Synchronisation impossible FSB:DRAM /!\ débutant - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-12-2007 à 05:44:34
1:1 ==> fréquence ram = fréquence fsb = 333
regarde le voltage dont ta ram a besoin et entre le manuellement dans le bios
Marsh Posté le 28-12-2007 à 09:45:32
Everest et CPU-Z m'indique 2.2v, il me semble que le voltage est correct pour ce type de RAM.
Actuellement je suis à 9*266, ma RAM a un ratio de 2:3 soit 400 de freq (800). Lorsque je laisse 9*266 et que je fixe ma RAM à un ratio de 1:1 soit 266 de freq (533) = erreurs memtest, impossible de démarrer sous vista.
Marsh Posté le 28-12-2007 à 11:57:34
Autant pour moi, je regardais pas la bonne valeur...
J'ai fixé ~+0.20V je me retrouve avec un VDIMM de 2.0V mais toujours le même problème.
Dois-je encore augmenter?
Marsh Posté le 28-12-2007 à 13:27:07
oui tu dois mettre le voltage indiqué, à moins de mettre des timings plus élévés
Marsh Posté le 28-12-2007 à 13:41:29
Bon j'ai essayé :
4-4-4-12 ratio 1:1 2.0V = impossible
4-4-4-12 ratio 1:1 2.2V = impossible
5-5-5-18 ratio 1:1 1.8V = impossible
Marsh Posté le 28-12-2007 à 14:48:19
- désactive speedsted & cie
- mémoire en 2t
je ne vois plus que ça
Marsh Posté le 28-12-2007 à 16:31:18
Bon, je n'ai pas désactivé le speedsted, ma memoire a toujours été à 2T (je ne crois pas qu'elle puisse tenir en 1T)
j'ai donc directement OC, je me retrouve avec 9*333 et un ratio de 1:1 (333 donc 2.00B dans le BIOS Gigabyte) en 4-4-4-12 2T 1.8V, pas de problème pour l'instant (je vais tester avec OCCT et memtest).
Mais je ne vois toujours pas pourquoi à l'origine 9*266 je n'arrivais pas a synchro 266:533.
Marsh Posté le 21-02-2008 à 00:37:11
Désolé d'up un vieux topic mais c'est a peu près le meme probleme que j'ai actuellement:
P35C DS3R
E2140
2*1go ballistix tracer pc6400
Impossible de désynchro la ram, que ce soit 2.00 ou 2.5 , 3.33 le bios refuse et le pc redémarre 3fois
Marsh Posté le 27-12-2007 à 23:39:31
Bonsoir,
Je ne pense pas avoir bien cerné le rapport FSB: DRAM (ou peut être que si).
Je n'arrive pas à synchroniser le FSB et la RAM, avec un ratio 1:1 (2.00A pour le BIOS Gigabyte) vista plante au démarrage, beaucoup d'erreurs lors d'un memtest (2:3 Succes, 4:5 Succes, 1:1 Failed).
Auncun problème avec un ratio de 2:3.
Comme je le disais au debut j'ai peu être pas bien cerné ce rapport, je souhaite OC mon Q6600, je suis actuellement entrain de suivre un tutoriel qui précise de mettre le ratio à 1:1. Est-ce bien nécessaire?
Dans le cas contraire, si je le laisse a 2:3 lors d'un FSB à 333 (9*333 pour un petit 3Ghz) la freq de ma RAM va plafoner les ~1000??
Merci pour une réponse ou une petite précision sur ce rapport FSB: DRAM.
Configuration :
Q6600 @ 2.4, revision G0
Crucial Ballistix DDR2-PC6400 800Mhz 2x1024 @ 4-4-4-12 2T 2.2v
Gigabyte GA-X38-DQ6
(J'ai du forcer le 4-4-4-12 reconnu en mode auto à 5-5-5-18)
Message édité par Salade_verte le 27-12-2007 à 23:47:41
