)
Ma config : AMD Athlon 1 GHz Socket A Thunderbird FBS 133 MHz Carte Mere M7VKA de Biostar 320 Mo SDRam DIMM avec un ventilateur 5400 rpm et en moyenne 42 °C au CPU
Marsh Posté le 14-03-2004 à 04:47:32
Ma config :
320 Mo SDRam DIMM
