stabilté oc 6600 @ 3 GHz dans FPS. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-08-2007 à 18:05:18
Et oui ca arrive souvent et la cause n'est surement pas de ton processeur mais soit de ta ram de ton bios ou de tes pilotes graphique.
-Pour la ram : Y suffit de faire un test super PI au max pendant deux heures environ.. (si marche pas monté du Vdimm)
-Pour le bios c'est simple c'est mise a jour derniere version (non beta)
-Pour les pilotes ce sont les dernier (aussi) non beta biensur...
Si apres tout ce mal cela ne marche pas il reste des possibilités :
Vcore un peu faible (monté de 0.75 environ)
Et si apres tout ca c'est pas bon : Verification tension alimentation car il se peut que lorsque la x1900 pompe trop la mobo soit un peu a "court de power" comme on dit chez moi...
Voila je t'ai resumer les 97% de probabilité de crash sous jeux...
Le reste sera reeinstallation (jeux+windows (ou linux)) et attente de nouveau pilotes (et/ou bios) pour ton matos....
Bonne chance et tien nous au courant
Marsh Posté le 29-08-2007 à 08:54:42
ok
je vais relancer mon oc et lancer super pi.
pour le reste tous mes drivers et bios sont à jour. la tension de mon enermax 500 W est stable.
je penche pour une faiblesse de ma ram (gskill 6400 hs 2gb pk), je vais refaire mes tests et si tout passe (occt, superpi, memtest) alors je vais mettre ma vdimm à 2,0V et relancer farcry en esperant ne plus avoir d'ecran bleu.
je vous tiendrai au courant,
Marsh Posté le 29-08-2007 à 10:43:07
A mon avis c'est la ram, ou que tu as peut être oublié de bloquer le pci-e à 100mhz.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 10:45:51
Quand la ram est pas stable, ya des erreur dans OCCT ou orthos...
Alim, CG ou pilotes, je vois pas pourquoi ca serait la RAM.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 11:44:32
Oué ou sinon regarde ce que te dis ce fameux Blue screen.
La plupart du temps y t'indique un fichier type .sys ou .dll qui marche bofbof.
Dans ce cas c'est surement windows et le logiciel (ou drivers) qui possede le fichier.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 13:19:38
non non ;j'ai déja vu de l'orthos rockstable et des erreurs memtest. Mais c'est parce pour tester le proco dans orthos j'utilise l'option " small ffts - stress cpu " et non pas " blend stress cpu and ram".
Le small est plus aggressif et le proco plante plus vite donc c'est pratique pour tester la stabilité du proco.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 13:21:40
tomass a écrit : non non |
Sauf que OCCT c'est pas un merdique orthos
Marsh Posté le 29-08-2007 à 13:47:35
j'ai pas parlé d'occt il m'intéresse pas : o
10 min d'orthos et 10 min de memtest ça permet déja de se faire une bonne idée de la staibilité de la machine.
Marsh Posté le 29-08-2007 à 14:03:25
Mouai, avec ta technique, mon 4400+ @ 2650Mhz est stable, ce qui est archifaux...
En dessous de 30 min de test, ça ne rime vraiment a rien...
Marsh Posté le 29-08-2007 à 14:31:05
tomass a écrit : j'ai pas parlé d'occt il m'intéresse pas : o |
Dix minute de test mais nimporte quoi...
Je fais de test de 16 heures et quelques probleme reste encore apres..
10 min mais MDR..C'est le temps de screener un O/C scrennable
Le mieux c'est trois heures de stalker a fond..
Marsh Posté le 29-08-2007 à 19:15:49
J'ai pas dit que c'était rockstable... je test 10 min et je monte la fréquence par 50 ou 100mhz et voila
A partir du moment ou ça gauffre je baisse un peu et la je valide la stabilité avec plusieurs heures de test ou de jeu...
Après si ça t'amuses de laisser tourner ton pc 20h a chaque fois que tu montes de 100mhz ca te regarde mais moi j'ai pas de temps à perde pour ça.
