o/c Tbird 1ghz
o/c Tbird 1ghz - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-10-2003 à 14:31:00
Slt tlm
Voila j'ai décidé d'oc mon athlon thunderbird 1ghz. A la base c du 10*100
Alors je commence par 10*133 (je vois gd)ça boot pas.
Je mets 10*110, ça boot (cpu a 1100mhz au démarage) mais au moment de booter sur le DD, l'écran reste noir.
La je décide de toucher au coef multiplicateur. Je relie les ponts L1, et je tente du 11*100, et la meme prob que en 10*100.
J'ai du louper qq chose, je comprends plus
Merci d'avance pour votre aide
ps : ventilo sur le CPU marque TAISOL (celui qui est vachement dur a mettre et a enlever)
Marsh Posté le 12-10-2003 à 14:32:04
ah oui, 256 mo pc 133
Marsh Posté le 12-10-2003 à 14:38:37
Ah oui aussi j'ai vu que je pouvais toucher au voltage ds le bios mais je sais pas trop a quoi ça sert et combien je dois mettre, suis noob :(
et aussi j'ai vu sur les fiches O/C du site que la plupart des athlon 1ghz sont en 133*7.5, pk le mien est en 10*100 ?
Message édité par noritaka666 le 12-10-2003 à 14:42:31
Marsh Posté le 12-10-2003 à 17:31:28
la suis a 1050 (105x10)
mais ^peut po  monter +
Marsh Posté le 12-10-2003 à 21:43:51
Une ptite recherche??
Marsh Posté le 12-10-2003 à 22:35:52
un petit stepping?
Marsh Posté le 12-10-2003 à 22:37:38
En gros : Plus tu augmente le Vcore, plus c'est stable, et plus ça chauffe (et plus ça risque de cramer si c'est pas bien refroidit)
Essaie de monter le Vcore petit a petit.
Le travail c'est la santé! Alors ne soit pas égoïste, laisse les autres le faire!
Marsh Posté le 13-10-2003 à 01:05:50
c koi ta CM ??
si le chipset c du kt133, cherche pas plus loin.. tu monteras tres peu le FSB...
Marsh Posté le 13-10-2003 à 09:51:17
c une soltek sl 75 kav x, le chipset kt133a . Suis deg qd je vois qui monte a 1800 mhz, moi veut seulement monter a 1200/1300
Marsh Posté le 13-10-2003 à 13:17:43
mon vcore est a 1.85 par défaut, et je crois que c'est le maxi
J'ai vu ds le manuel de ma carte mere que je pouvais augmenter un autre voltage, celui qui est a 3.3Volt, c intéressant ça ?
Sinon comme je suis en 10*100, ça veut dire que ma ram pc 133 tourne @100 ? c con ça
Marsh Posté le 15-10-2003 à 22:02:58
Il y a u deux types de tbird: ceux a bus 100 (le tien par exemple) et ceux a bus 133. Ton bus cpu est a 100 dc ta ram 133 n'est pas exploite a fond. Le voltage de base des tbird est 1.75 il me semble. A mon avis le 3,3volts que tu vois, c le voltage de ta ram...
Je veux pas te donner de lecon mais parti comme tu es, je te conseil de laisser ton cpu a 10*100, de bien rechercher sur google et sur o/c de Hfr pour que tu saches ce que tu fais.
Car le coup de passer de 100 a 133 d'un coup le fsb, ca fait prendre 330 mhz a ton cpu, tu m'etonnes qu'il boot pas.
M'enfin moi je dis calme pour l'instant, farfouille sur le net, ca d'ici ca sent le tbird brule.
Quelles sont tes temperatures??
