surchauffe amd 1700xp - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-08-2006 à 18:34:42
voila en gros ma config:
ASUS a7v333
athlon xp 1700+
2 x 256 mo ddr sdram
hercules 3D prophet 4000xt
2 disques durs de 40 GO ATA/100 et l'aute ATA/133
1 graveur dvd
1 lecteur dvd
clavier e souris a infrarouge
carte son origine (C-Media)
ecran plat 15 pouces
acces internet via adaptateur usb
j'ai l'alim qui venait avec l'ordinateur et c'est vraiment tres chaud que lors des jeux et surtout du gravage!!!
temperatures en ce moment: (apres 1:15 environ)
carte mere 39
cpu 52
diode du processeur 50
aux 14
1er disque dur 50
2eme disque dur 46
ventilateurs
processeur 2109rpm
alimentation 5720rpm
Quelqu'un peut m'aider???
Marsh Posté le 07-08-2006 à 19:05:57
cpu:
Champ	Valeur
Propriétés du processeur
Type de processeur	AMD Athlon XP
Alias du processeur	Palomino
Stepping du processeur	A5
(CPUID) Nom du processeur	AMD Athlon(TM) XP 1700+
(CPUID) Révision  00000662h
Vitesse du CPU
Vitesse d'horloge du processeur	1102.43 MHz
Multiplicateur du CPU	11.0x
FSB du CPU  100.22 MHz  (original: 133 MHz)
Bus mémoire	133.63 MHz
Cache du CPU
Cache de code de niveau 1	64 Ko
Cache de données de niveau 1	64 Ko
Cache de niveau 2	256 Ko  (On-Die, Full-Speed)
Propriétés de la carte mère
Identifiant de la carte mère	08/23/2002-VT8367/VT8233A-A7V333
Nom de la carte mère	Asus A7V333  (5 PCI, 1 AGP Pro, 3 DDR DIMM)
Propriétés du chipset
Chipset de la carte mère	VIA VT8367 Apollo KT333
Performances mémoire	2.5-3-3-7  (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR)	2T
Propriétés du BIOS
Date du BIOS système	08/23/02
Date du BIOS vidéo	Inconnu
Type du BIOS Award	Award Modular BIOS v6.0
Message du BIOS Award	ASUS A7V333 ACPI BIOS Revision 1012
Version du BIOS	ASUS A7V333 ACPI BIOS Revision 1012
Propriétés du processeur graphique
Carte vidéo	Hercules 3D Prophet 4000XT
Nom de code	STG-4000  (AGP 4x 104A / 0010, Rev 01)
Vitesse d'horloge	115 MHz
Horloge mémoire	115 MHz
Champ	Valeur
Type de processeur	AMD Athlon XP, 1100 MHz (11 x 100)
Jeu d'instructions	x86, MMX, 3DNow!, SSE
Informations physiques
Forme du composant	453 Pin PGA
Taille du composant	4.95 cm x 4.95 cm
Transistors	37.5 million(s)
Technologie utilisée	6Mi, 0.18 um, CMOS, Cu
Taille interne	128 mm2
Voltage au coeur	1.75 V
Voltage d'entrée/sortie	1.6 V
Puissance typique	41.3 - 64.3 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale	46.1 - 72 W  (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise	Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit	http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du processeur
Processeur nº1	0 %
VOICI LES INFORMATIONS DE TEMPERATURE APRES 10min de creation d'un dvd avec nero
temps ecoulé 10 min
Champ	Valeur
Propriétés de la sonde
Type de la sonde	Asus ASB100 Bach  (SMBus 2Dh)
Nom de la carte mère	Asus A7V266 / A7V333 Series
Températures
Carte mère	43 °C  (109 °F)
Processeur	63 °C  (145 °F)
Diode du processeur	57 °C  (135 °F)
Aux	14 °C  (57 °F)
MAXTOR 6L040J2	57 °C  (135 °F)
Seagate ST340810A	54 °C  (129 °F)
Ventilateurs
Processeur	2109 RPM
Alimentation	5819 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU	1.78 V
+3.3 V	3.12 V
+5 V	4.68 V
+12 V	13.31 V
-12 V	-13.22 V
-5 V	-5.01 V
Debug Info F	A0 74 FF
Debug Info T	43 63 14
Debug Info V	6E 6E C2 B0 CF CF CF (01)
hennetement que pensez vous de temperatures??? (a part aux qui je pense doit etre bien a 14..)
LEs disque durs me semblent tres chauds aussi non??
Je suis desolé de vous souler avec toutes ces questions mais c'est que j'ai un peu peur qu'un jour si je le laisse alllumé plusieurs heures en tran de graver un dvd ou autre chose  il prene feu...