J'overcloke depuis plus de 5 ans et j'ai même fait du pretest chez un magasin qui vend des proco prétesté donc c'est pas toi qui va m'apprendre à clocker
Marsh Posté le 29-08-2007 à 19:26:49
oui je sais que tu est le meilleur depuis tes Cinq enorme année d'experience mais moi quand j'o/c je me fais pas du 50 mhz a 50 mhz ::
Je suis monter sur un petit DOD fait maison et l'Overclocking sur mon type de mobo (NF680i) ne marche pas avec du 50 a 50.Vu le nombre de fsb Hole no comment.
Alors tu voit tu tape 3.6 ... Puis le lendemain 4.2 puis 4.5 ect..
avec ta methode je serai encore a 2450 Mhz sur mon E6600
Ciao
Marsh Posté le 29-08-2007 à 19:28:25
P5N32 : FSB hole a 375 de fsb .. avec ta methode on redessent a 333 de fsb MDR t trop Fort...
Marsh Posté le 29-08-2007 à 23:23:31
mmm
la première chose que je faisai pour pretest un e6600 c'est 400*9 et vcore 1.5v réel, si ca tient pas je le met de côté, voila c'est assez rapide pour toi.
Après quand tu te rapproches de la fréquence max, bien sur tu peux y aller plus doucement mais bon je suis pas à 10mhz près..
Marsh Posté le 30-08-2007 à 00:05:52
Gregsolid a écrit : P5N32 : FSB hole a 375 de fsb .. avec ta methode on redessent a 333 de fsb MDR t trop Fort... |
Fallait pas acheter une mobale daubée
Marsh Posté le 30-08-2007 à 11:05:34
tomass a écrit : |
Mais bon le jour ou tu dira des truc avec un mininmum de reel ...
Je vois pas ce que l'experience a a voir avec l'overclocking (la science inexacte). Ce qu'il fo c' est de la connaissance.
Tu peut etre tres bon Overclocker sur K6 K7 et P4 en etant super nul sur C2D C2Q.L'experience ne sert que peut ou meme presque plus..
Mais bon tu a ete dans un magasin qui vendait a des newbie des proco 33% plus cher alors que certain grand magasin t'autorise a acheter en fonction sur step (Genre LDLC.com) et eux y te font pas le E6600 a 350€ sous objectif qui tient les 2.6 Ghz en aircooling.
Je trouve sa nul.
Et perso je pense que c'est nul pour un pro comme toi d'avoir un E6750 quand tu as autant d'années d'exp.(surtout pour le faire monter a 4ghz )
Sur ce. Bonne nuit
Marsh Posté le 30-08-2007 à 13:43:41
Allez stop, je parle pas avec les fils à papa de 15 ans d'âge mental , à chaque nouveau post je me suis mort de rire donc arrête le massacre
4.00ghz rockstable ; 24/24/h ; je trouve ça très honorable, il est possible de faire plus mais aucun intérêt car j'ai pas besoin de plus de puissance ; Les DOd et companie c'est bien beau mais pas très écolo.
Allez sur ce
Marsh Posté le 30-08-2007 à 13:54:11
Gregsolid a écrit : |
Gregsolid a écrit : oui je sais que tu est le meilleur depuis tes Cinq enorme année d'experience mais moi quand j'o/c je me fais pas du 50 mhz a 50 mhz : |
TAGGLE.
Marsh Posté le 30-08-2007 à 13:56:11
Marsh Posté le 30-08-2007 à 17:14:02
Mmmmmh, belle argumentation... Pas du tout trollesque...
Du propre sur un forum, merite un bon TT ça... Et apres ça parle d'age mentale, j'aime beaucoup, tres drole...
Marsh Posté le 30-08-2007 à 18:13:14
Duncan le fremen a écrit : Mmmmmh, belle argumentation... Pas du tout trollesque... |
Si ça t'amuse de jouer l'assistante sociale auprès de gens bornés ne te gêne pas.
Marsh Posté le 30-08-2007 à 18:34:59
tomass a écrit :
Ba perso mon DOD vient d'un frigo general electric des années 2002 avec une norme europeen de consomation reduite.
Mais bon je la prete a tout le monde et y commence a deconner.
Retour au bon aircolling apres tout..
