LDR 100% systeme Watercooling ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-10-2004 à 15:17:02
1) 100% ldr aucun souci si pas visqueux
2) non enfin ca depend de la gueule des autres elts du Wc
3) aucune diff
4) aucun
Marsh Posté le 03-10-2004 à 16:34:35
1 -> Il vaut mieux le mélanger avec de l'eau déminéralisé. Perso 1/10 de LDR et 9/10 eau déminéralisé après avoir testé beaucoup de mélange, il s'avère que ce mélange est pour moi le meilleur.
2 -> Oui car si il y a des algues dans les tuyaux il doit en avoir dans les wb et le rad !
4 -> Perfs moins grandes, viscosité élevé (problèmes lors d'une fuite pour nettoyer), corrosif, et pompe plus sollicitée.
Marsh Posté le 03-10-2004 à 21:29:00
| BonOeil a écrit : |
perf moins grande je pense pas je suis passé de 100% eau demi a 100% Ldr aucune diff quand a la viscosité ca depend beaucoup des ldr le mien c'est de l'eau aucune diff sur la pompe ou sur le reste
Marsh Posté le 03-10-2004 à 22:56:31
| BonOeil a écrit : 1 -> Il vaut mieux le mélanger avec de l'eau déminéralisé. Perso 1/10 de LDR et 9/10 eau déminéralisé après avoir testé beaucoup de mélange, il s'avère que ce mélange est pour moi le meilleur. |
Va faloir m'expliquer d'ou vient cette connerie ???
Tu imagines ce que ça donnerai dans un moteur de voiture un LDR corrosif au bout d'1 an !!!
Alé hop on rachetes un nouveau motteur tous les ans...
Marsh Posté le 03-10-2004 à 23:03:06
faux
Perfs moins grandes
--> pas à cette temperature
viscosité élevé
-->ça depend de LDR, en cas de fuite ça sera la merde LDR ou pas
corrosif
-->non, anti-corrosif
-->si il y a des poissons oui, sinon, j'en doute
edit: pour moi, le melange parfait c'est 50/50
Marsh Posté le 03-10-2004 à 23:05:44
| xice007 a écrit : faux |
t as qu'a copier mes reponses
P.S moi je me fait plus chier avec les melanges surtout quand tu vides pas tout le circuit a chaque fois c'est infaisable ^^
Marsh Posté le 04-10-2004 à 00:44:37
si tu veut enlever les algues mets de l'eau chaude dans les tuyaux et ecrase lee tuyau !!
Marsh Posté le 04-10-2004 à 01:51:49
| kane o_O a écrit : Va faloir m'expliquer d'ou vient cette connerie ??? |
Ben dans un moteur de voiture, c'est étudié pour or dans mon watercooling, j'utilise des joints de robinetterie et il s'avère qu'ils sont bouffés par le LDR. Je ne suis pas le seul à constater cela
C'est pour ça que j'ai reduit le LDR de mon wc et renforcé les joints de mes wb.
Marsh Posté le 04-10-2004 à 10:39:49
Merci à tous pour votre aide !
Je pense mettre 8/10 LDR, 2/10 Eau demineralise pour rendre un peu plus fluide.
Sinon sur la boite et marque Anti-Corrosif donc je pense qu'il n'y aura pas de probleme. De plus le LDR ne semble pas (trop) visqueux.
Sinon, j'ai penser faire bouillir les tuyaux ? Pensez vous que cela marche ?
Marsh Posté le 04-10-2004 à 18:50:58
| BonOeil a écrit : Ben dans un moteur de voiture, c'est étudié pour or dans mon watercooling, j'utilise des joints de robinetterie et il s'avère qu'ils sont bouffés par le LDR. Je ne suis pas le seul à constater cela |
Teflon powaaaaa. Euh serieusement, le teflon sera surement pas bouffé par le LDR. Mais c'est la premiere fois que j'entends parler de LDR qui détruirai des joints... tu peux envoyer une photo ?
Et quel type de joint ?
Marsh Posté le 04-10-2004 à 19:02:47
| kane o_O a écrit : Teflon powaaaaa. Euh serieusement, le teflon sera surement pas bouffé par le LDR. Mais c'est la premiere fois que j'entends parler de LDR qui détruirai des joints... tu peux envoyer une photo ? |
Non j'ai pas d'APN de qualité donc pas de photo. Pour le téflon c'est ce que j'ai fait en plus de joints neufs
Marsh Posté le 04-10-2004 à 19:25:21
Bon ! Alors ....
J'ai bouillie les tuyaux avec du Vinaigre ! Resultat = Tuyaux nickel et propre ! Ils ont tenues ( Polyethere)
Sinon j'ai mit 100% LDR et sa marche nickel ! (decidemmet :-) )
J'ai meme gagne 3° en Full.
Merci a tous !
Marsh Posté le 03-10-2004 à 13:16:48
Bonjour !
Je me permet de poser la question car j'ai eu beau chercher dans le forum je n'ai pas trouver reponse.
Je possede un watercooling depuis un mois mais celui ci et attaqué par les algues malgre un mélange = 3/10 Anti-Algues Ultra Piscine (marque Leroy Merlin)7/10 Eau démineralise. Je pense changer et me mettre au LDR. J'ai acheter à "Carrouf" un LDR jaune (100% organique,antisuchauffe,antigel (Monopropylene glycol, additif anticorrosion organiques, eau déionisé).
1) Doit je melanger avec autres chose (eau demineralise,...) ou puis je le mettre directement à 100 % LDR dans le systeme ?
2) Je vais changer les tuyaux bouffer par les algues mais doit faire autres chose pour nettoyer le systeme avant de mettre le LDR ?
3) Y a t'il des pertes vraiment flagrente ?
4) Quels sont point negatif (autre que les perfs) au LDR ?
5) Toute vos infos sont les bienvenues ! Merci
Merci encore pour tout !
