OC via AI suite? (i5 2500K / P8p67 LE)
OC via AI suite? (i5 2500K / P8p67 LE) - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-04-2017 à 12:49:55
Salutations,
Voilà ma config date de 2011 et je n'ai jamais overclocké mon CPU, et donc je me penche sur le sujet.
J'ai bien vu plusieurs tuto pour le faire via le BIOS mais ça m'embrouille la tête je comprends rien.
Du coup, j'ai décidé de passer par l'utilitaire asus AI suite / Turbo V / Ratio du CPU
je suis montée à 40 soit 4GHz sans toucher au voltage, test OCCT d'1h, stable et témpérature max environ entre 60° et 80°
Je suis montée de la meme manière à 42, je n'ai fait qu'un test de 10 minutes car d'emblée le proc monte à plus de 90° (le sensor carte mere lui m'indique pourtant pas ces températures...) avec un graph étrange T° 35° avec CPU à 100% et T° 90° CPU charge 5% (pas vraiment logique)
J'ai un watercooling thermaltake Water 3.0 tout neuf comme système de refroidissement.
J'aimerais savoir Si les témpératures sont correctes?
Marsh Posté le 16-04-2017 à 13:18:06
L'overclocking via un soft sous windows (ou autre) est une mauvaise idée, il faut passer par le bios, on arrivé à overclocker sans la chauffe qui est présente avec un soft, perso j'ai gagné une 20 aine de degrés, i5 4670K@4.2 (3.4/3.8 mode turbo) et Vcore 1.1 volts, soit à peine plus que le 1.09v par défaut, à 61 degrés sous OCCT.
Message édité par yvesl le 16-04-2017 à 13:20:43
Marsh Posté le 16-04-2017 à 13:25:08
Pour OC -> BIOS !!
Serte c'est chiant mais c'est le mieux...
Sinon pour test la stabilité faire des " stress " boff boff pour moi, certains te dirons obligé d'autres ( moi ) te dirons non.
Perso, j'avais un I7 4770K @4.7GHz aucun " test de stress" passer, plantage sur plantage, pourtant le PC n'a jamais planter en utilisation normal à cette fréquence, que ce soit de l'internet ou un bon gros jeu no problème !
Augmente la fréquence petit à petit jusqu'à ce que tu remarque une instabilité ( crash, gros ralentissement, chute de fréquence ), augmente de 100MHz par semaine puis quand sa plante tu up ta tension
@Stock : http://www.3dmark.com/fs/9205958
@4.7GHz : http://www.3dmark.com/fs/9598620
Marsh Posté le 16-04-2017 à 13:50:55
Désolé mais même si tu as l'impression que ça marche bien ton OC n'est pas stable, les stress tests après overclocking sont OBLIGATOIRES!
Google est ton ami, fais une recherche! Sois précis dans ta demande, nous ne sommes pas devins ;) J'ai raison et tu as tort jusqu'à ce que tu me prouves le contraire :D
Marsh Posté le 16-04-2017 à 14:33:07
Quelle est la différence niveau chauff de passer à un coef de 40 via le logiciel de la carte mère et via le bios? puisque dans les 2 cas la tension n'est pas modifiée (si j'ai bien compris c'est l'augmentation de tension qui fait monter la témpérature)
Je précise bien que je n'ai pas utilisé le mode automatique de boost de AI suite
Sinon niveau températures y'en a plein et je sais pas trop à quoi ca correspond (chiffres receuillis à partir de Open Hardware Monitor, juste avec Firefox ouvert donc chargement <20% du CPU)):
Rattaché à la CM:
T°:                     Value       Max
CPU Core :           20°         43°
Temperature #1:  78°          80°
Temperature #2:  66°         67.5°
Temperature #3:  25°        25°
Rattaché au CPU:
CPU Core #1         28°     50°
CPU Core #2         26°     53°
CPU Core #3         31°     54°
CPU Core #4         28°     51°
CPU Package         30°     54°
Message édité par Eosyn le 16-04-2017 à 16:17:32
Marsh Posté le 16-04-2017 à 17:10:21
Bon ben je pense avoir réussi à passer par le bios. J'ai mis directement 4Ghz (visiblement j'étais déjà OC à 3700 (vu que de base le proc est a 3300??? mais alors je n'ai absolument pas souvenir de l'avoir fait).
Cela a l'air stable. Par contre le bios ne me permet pas de donner une valeur de tension, et pour l'offset du coup je n'ai pas de référence....
Message édité par Eosyn le 17-04-2017 à 00:27:42
Marsh Posté le 17-04-2017 à 13:25:58
le CPU à un mode turbo auto, qui est de 3.7 ghz, mais sur un seul cœur, le mieux est de contrôler ta tension, avec ton logiciel, pas en auto dans le bios, par contre.
Pour ce qui est mis en œuvre pour un overclocking logiciel sous windows, désolé je n'en sait rien.
Message édité par yvesl le 17-04-2017 à 13:32:01