Je tourne plus au systeme freon trois (III) depuis 3 ans (je suis passer ecolo je lavous)
Marsh Posté le 30-08-2007 à 19:10:51
Je trouve ton hatitude nul Tomass. A mon avis et je dis ca de maniere perso le nouveau compte solx appartient a tomas (voir un amis) car il edit son premier message dix minute apres celui de tomass (le temps de creer le compte)et tomass met une minute apres a lui repondre .. Je vais encore me faire tailler de Boulet de l'année..
Douteux et apres sa s'amuse a tailler Duncan le fremen d'assitance sociale et de fils à papa de 15 ans d'âge mental des gens que l'on ne connait que peu via un forum d'habitude tres sympa..
A mon avis si tu est sur ce forum pour tailler des gens tu n'est pas le bienvenue de cette grande communauté amateur...
Va tailler du fils à papa de 15 ans d'âge mental ailleurs STP car le probleme de nidralligelg ne tourne pas autour de ce sujet.
C'est assez simple de tailler les gens. A mon avis tu va encore repondre Vingt message en me taillant mais je m'en fou. je repondrais plus a tes message.
Merci de ta comprenhension.
Marsh Posté le 30-08-2007 à 19:34:22
ReplyMarsh Posté le 30-08-2007 à 19:34:59
Non tomass n'est pas mon multi, désolé.
Oui je le connais, il a taffé pour un magasin bien connu des overclockers, alors le voir se faire apprendre son job c'est toujours comique.
Marsh Posté le 30-08-2007 à 19:38:47
ya plein de gens qui font mal leur boulot ! .....
et c'est un métier overclockeur ?!?
Marsh Posté le 30-08-2007 à 19:41:48
cydji a écrit : ya plein de gens qui font mal leur boulot ! ..... |
Ca représentait une bonne partie de son boulot, oui.
Marsh Posté le 30-08-2007 à 19:51:00
ReplyMarsh Posté le 30-08-2007 à 20:16:16
ReplyMarsh Posté le 30-08-2007 à 20:18:03
faites une recherche... la plupart de mes posts sont la pour aider les gens pas pour les casser ; regardez le début du topic je ne vois aucun troll à l'horizon.
tomass a écrit : A mon avis c'est la ram, ou que tu as peut être oublié de bloquer le pci-e à 100mhz. |
Et concernant les gens qui font mal leur boulot je ne pense pas, les clients étaient pour la plupart très satisfait du service rendu, je suis souvent même un peu trop gentil (exemple : main d'oeuvre offerte alors que je passai une demi heure a régler le problème d'un pauvre gars qui acheté une barette de ram a 30€ et le reste de son pc sur le net... bref
arretez de parler sans savoir, si je squatte les forums d'info c'est parce que j'aime ça et si j'en ait fait mon métier c'est par vocation et non pas pour "troller"
Marsh Posté le 30-08-2007 à 20:23:23
ReplyMarsh Posté le 30-08-2007 à 21:07:28
trop fort le le topic.... j'me bidonne depuis ce matin ^^
Marsh Posté le 28-08-2007 à 16:26:38
bonjour,
j'ai overclocké mon c2d 6600 à 3 ghz (333 * 9). ram @ 416 hz (ratio 5/4* FSB)
vcore= 1.35
vdimm = 1,9 v @ 4.4.4.12
j'ai valider mon oc sous occt puis sous orthos et enfin memtest x86 pendant 6 heures chacun.
je n'ai aucun problème de température (35 °c en idle et 46°c en full) et pourtant dès que je lance un fps comme far cry ou call of duty 2, après 2 minutes j'ai droit à un BSOD (ecran bleu) avec reboot.
dès que je reviens à 2,4 ghz (normal quoi!), tout fonctionne sans pb.
je précise que ma x1900xt n'est pas overclocké.
dois-je augmenter ma Vdimm à 2,00 v?
si vous avez connu ce genre de probleme, merci par avance du coup de main.
asus p5b deluxe wifi,C2D 6600 @ 3.0 GHz / sonic tower+ papst, DDR2 gskill 6400 cas 4, maxtor diamondmax10 2 X 160 Go, asus x1900 xt 512 Mo, enermax liberty 500 w, antec sonata 2 ventilos 12 cm
