Temp i5 2500k pas encore O/C
Temp i5 2500k pas encore O/C - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-06-2011 à 19:44:47
Bonjour, voici les temps de mon CPU après un coup de 3dmark vantage :
- 43°
- 43°
- 42°
- 43°
En idle bien évidemment, quand je fais un test en full load sur OCCT, ça monte jusqu'à 65°.
Le ventilateur du CPU est un Noctua NH-D14.
Je fais 15705 pts sur le benchmark.
Ma CG : GTX 460 TOP 1024MB
Est-ce normal ou les temps devraient être plus basse ? Ptet que j'ai mal appliqué ou pas mis assez de pâte thermique ?
PS : j'ai enlevé le NF-P12 à l'arrière parce que je veux pas rajouter plus de bruit, c'est peut-être ça qui ferait la différence ?
Message édité par bagage69 le 21-06-2011 à 19:52:56
Marsh Posté le 21-06-2011 à 22:13:50
salut,
65° en full avec occt, avec un nh-d14 ca me parait un peu elevé quand meme.. j'ai le i5 750 (ancienne generation), censé chauffer un peu plus que le tien, j'ai un nh-u12p-se2 (moins bien que le tien) et j'ai 65 en full occt avec 3.9 d'oc
Intel Core i5 750 @ 3.9 gh/z // Nvidia gtx 570 asus cuII @ 840 mhz // Gigabyte GA-P55A-UD4 // Corsaire 8go (2*4go) pc12800 CAS8 // Caviar Black 7200 rpm 640 go // Antec Two Hundred // Corsair TX-Series 650W // Noctua nh-u12p-se2 // Windows 7 Home Premium
Marsh Posté le 24-01-2012 à 09:18:01
Témpérature sur le carton de la CM ouvert ventilo CPU intel de base et sa pseudo pate thermique
Témpérature procésseur : ~40-50 ° 10-60% utilisation IDLE    [ 60° - 65 100% FULL ]
CG : 35-37°
SSD :30°
SATA : 38°
Ambiant : 30°
ça ma l'air un peu élevé pour ton ventilo, il est bien régulé ? quel température ambiante
Message édité par JihemNC le 24-01-2012 à 09:19:28
Marsh Posté le 24-01-2012 à 09:23:22
Ca se sent la couche de pâte thermique façon nutella non ?
Je te conseil de revoir ton montage, une petite noix de même pas 5mm de pâte au milieu du cpu suffit.
Message édité par ApeKx le 24-01-2012 à 09:24:19
4930K @ K2 / RIVB / 16Go Patriot 2133 / Gigabyte 980Ti Xtreme Gaming / Kingston HyperX 120Go & Samsung Evo 240Go / Antec HCP 1200W / CM Cosmos 2 / 2x BenQ XL2411T
Marsh Posté le 24-01-2012 à 09:29:00
et niveau temperature ventirad d'origine ça donnerais quoi
Marsh Posté le 24-01-2012 à 09:44:40
Ca dépends de la vitesse des ventilos. En ultra LNA pourquoi pas.
Mais c'est effectivement haut pour un D14, mais loin d'être critique.
[Tuto en cours] Overclocking SB sur Asus (Offset) / Profil D3
Marsh Posté le 25-01-2012 à 00:48:38
J'adore ! :lol:
