prob surchauffe sempron 2800+ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-07-2006 à 00:40:57
bon alors cela vous arracherais la gueule de m'aidez ou bien cela vous fais chier???
Marsh Posté le 14-07-2006 à 14:44:04
relax mec, t'aide qui lit ton post et qui peut.
C'est quoi le probleme que tu veus regler dans le bios?
Dans tes screen tout va bien si ce n'est que ton vcore me semble afreusement haut pour la fréquence.
La revision de ton cpu tourne en moyenne à 2300Mhz pour le vcore que tu lui a appliqué.
Vue la fréquence à laquelle tu fais tourner ton cpu, 1.65v de vcore est a mon avis suffisant, ça te fera d'ailleur gagner quelques °C (une fois le vcore appliqué, verifie la stabilité du cpu avec prime95 ou occt).
Verifie avec memtest que ta ram soit bien stable, tes timmings sont un peut serrés, alors si c'est stable, c'est nikel, c'est d'autant plus perf, mais si c'est instable, faudra les monter un peut.
Marsh Posté le 14-07-2006 à 18:02:03
| piedmature a écrit : relax mec, t'aide qui lit ton post et qui peut. |
excuse si je m'emballe c'est que c'est super inquiétant pour moi mon pross fait des pointe a 65C° limite overcloke et j'ai juste changé de pross en n'aillant pas changé de réglage comme je n'ai jamais encore fait cela de ma vie de débutant sur réparation pc que ce soit ceux de mes amis ou même le mien, mon réglage fréquence des ram est bon c'est 166 mais ce qui est du vcore dans mon bios il est marqué 1,84 V et apparement celon ce que disent certains dans ce forum au sujet du sempron 2800+ 32 bits il devrait étre que de 1,65/1,675, mais le prob c'est que sait pas comment on fait, donc si 1 de vous veut bien m'expliquer en détail je vous file mon msn fredopins@hotmail.com! merki
Marsh Posté le 14-07-2006 à 18:26:19
Tu vas dans le bios et tu cherche l'option vcore ou voltage CPU.
Tu met sur 1.65V et c'est bon...
Marsh Posté le 14-07-2006 à 18:46:31
| manu255 a écrit : Tu vas dans le bios et tu cherche l'option vcore ou voltage CPU. |
ah ok ben merki , c'est tout simple en faite!
Marsh Posté le 14-07-2006 à 20:58:50
par préscion ma carte mére c'est une asrock k7Upgrade-880 ![]()
Marsh Posté le 15-07-2006 à 02:48:08
ReplyMarsh Posté le 15-07-2006 à 13:38:37
au pire: un pitit clear cmos
simple: tu debranche ton pc (tu appuie sur le bouton power pc debranché pour vider les condos) et tu enleve la pile sur la carte mere 30secondes et tu la remet et tu boote: normalement le bios doit etre remis a zero (sortie d'usine)
EDIT: 65degrés pour un amd sempron c'est pas la mort (celui de mon pere est a 70degres en permance et il marche tres bien)
Marsh Posté le 15-07-2006 à 14:03:39
tu l'as acheter neuf ou d'occasion ton pc??
si sa se trouve l'ancien proprio a fait un pin mod et il as zapper de l'enlever
ou sinon un proco avec les coupure au laser au mauvais endroit ce qui donne un mauvais voltage, ou meme la carte mere qui se met a delirer??
le mieux tu fait un clear cmos.
Marsh Posté le 15-07-2006 à 16:12:26
pc neuf il a bientot 3/4 ans je crois, et pour la surchauffe sisi c'est très chiant car il rame et redémarre souvent en ce moment même sans avoir ouvrir quoi que ce soit juste avec msn il redémarre! et monte vite, et merçi de tuyaux je vous tien au jus
Marsh Posté le 13-07-2006 à 22:57:12
quelqu'un pourrais m'expliquer comment régler ce probléme dans le bios en détail et avec les jumpers car j'ai jamais encore fait cette manip! donc merki d'avance pour vos conseille