Marsh Posté le 07-08-2006 à 19:39:48
apres 1heure de copie
Champ	Valeur
Températures
Carte mère	46 °C  (115 °F)
Processeur	69 °C  (156 °F)
Diode du processeur	61 °C  (142 °F)
Aux	14 °C  (57 °F)
MAXTOR 6L040J2	64 °C  (147 °F)
Seagate ST340810A	59 °C  (138 °F)
Ventilateurs
Processeur	2109 RPM
Alimentation	5720 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU	1.78 V
+3.3 V	3.15 V
+5 V	4.65 V
+12 V	13.31 V
-12 V	-13.22 V
-5 V	-5.01 V
Debug Info F	A0 76 FF
Debug Info T	46 69 14
Debug Info V	6E 6E C5 AD D0 D0 D0 (01)
Marsh Posté le 07-08-2006 à 20:30:59
y n a qui ont de l'humour.......
 mais sen attendant sa ne m'aide pas beucoup
Marsh Posté le 07-08-2006 à 20:42:39
Truc tout bète as tu déja enlever la possière du dissipateur de ton proc, car ce peu venir de la que le cpu chauffe
Marsh Posté le 07-08-2006 à 21:45:30
| tHr@sHo a écrit : Truc tout bète as tu déja enlever la possière du dissipateur de ton proc, car ce peu venir de la que le cpu chauffe   |
oui car j'ai changé le ventirad et j'ai bien verifié partout dans le pc pas de poussiere.
Marsh Posté le 08-08-2006 à 12:35:19
Est ce que tu a mis de la pate thermique? et as tu essayer de démonter et de remonter ton rad?
Marsh Posté le 08-08-2006 à 13:07:41
Si ton alim est bouillante au point de ne pas savoir mettre la main dessus, c'est que ton ventilo d'alim ne tourne plus...
Commence déjà par vérifier ca. Ca expliquerait la chaleur dégagée par ton proco.
Marsh Posté le 08-08-2006 à 15:18:17
merci pour vos reponses,
j'ai bien remis de la pathe thermique quand j'ai enlevé l'ancien ventirad et verifié que tout soit bien fixé...
pour l'alim le ventilateur qui est derriere tourne tout le temps... on m'a dit que se devait etre a cause de la boite de mon pc qui doit etre en alu ou en metal...c'est pour sa que sa chauffe..
moi j'aurais plutot pensé a une insuffisance d'energie qui ferait chauffer l'alim... ???
Sinon hier pour finir apres 1:15 d'encodage d'un film telechargé que je voulais mettre sur un dvd mon pc s'est eteint (surchauffe)
quand je l'ai rallumé il m'a affiché un message d'erreur comme quoi la carte graphique avait fait une erreur grave!!
Je pense qu'elle doit rendre l'ame aussi!!!
Je pense egalement que je vais changer de tour pour voir si sa change quelque chose.
ps.: je rappele que je ne suis pas un pro je ne fais que ''bidouiller''
Marsh Posté le 08-08-2006 à 20:22:43
Avant de changer de tour essaye de faire tourner ton pc sans boitier pour voir si ca change quelque chose
Marsh Posté le 18-08-2006 à 10:29:07
| tHr@sHo a écrit : Avant de changer de tour essaye de faire tourner ton pc sans boitier pour voir si ca change quelque chose |
Re-bonjour,
mon pc chauffe toujours autant, je pense que je vais finir par m'en payer un nouveau...
Marsh Posté le 18-08-2006 à 11:31:47
C'est peut etre aussi ta sonde qui est morte, je me rappel avec mon 1700+ 0.18µ, c'était la sonde mobo qui déconnais, j'ai changé de mobo et la température du proc est passé de 70° en idle a 45°
Sinon quel quantité de pate thermique as tu mis, il faut vraiement en mettre très peux sur le processeur
Marsh Posté le 18-08-2006 à 16:18:24
je possède aussi un 1700+ sur un pc Packard bell le même problème 62 en idl je ne sais pas combien en full, rad d'origine, en charge boîtier ouvert ventilo 1x120 et 1x90 bref nettoyage complet du rad reste à changer la pâte, mais c'est beaucoup quant même, malgré tout aucun signe de fatigue, sonde morte   je sais pas, peut être..
Marsh Posté le 07-08-2006 à 12:39:26
Bonjour, j'ai un probleme avec mon pc fixe quand je joue a un jeu ou que je grave des dvd mon cpu chauffe jusqu'a 72Degres(infos prises avec everest)!!! mais si je surfe ou bien l'utilise peu il reste a environ 62-65 degres( carte mere a 42degres)...
Je trouve que c'est hyper chaud meme pour un amd non???
Carte mere ASUS A7V333
Amd athlon xp 1700+
J'ai dejà ajouté un nouveau ventirad
NORTHQ NQ-3314BL
ainsi qu'un petit ventilo a l'arriere pour evacuer l'air et un gros a l'avant pour en faire rentrer, sa a baissé un peu la temperature car avant le pc s'éteignait (mode sécurité)
Par contre j'ai remarqué que l'alimentation et bouillante, c'est a dire que on arrive pas a mettre la main sur la tour et la laisser plus de 10 secondes!!!!
Es ce normal???
Es ce possible que le cpu chauffe a cause de la chaleur produite par l'alim???
