besoin expert CPU i7 MB asus - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-11-2013 à 22:11:11
Salut zarhonax,
pour que le CPU tourne en permanence à sa fréquence nominale il faut désactiver le "Intel Speedstep" dans le BIOS (mais qu'attends tu de ce comportement au juste?).
Pareil pour ta RAM, 1333 MHz étant la fréquence max officiellement supportée, il faut la régler à la main (ou sinon effectivement activer leur profil XMP) dans le BIOS pour qu'elle soit reconnue à sa vraie fréquence.
Marsh Posté le 29-11-2013 à 23:00:10
salut tigrou , je vois ta reponse un peu en retard , j'ai effectivement activer les profil xmp de mes deux barrette , qui on auto overlocker mon cpu , car je suis actuellement a 3900 mhz constant , et a 1886 mhz , j'ai aussi mis option alimentation processeur élevé , le steep dans le bios est en auto j'ai mis deactiver meme si avant cela j'avais une fréquence permanente , doi je le remettre en auto en sachant que jai une fréqence permante meme en auto ?
Marsh Posté le 29-11-2013 à 23:29:59
Le Speedstep, c'est simple: si tu veux que ta fréquence du proc' soit toujours au max, tu le désactives (disabled), et si tu veux qu'elle redescende au repos tu l'actives (enabled).
L' O/C auto caÿ mal
Marsh Posté le 30-11-2013 à 04:31:52
je comprend pas trop l'interet de vouloir faire tourné le processeur a 3.4ghz en permanence
m'enfin...
vérifie au moins le vcore qu'a foutu ton auto OC, sa serai con de flingué dans 1 ans un cpu a 500 euros
ya aucune perte de performance a laissé la frequence baissé au repos si c'est ca qui t'inquiete... je parle en connaissance de cause, je recherche toujours le max de perfs pour mon matos,
j'ai déjà benché dans tous les sens, les résultats sont identiques sur tous les programmes "Intel Speedstep" Enabled ou disabled au repos a 1.6ghz, ou a 4.8ghz en permanence sur mon 2700K.
donc perso je vois pas l'interet de lui balancé 1.4V 4.8ghz en permanence, alors qu'il baisse a a peine 1V en mode "voltage OFFSET" a 1.6ghz.
A part diminuer la durée de vie du proco et consommé du courant pour rien, sa sert pas a grand chose ton truc
ps: Si t'es pas convaincu, lance un petit superPi 1M, le cpu fini le million de calculs a la meme millisecondes prés avec 1.6ghz au repos, ou 4.8ghz h24 ![]()
Marsh Posté le 30-11-2013 à 17:55:44
Clair qu'il n'y a aucun intérêt de le laisser mouliner à fond même en ne faisant rien
Marsh Posté le 01-12-2013 à 00:41:10
comment faire pour que mes ram fonctionne en 1866 ? sans que cela overclock mon cpu ?
car finalement vous mavez convaincu de laisser mon cpu en default.
dailleur quelqu'un pourrais me dire aussi pourquoi sur mon windows system j'ai de marquer 1mhz a coter de la frequence de mon cpu j'ai une image
http://image.noelshack.com/fichier [...] isthis.png
Marsh Posté le 01-12-2013 à 00:55:25
Normalement tu vas dans le BIOS et tu rentres la fréquence à la main, ça ne devrait pas faire augmenter la fréquence du proc'
Pour le "1MHz" aucune idée, ça doit être un bug.
Marsh Posté le 01-12-2013 à 11:04:52
bizar comme bug tout de meme , javais pas sa quand mon cpu etais pas overcloker ,
enfaite tigrou si je modifie la frequence des rams mon pc boot pas , il boot uniquement si jactive xmp et que sa auto clock le cpu !
jai limpression de ne pas trop avoir le choix
Marsh Posté le 01-12-2013 à 13:17:27
enfaite je pense que je vais laisser le bios tout entier en default , je pense pas que il y a réelement une grosse difference en jeux si je joue en 1333 ou 1866. je vais economiser la santer de mes composants.
Marsh Posté le 01-12-2013 à 22:45:12
Dommage, d'autant que tu as le matos "qui va bien" pour overclocker
Sinon: Google > "tuto overclocking X79"
Marsh Posté le 29-11-2013 à 20:34:08
salut a toi cher expert ! ou connaisseur
voila j'ai un petit problème , je suis nouveaux sur intel , jétais AMD avant.
Le problème correspond a ce que j'ai un intel i7 4930K
a une fréquence de 3,4 ghz
Sur cpuz mon processeur tourne a
core speed : 1200.58 mhz
multiplier : x12 (12-39)
bus speed : 100.05 mhz
je souhaiterais connaître la manipulation a fais dans mon bios a fin que mon processeur tourne en permanence a 3400 Mhz
il y a des chose a deactiver , mais je ne connais pas les quelle sont.
j'ai aussi des 2x8 go de ram en 1866 mhz
qui fonctionne en 1333 mhz cela me préoccupe
on m'a parlez d'un xtmp ou quelque chose comme sa..
SVP j'aurais vraiment besoin d'aide a mon sujet , je vous remercie beaucoup.
MB ( asus x79 deluxe )
