Cpu en surchauffe - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2007 à 23:06:57
90°C pour un A64 c'est la mort dans bien des cas.
s'il atteint de telles températures alors tu ne devrais pas pouvoir poser la main sur le ventirad en burn.
quelle temp as-tu au lancement de XP ?
elle devrait être basse, genre moins de 35°C.
as-tu ça ?
sinon tu as soit un pb de sonde, soit un pb de mauvaise liaison CPU<=>ventirad... tu lui a correctement mis ça pate thermique avant remontage ?
Marsh Posté le 09-07-2007 à 08:30:28
| ftp381 a écrit : 90°C pour un A64 c'est la mort dans bien des cas. |
Oui, le cpu chauffe bien à 90° hier mais il est pas mort de plus je pose ma main sur le cpu c'est tinde.
Au démarrage le cpu est de 30° et monte jusque a 80° je regarde tout le temps le bios je fais pas encore windows.
Le temp je sais pas tu parle de quelle temp?
Une sonde c'est quoi une sonde je sais pas que que ca veut dire si c'est une sonde que truc de cpu pour voir sur une facade une petit fil je connais, mais je comprend pas ce que ca veut dire sonde?
Le rad est correctement fissés avec de la pate thermique. De plus il est bien ventilé!
Marsh Posté le 09-07-2007 à 08:59:39
Tu as changé 4pins déffectueuse sur ton proc, si tu passe de 30° à 80° à mon avis tu as la raison sous les yeux ...
Marsh Posté le 09-07-2007 à 12:33:06
Oui mais avant que les 4pins sont cassé
Il faisait parait avant avec ses 4 pins d'origine donc sa explique pas pourquoi
Marsh Posté le 09-07-2007 à 12:55:50
Peut etre que tu as vraiment mal mis ta pate thermique... Il faut mettre vraiment une fine couche, genre limite à voir encore ce qui est marqué sur ton cpu. Mais ca doit recouvrir tte ta surface.
Marsh Posté le 09-07-2007 à 13:39:54
D'après ce que je vois la pate thermique est seche,mais en est étaller sur tout la surface.
Si j'en un nouveau sa va changer quelque chose au niveau de la température?
Marsh Posté le 09-07-2007 à 13:42:33
Sa peut changer quelque chose un cmos?
Le truc qu'on enlève la pile pendant 10 sec environ
Marsh Posté le 09-07-2007 à 15:42:16
un CMOS ne devrait rien changer.
par contre si la pate thermique est sèche c'est pas bon.
met de la bonne, genre artic silver 5
Marsh Posté le 09-07-2007 à 15:52:39
ReplyMarsh Posté le 09-07-2007 à 18:41:15
rien du tout, cela n'a rien a voir avec les reglages de ton bios....
Marsh Posté le 09-07-2007 à 21:35:07
Ca y'est j'ai mis de la pate thermique et ca na rien changer
Marsh Posté le 09-07-2007 à 21:38:04
ReplyMarsh Posté le 09-07-2007 à 21:38:59
ReplyMarsh Posté le 09-07-2007 à 23:32:02
| ftp381 a écrit : foutu pour foutu laisse ton proco vivre sa vie |
Le proco je le laisse tranquile mais pour le laisser faire sa vie il faudrait qu'il arrete du chauffe c'est pas de la pizza
| Cobain_addict a écrit : sonde foireuse .. |
C'est quoi une sonde foireuse?
Marsh Posté le 09-07-2007 à 23:37:23
une sonde ces tle petit element qui calcul ou qui mesure la temperature, si cette sonde est dereglé ou foireuse, la temperature indiqué est fausse
c est donc une possibilité
mesure au thermometre au plus pres de CPU e trajoute 15° a peu pres
et tu auras un estimation de la temp de ton processeur
Marsh Posté le 10-07-2007 à 14:37:31
C'est une possiblité je vais essayer de regarder la température sous windows avec speed fan.
Car dans le bios le température cpu au démarage est de 30dégré puis monte jusque à 80dégré sans arret et quand il annonce 60 degre dans le bios le rad n'est pas du tout chauffe.
Sinon si la sonde est foireuse comment la reconfigurer? Et j'évite le flache (la mise à jour du bios)svp car d'après quelque un me dit si on fait une mauvais manipe, on bousi la carte.
