@ et FPS que gagne t'on.... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
MarshPosté le 20-07-2007 à 20:42:41
Bonjour a tous
Voici ma contribution:
-Tout au long du post vous decouvrirez mon avancement dans l'overclocking ainsi que les changements de materiel pour avoir un systeme stable et bien refroidie ainsi que des tests pour voir le gain qu'apporte l'OC du processeur sous Windows XP sp2 / DX9c et sous VISTA / DX10.
-Ma configuration. -Temperatures du E6600 @ en IDLE. -Mon Overclocking. -@ 3.6 ghz -Score 3DMARK06 ------------ Direct X9 c ---------- ------------ Direct X10 ----------- -Mes test sur les FPS avec un @ sur : ------------ Direct X9 c ---------- ------------ Direct X10 -----------
-P5B Deluxe / bios 1004 . -E6600 / step: L707A251. -Zalman 9700 LED avec artic silver 5. -Corsair pc 6400 C4 (4/4/4/12). -8800 GTX / marque:Evga (XP 162.18 / VISTA 158.24) -Powersupply toughtpower 600w. -Seagate 7200.10 de 320go. -Lcd samsung 930B. (1280x1024) -Boitier antec viewplus avec 3 ventilateurs. -Graveur dvd sony -Windows XP sp2 (up to date) -Vista (up to date)
A SAVOIR:
-Pour les principaux reglages du bios (sauf les voltages qui sont du cas par cas), J'ai suivi a la lettre le tutorial de starjojotrek ainsi que les conseils de strajojotrek et de GURU MEDITATION (que vous pouvez voir dans les 7 pages de mon post) suite a mes nombreuses questions de jeune padawan de l'OC.
UNE INFORMATION QUI PEUT AVOIR SON IMPORTANCE POUR L'OC:
-Mon bureau avec le PC se trouve au sous-sol de ma maison, d'environs 800 pieds carre, la piece est toujours fraiche avec une temperature maximum de 24/25 degres quand a l'exterieur il fait environs 39 degres ce qui arrive pas souvent autrement la temp. moyenne est de 22 degres environs.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [color=#0000FF]TEMPERATURE DE MON E6600@ A DIFFERENTES FREQUENCES[/color] -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- Processeur E6600 avec de la pate artic silver 5 (pose de la pate en suivant les conseils du constructeur) et un Zalman 9700 LED a 2637 RPM. - Mesures faite avec le logiciel EVEREST ULTIMATE. - Ca varie constamment de 1 ou 2 degres vers le haut ou vers le bas, mais ca donne quand meme une bonne idee des temperatures en IDLE.
--------------- En IDLE ---------------
--------------- 2.4 ghz -----------------
CPU 27 °C (81 °F) CPU #1 / Core #1 22 °C (72 °F) CPU #1 / Core #2 24 °C (75 °F)
--------------- 3.2 ghz -----------------
CPU 30 °C (86 °F) CPU #1 / Core #1 28 °C (82 °F) CPU #1 / Core #2 27 °C (81 °F)
--------------- 3.6ghz ------------------
Motherboard 33 °C (91 °F) CPU 36 °C (97 °F) CPU #1 / Core #1 37 °C (99 °F) CPU #1 / Core #2 30 °C (86 °F) GPU 49 °C (120 °F) GPU Diode 56 °C (133 °F) GPU Memory 49 °C (120 °F) GPU Ambient 41 °C (106 °F) Seagate 36 °C (97 °F)
-Premier essai en modifiant le FSB et en laissant le multiplicateur a 9, je passe a 3.0 ghz sans probleme. -Un OC de 3ghz c'est bien mais le E6600 peu mieux faire... les doigt dans le nez. ), cela ma mis en confiance pour continuer plus haut.
-Dans la foulee je tente le 3.2 ghz en mettant le multiplicateur a 8 et le FSB a 400 mhz et cela toujours avec le radiateur d'origine et artic silver5, le VCORE passe a 1.3250V et les temperatures sont correct...je test... le systeme est stable.
-Je continue l'OC et monte le processeur a 3.4 ghz en passant le multiplicateur a 9 et en descendant le FSB a 379/380, le VCORE passe a 1.4375... a partir d'ici les temperatures commencent a etre elevees pour le processeur et starjojotrek me recommande de changer de radiateur pour un plus performant...je cour au magasin le plus proche et prend un Zalman 9700 LED.
-Le zalman 9700 LED sur ma p5b dx.
-Je continue l'OC et essaye le 3.6 ghz en montant le VCORE a 1.52 (en dessous le systeme n'est pas stable), mais lors de test avec les programmes orthos, OCCT etc...le systeme plante et je decide de ne pas monter plus haut le CPU VCORE, j'arrete donc l'OC a 3.4 ghz.
