Overcloking de mon FX-8120 [Suivi] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-02-2012 à 19:55:22
Quand tu passes par le bios il faut que tu fixes toi même le Vcore... L'as tu fais ? Ou l'as tu laissé en "auto" ?
Marsh Posté le 19-02-2012 à 20:05:23
bah , le Vcore ces réglé automatiquement avec l'outil overcloking d'asus après j’ai pas été vérifier mais via le logiciel le Vcore 1.385
Marsh Posté le 19-02-2012 à 20:06:20
logiciel = TurboV EVO
Marsh Posté le 19-02-2012 à 20:16:43
Si tu veux pousser plus loin ton overclocking tu ne peux pas te fier aux modes auto de ta carte mère. Tu fais tout ça toi même. A toi de voir.
Marsh Posté le 19-02-2012 à 20:23:09
donc sa viendrai des tension du logiciel qui ferai des plantage , j'ai crue sété mon alim qui été mauvaise
Marsh Posté le 20-02-2012 à 06:15:59
Non ce n'est pas ton alim, ton pc couperai complétement...
Marsh Posté le 20-02-2012 à 18:15:46
j'ai reset mon bios pour évité tout problème ....
auriez-vous des infos sur quel ou quel réglage faudrais mettre en Aircooling , je doit être le seul de tout le forum a mettre un 8120 en Aircooling
Marsh Posté le 20-02-2012 à 19:49:36
Y à t-ils des experts sur la CM Crosshair V Formula ?
Marsh Posté le 26-02-2012 à 02:15:37
New OC 4.2Ghz (200x21)
Vcore de 1.375 v
CPU/NB 1.30 v
DRAM 1.5 Corsair Vengeance en 1600mhz (acheter en 1866mhz)
OCCT 15min sa monte max 60° par cpu (package cpu 73°) ( le tout refroidie en aircooling ventirad HYPER 212 EVO 2x120mm )
Avec un Benchmark de 20500
Vcore sur le bureau donc pas en LOAD mais avec OCCT en LOAD 1.375-1.38 max
Marsh Posté le 26-02-2012 à 10:56:09
Normalement c'est un processeur qui peut atteindre facilement 4.6-4.8 GHz
Marsh Posté le 26-02-2012 à 14:51:18
Je comprend pas à 4.2 c'est stable mais dès que je veut passé à 4.3 ou 4.4 sa plante pourtant je monte les Vcore et CPU/NB mais rien à faire plantage , Help my
Marsh Posté le 26-02-2012 à 16:15:38
j'ai peur d'un truc , avec le logiciel d'ASUS PROBE II
dans le journal des alertes :
[02/26/2012 at 04:08 pm] HT 0,768 Abnormal
[02/26/2012 at 04:08 pm] HT 1,210 Normal
[02/26/2012 at 04:12 pm] Opt3 1438 Normal
[02/26/2012 at 04:13 pm] CPU/NB 0,771 Abnormal
[02/26/2012 at 04:14 pm] CPU/NB 1,296 Normal
des perte de tension c'est pas normal sa vien de l'alim ou CM
Marsh Posté le 26-02-2012 à 16:51:32
Ca pourrait t'aider :
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 5483_1.htm
Marsh Posté le 01-03-2012 à 19:33:15
j ai remplacé mon coolemaster 212+ double fan par un corsair h 100 sur mon 212+ j était a 51°c cpu et 57°c sur les cores sur un phénom 955 @3.7 et 1.47v pour le vcore.
et vu qu à 4.2 ghz et 1.37v de vcore tu es a 60°c je regrette pas d être en wattercooling!
