Changer facilement son profil d'OC
Changer facilement son profil d'OC - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-03-2017 à 14:43:04
Salut à tous
J'aimerai me créer un profil d'OC pour mon CPU (un i5 7600K).
Donc pour ca pas de soucis, je rentre mes valeurs dans mon bios MSI puis je sauvegarde un profil.
Mais j'aimerai pouvoir utiliser ce profil uniquement lorsque je m'apprête à lancer des soft qui demandent pas mal de ressources (gros jeux, logiciels de photo/vidéo).
Et le reste du temps rester sur un profil "non OC", autrement dit les valeurs de base du CPU.
Je sais qu'on peut changer de profil via le bios mais j'aimerai savoir si il est possible de le faire sans avoir à passer par le bios ?
Et si je fais ca, est-ce que le fait de changer souvent entre un profil OC et non OC ne risque pas de nuire au CPU ?
Merci pour votre aide  :)
Marsh Posté le 30-03-2017 à 15:34:33
Salut risotoo,
ce que je ferais si j'étais toi: puisque tu connais tes valeurs d'OC, laisse tout ces paramètres par défaut dans l'UEFI et quand tu as besoin de pêche sous OS lance un profil logiciel via un soft avec les paramètres que tu as trouvés, de cette manière tu as le beurre et l'argent du beurre.
Et non; ça ne craint "rien" pour le CPU, du moins pas plus qu'avec un overclocking "permanent" ;)
Message édité par Tigrou le 30-03-2017 à 15:36:45
Feedback - Stacy's mom
Marsh Posté le 30-03-2017 à 15:37:34
Ok merci à toi.
C'est exactement ce qui me faudrait. Est-ce que tu as un logiciel en particulier à me conseiller pour pouvoir me faire un profil OC sous l'OS ?
Marsh Posté le 30-03-2017 à 15:40:32
Ah là je ne sais pas :/  Si j'ai bien compris ta CM est une MSI donc essaye d'en trouver un "de chez eux" [:spamafote]
Il n'y en avait pas un de fourni sur CD avec par hasard?
Message édité par Tigrou le 30-03-2017 à 15:41:36
Marsh Posté le 30-03-2017 à 15:43:33
Oui une MSI Z270.
Il y a un truc qui s'apelle MSI command center.
Je vais regarder si on peux paramétrer précisément un OC de CPU avec ca ;)
Marsh Posté le 30-03-2017 à 15:50:22
Apparemment ce serait bien ça: https://www.msi.com/files/pdf/COMMA [...] ide_EN.pdf  :jap:
Marsh Posté le 30-03-2017 à 16:45:44
Ouais j'ai vu ca, merci ;)
Ca à l'air quand même assez complet. Le seul petit point négatif c'est que je n'ai pas l'impression qu'on peut changer le mode pour le CPU ratio et le Vcore (pour choisir entre fixe ou dynamique).
Et reste aussi à voir si en désactivant le command center c'est bien le profil du bios qui reprend le relais.
