Quelle temp en burn pour un 4930k? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-05-2014 à 20:39:33
70° voir 75°
Marsh Posté le 21-05-2014 à 20:46:47
Je viens d'activer le TPU (position 1).
Sous 3dsMax, je tourne a 70° avec un OC de 4,2... ça devrait donc passer ;-)
Marsh Posté le 21-05-2014 à 23:29:33
C'est pas la température qui "usera prématurément" ton CPU. Si trop chaud il throttle, en dessous tu ne verras jamais la mort de ton CPU, tout le reste de la config le sera bien avant.
L'OC auto c'est mal en général, en plus d'être une technique de branleur (joke hein
) ça abuse souvent sur les tensions.
Ca tient largement plus de 75°C mais ça reste à mon avis une valeur raisonnable
Marsh Posté le 21-05-2014 à 23:33:39
| SH4 Origon X a écrit : C'est pas la température qui "usera prématurément" ton CPU. Si trop chaud il throttle, en dessous tu ne verras jamais la mort de ton CPU, tout le reste de la config le sera bien avant. |
Oui je me doute bien que c le mal! Mais vu que j'y connais rien c bien pour moi ce genre d'oc auto ;-)
Marsh Posté le 21-05-2014 à 23:38:24
C'est over-facile l'OC sur socket 2011, plus que ça ne l'a jamais été depuis le début du socket A
Ca se borne presque uniquement à toucher au multiplicateur et au Vcore.
Marsh Posté le 30-05-2014 à 08:35:58
Ouioui essaye plutot en manuel regarde sur le topic x79 ou r4be jai des screens .....essaye deja 4.5ghz a 1.3v voir si ca passe ou pas ........voir si cest un suxxor ou roxxor a titre de comparaison mon 4930k tourne a 4.5ghz pour 1.14v h24 et 58 degres max dans les bench les plus hard ..
Marsh Posté le 21-05-2014 à 18:36:38
Petite question. Pour vous mettre dans le contexte, je n'y connais rien en OC!
J'ai monté une config pour la 3D avec un 4930k.
Sanc OC je suis a 35° en idle et 55° en burn. Fréquence de base entre 3,4 et 3,6.
J'ai une petite solution aio (un lq315 zalman).
Je peux monter la temp du cpu jusqu'à combien sans risquer de l'user prématurément?
La fonction TPU (un oc auto) sur mon asus vaut le coup ou c'est pas top?