Marsh Posté le 02-03-2012 à 11:43:20
ReplyMarsh Posté le 21-03-2012 à 19:29:31
Up  , depuis une grande absence sur le fofo
New OC de mon pross : 4.3ghz
CPU BUS Freq 210Mhz
Ratio CPU 20.5
CPU Voltage 1.45V
CPU/NB Voltage 1.35V (max)
VDDA 2.69V
Freq RAM 1680mhz (1.5V)
et tout le reste en auto
Par contre attention sa chauffe sur OCCT au bout de 7min 86° OCCT coupe , le HYPER 212+ en double 120mm chauffe beaucoup à prévoir du watercooling pour future OC max en aircooling 4.3 pour ma part
parce-que quand jeux le pross ne sera jamais à 100% utilisé donc sa risque pas de chauffé à 86° avant sur la Fréq 4.2Ghz à crysis 2 en extrème après 3h de jeux le max monter 56° donc bon voila
Marsh Posté le 23-03-2012 à 22:22:40
up ,
OC: 4.42Ghz
CPU BUS Freq 215Mhz
Ratio CPU 20.5
CPU Voltage 1.45V
CPU/NB Voltage 1.40V (max)
VDDA 2.69V
Freq RAM 1730mhz (1.6V)
Test de trois jeux , Crysis 2 1h , Starcraft II 1h et GTA IV 1h 59° en aircooling
Marsh Posté le 24-03-2012 à 05:20:42
pas mal pour du air cooling,je posséde un fx 8120 pour remplacement de mon x4 955 c2 qui dépassé pas les 3.7 ghz et je suis pas déçus.
pour l instant je les overclocker en fx 8150 et j ai même passer le turbo a 4.2 ghz en mode manuel,avec le bios uefi il y a tellement de paramétre qu on sais plus donner de tête.
pour le voltage je suis rester en mode auto et j ai laisser l économie d énergie activer et s est stable.
Marsh Posté le 30-03-2012 à 11:23:13
j'ai le meme cpu que vous
elle sont sur quel carte mere les votre moi un ptite Asrock extrem3 @4Ghz pour le moment
Marsh Posté le 30-03-2012 à 17:26:25
c'est un tres bon choix cette asus j'aime bien sont look
j suis @4200 Mhz pour le moment il aime bien les voltes celui la
Marsh Posté le 30-03-2012 à 19:15:00
tu as quoi comme ventirad?
tu as augmenté ton vcore ou laisser sur auto?
Marsh Posté le 30-03-2012 à 19:36:23
no sur manuel
pour le ventiral j'ai celui dorigine +2X past  j'ai aussi un Zalman et un gros watercoling avec quoi j'ai oc mon 2500K en 5200Mhz a l'aiz
ou sinon d 'origine le volte est de combien sur ce cpu ?
PS: je suis @4.410Ghz
Marsh Posté le 30-03-2012 à 20:45:17
| metm a écrit : no sur manuel   |
Le Vcore d'origine je croit que c'est de 1.30V pour 3.1Ghz
Pour quelque infos :
4Ghz: 1.4V
5Ghz: 1.5V
d'après un contacte américain
Après moi je suis à 4.44Ghz à 1.46V donc bon je comprend pas comment 5Ghz peut tenir à 1.5V
Marsh Posté le 30-03-2012 à 20:53:00
c'est la loterie pour les cpu
en watercoling tu peus baisse le volte un peu et donc avoir un meilleur oc
Marsh Posté le 31-03-2012 à 22:45:54
ReplyMarsh Posté le 01-04-2012 à 02:31:03
| metm a écrit : je suis a 1.52V pour 4.5Ghz up |
Sérieux
1.52V sa pas un peux beaucoup ta pas test de baissé ?
Marsh Posté le 01-04-2012 à 15:49:23
1.45 volt maxi,je trouve ça plus raisonnable gravure 32 nanométre (danger)
Marsh Posté le 01-04-2012 à 15:59:29
ma carte vdrop donc je pense etre vraiment 1.48V
c'est normale que c'est temps si quand le cpu est loag a 100/100 je ne suis a 1470Mhz
comme si j'etais en modem eco alor que j'ai tous fixé pour ne pas avoir d eco ....
Marsh Posté le 02-04-2012 à 10:53:09
| metm a écrit : ma carte vdrop donc je pense etre vraiment 1.48V  |
Il y à un truc dans le bios que tu na pas du désactivé je pense pour te faire redescendre ta fréquence ....
Parce-que moi elle redescend pas.
Tu à bien tout désactiver mode Turbo , EC1 , etc ....
Marsh Posté le 20-04-2012 à 15:44:50
je viens de tomber sur ce post. J'ai les mêmes problèmes que vous.
Mon fx8120 monte a plus de 85°C, le pc se met en s'arrête ou occt m'indique qu'il a arrêté le cpu ayant atteint 85°c.