Marsh Posté le 10-07-2007 à 14:59:25
Quand le bios m'indique 70dégré c'est nomal qu'il sorte de l'air chaud?
Marsh Posté le 10-07-2007 à 15:23:57
Impossible à 90° le rad est pas tiéde, il y à une semaine j'ai laissé un barton 3200+
en fanless sur un slk900c le pc à planté quand j'ai rallumé environ 1 minute apres la sonde du proc etait à 75° le rad etait brulant, à mon avis tu as une sonde foireuse.
Marsh Posté le 10-07-2007 à 15:27:01
ReplyMarsh Posté le 10-07-2007 à 16:02:22
Et maintenant le pc refuse complèment de s'alumer il bip sans rien à l'écran.
ps à 80 dégré le rad ete touchable
Marsh Posté le 10-07-2007 à 16:16:02
n'aurais-tu pas voilé la capsule du CPU?
si c'était le cas la liaison CPU-rad est foireuse et il y a surchauffe CPU sans surchauffe rad... pas bien!
Marsh Posté le 10-07-2007 à 16:30:01
Le capsule cpu?c'est quoi capsule
comment ca la liaison cpu rad est foireuse comment ca?
Marsh Posté le 10-07-2007 à 17:11:52
la capsule correspond à la partie métallique qui coiffe le proco et contre laquelle le radiateur prend appui.
si sa surface n'est pas plane (=voilée) alors la contact entre le rad et le proco n'est pas bon (=surchauffe proco sans forcément surchauffe rad).
même chose si la face d'appui du rad n'est pas plane.
Marsh Posté le 10-07-2007 à 17:13:05
au passage si le CPU était vraiment en surchauffe il est possible que le fait qu'il ne boote plus corresponde à un état de mort clinique...
Marsh Posté le 10-07-2007 à 21:40:40
| ftp381 a écrit : la capsule correspond à la partie métallique qui coiffe le proco et contre laquelle le radiateur prend appui. |
Oui, la partie métallique est nomal non plane ni voilée elle n'est pas du tout bombé
Marsh Posté le 10-07-2007 à 23:11:42
Non, sa plane pas.
Moi, je sais pas quel est le bleme pour le surchauffe
Marsh Posté le 11-07-2007 à 19:22:24
si sa vient de tes pin casser envoi au sav de amd il te le changeron si tu dit que sa vient de la pate thermique qui a coller sur le rad sa marche a tt les coup
Marsh Posté le 11-07-2007 à 21:29:34
| stefleouf a écrit : si sa vient de tes pin casser envoi au sav de amd il te le changeron si tu dit que sa vient de la pate thermique qui a coller sur le rad sa marche a tt les coup |
ok,merci mais je fais comment sans facture? ni boite je sais meme pas s'il est garentie
et il ya un site pour amd?sa se situe ou le sav de amd?
Marsh Posté le 12-07-2007 à 21:32:10
Marsh Posté le 13-07-2007 à 11:23:40
Marsh Posté le 13-07-2007 à 22:48:23
qui peu m'aider?
Marsh Posté le 13-07-2007 à 23:38:28
+1 pour la sonde qui deconne
c'est pas la premiere fois que ca arrive ... ![]()
Marsh Posté le 14-07-2007 à 00:19:15
teste ton proco sur une autre carte mere et tu vera d ou sa viens
Marsh Posté le 14-07-2007 à 07:23:23
ok je vais me tester mon processeur
merci les gars
Marsh Posté le 08-07-2007 à 20:05:56
Après avoir reparer 4 pins manquent du cpu voici le sujet http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] _1.htm#bas
Le cpu monte de 30 dégré jusque à 80dégré pendant 10 min en regarde dans le bios le cpu est un amd 64 athlon 3000+ avec un rad cooler silence de la pate thermique dessus je précise que je fais pas de overclocling le cpu est bien fixé à 80dégré il est assez chaud le rad et le cpu pas trop defois il arrive de monté juste à 90° j'ai deja depasser 100€ rien que pour le refroidissement donc je depasse plus j'ai acheter au moins 15ventilo d'une valeur de 100€.
Le bios me donne t-il des température fausse? et sinon j'ai deja fait un cmos parait sinon que j'ai pas envie de faire une mis à jour de ma carte en raison des risques en cas de fausse utilisation
Profil: chasseurs de boulets et de la pollutions