Je chercher une solution, mais toujours rien trouvé
Marsh Posté le 21-04-2012 à 12:10:43
| catastrof62 a écrit : je viens de tomber sur ce post. J'ai les mêmes problèmes que vous.  |
Démonte ton ventirad et remonte le en changeant la pâte thermique. C'est déjà arrivé de voir que le ventirad appuyait mal sur le proc' ou qu'il restait tout simplement la protection en plastique dessus...
Marsh Posté le 23-04-2012 à 08:29:11
ou tous simplement le bios qui foire
donc le seul moyen de le s'avoir c'est de touché ton rad ou d'avoir une sonde en +
ps : ce cpu est un vrais ice ce fx8120 et je n'est craoisé personne sur le forum avec c'est temps de 85°C
Marsh Posté le 23-04-2012 à 09:14:10
| metm a écrit : ou tous simplement le bios qui foire  |
Oh my god it's doesn't make any sense !  ![[:tibo2002] [:tibo2002]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/tibo2002.gif)
Marsh Posté le 28-04-2012 à 09:33:55
Demonté et remonté plusieurs fois. J'ai même remonté mon ventirad. Le processeur toujours. En changeant de pâte thermique, il a perdu quelques degrés mais je trouve que ça chauffe beaucoup.
Il devient instable passé les 4ghz. Je suis tombé sur une mauvaise pioche
Marsh Posté le 28-04-2012 à 16:19:38
tu as combien en vcore,moi j ai maxi 1.45 volts et0.960 volts mini et je suis à 4.5ghz avec turbo activé.
tu as pas mis un profile auto dans le bios?tu as mis a jour le bios?
le mieux avec aida 64 et fait un test de stabilité et reléve le voltage mini et maxi pour voir qu elle est le probléme de surchauffe.
sur un profile auto il m avait régler le v coreà 1.60volts du coup ça chauffer même avec mon h100.
Marsh Posté le 01-05-2012 à 10:51:48
Si ton proc déconne déjà aux fréquences stock, tu dois pouvoir le faire changer.
Marsh Posté le 05-09-2012 à 17:36:46
petit up
je voulais savoir si il y avait toujours des personne en quêtes de 4.5ghz stable sur un FX-8120 (8coeurs) ??
parce-que moi jy arrive pas en se moment il est instable >_>
Marsh Posté le 05-09-2012 à 20:19:03
j'ai lut le 1er post est une chose m'appel
| Citation :  4Ghz le logiciel indiqué que sa commencé à devenir instable  |
ça me parait étonnant vu quand sans oc il est déjà a 4.0Ghz d'origine avec le mode Turbo
petit screen pour mon max OC
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2429352
Marsh Posté le 19-02-2012 à 19:05:54
Voila , je viens vous-demandez avec une photo à l'appuie
Enfaite j'ai overcloker mon proco avec le logiciel automatique asus AI II jusqu'a 3.95Ghz et arrivé à 4Ghz le logiciel indiqué que sa commencé à devenir instable donc j'ai pris ma chance à deux main et je suis aller directement dans le BIOS pour augmenté le ratio de 15.5 à 16 et la fréquence CPU de 254 à 250 .
Puis après le redémarrage tout est pris en compte et cela fonctionne après 3-4 jours de jeux intensifs aujourd’hui j'ai eu un plantage CPU (LED ROUGE niveau cpu) et il y a quelque heure j'ai le logiciel d'ASUS me mes un message d'erreur 1sec Warning CPU/NB 0.774 ,
la question est , est-ce que je risque de griller mon pross ? quel réglage je doit mettre pour rester en 4Ghz ?
Config:
Pross: FX-8120 AM3+ 3.1Ghz (OC 4Ghz) (refroidissement aircooling Ventirad COOLER MASTER Hyper 212 Evo Double Ventilateur 2x120mm Be quiet wing silent)
CM: ASUS Crosshair V Formula
RAM: Corsair Vengeance 2x4 Go DDR3 1866Mhz (Fréquence en auto réglé a 1666Mhz)
GPU: CrossFire 2 HIS HD 6870 ICE Q Turbo X 1GB GDDR5
Alim: Antec HGC 900w 80+ bronze
DD: Disque Dur 1To 7200 Tr/min 32mo cache
Boitier : CM 690 II (refroidie par 7 ventilateur 120mm Be quiet wing silent)
Message édité par vincesud31 le 21-03-2012 à 19:31:14
Nvidia/AMD/Intel reste Neutre la performance qui compte / le prix