--------- [color=#0000FF]BIOS DU E6600 @ 3.4 GHZ[/color] --------------------------------------------------------------------
-CPU Frequency: 380 mhz -DRAM Frequency: DDr2-760mhz -PCI express : 100 -PCI Clock synch. : 33.33 mhz -Memory Voltage : 1.90V -CPU VCORE Voltage : 1.4375 V
-RATIO CMOS SETTING : 9
-DRAM Latency : 4 -DRAM CAS Delay : 4 -DRAM precharge : 4 -DRAM activate to precharge : 12 -DRAM write recovery time : 4
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [color=#0000FF]@ DE LA 8800 GTX[/color] -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Motiver par le bon OC de mon processeur, je tente aussi un OC simple de ma CG avec le logiciel ATITOOLS. -j'arrive a des frequences de 630/1080 mhz...pas transcendant comme gain, au dessus de ces frequences ca plante.
-J'ai fais des test avec les options graphiques au maximum pour tous les jeux (stalker, Oblivion, Far cry)
-Avec la carte graphique OC et non OC le gain en moyenne et de 2 FPSdans mon cas et avec ma resolution de 1280x1024.( a rajouter au total de FPS dans les test en bas de pages)
-Le faible gain me fait remettre les frequences d'origines pour l'instant.
[color=#FF0000]A SAVOIR[/color]
Mon pc est plus performant (nombre de FPS dans les jeux) avec mon proc. a 3.6ghz et ma carte graphique non OC que ma configuration a 3.4ghz et la carte graphique OC a 630/1080mhz
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [color=#0000FF]@ A 3.6GHZ[/color] -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Le 13/07/07 je fonctionne a 3.6 GHZ avec un FSB de 400mhz et un multipicateur de 9.
-Pour information: je n'ai pas et ne ferai pas de test de stabilite a 3.6 ghz (OCCT,ORTHOS, etc...).
-Memory Voltage---2.0V
-CPU VCORE :------15250V
-FSB Termination :-1.40V
-NB VCORE :------- 1.45V
-Mon but et de verifier si en usage normal (internet , retouche de photos et jeux videos) le PC ne plante pas.
-Le 19/07/07 Au jour d'aujourd'hui le PC fonctionne tres bien a cette frequence, je continue a controler les temperatures lorsque je joue.
- Score sous Windows XP sp2 : [size=3]12370[/size]
- Score sous VISTA : A venir
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- [color=#0000FF]@ ET FPS : QUE GAGNE T'ON...[/color] --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- DEMO de LOST PLANET en [color=#0000FF]DIRECT X9 C[/color] (Les options graphiques sont visible a la page 8 de mon post)
- DEMO de LOST PLANET en [color=#0000FF]DIRECT X10[/color] (Les options graphiques sont visible a la page 9 de mon post) en cour - Resolution : 1280x720 ?
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DEMO de CALL OF JUAREZ en [color=#0000FF]DIRECT X10[/color]
- Resolution: 1280×1024/32bits - Les options du jeu sont toutes au maximum sauf l'AA qui a un seul cran vers la droite, j'ai mis l'AA et l'ANISO. dans les parametres du driver de la CG.
Marsh Posté le 20-07-2007 à 20:42:41
Bonjour a tous
le lien de mon post:
http://forum.zebulon.fr/index.php? [...] pic=124725
menu:
-Ma configuration.
-Mon Overclocking.
-@ 3.6 ghz
-Score 3DMARK06
[color=#0000FF]MA CONFIGURATION[/color]
-Graveur dvd sony
-Vista (up to date)
A SAVOIR:
CPU 27 °C (81 °F)
CPU 30 °C (86 °F)
CPU 36 °C (97 °F)
GPU 49 °C (120 °F)
[color=#0000FF]MON OVERCLOCKING[/color]
-PCI express : 100
-DRAM Latency : 4
-DRAM CAS Delay : 4
-DRAM precharge : 4
-Le 13/07/07
-Pour information:
-Le 19/07/07
[color=#0000FF]TEST 3DMARK06[/color]
A venir
-@ 2.4 ghz :
Snow: 63 / Cave: 50
-@ 3.2 ghz :
Snow: 63 / Cave: 67
-@ 3.6 ghz :
Snow: 67 / Cave: 71
-@ 2.4 ghz :
Snow: 65 / Cave: 45
-@ 3.2 ghz :
Snow: [b][/b] / Cave: [b][/b] en cour
-@ 3.6 ghz :
A VENIR...
FAR CRY 1.4
Avec le Far Cry Benchmark v1.8 / 50 boucles
http://www.hocbench.com/
Ultra quality option, Direct3D renderer
Level: Training, demo: Training.tmd
Pixel shader: model 3.0
Antialising: 8×
Anisotropic filtering: 4×
HDR: level 7
Geometry Instancing: enabled
Normal-maps compression: enabled
-@ 2.4ghz :
Average score = 125.29 FPS
-@ 3.2 ghz :
Average score = 141.34 FPS
-@ 3.6 ghz :
Average score = 143.07 FPS
STALKER 1.001 :
- @ 2.4 ghz
Min / Max / Avg
28 / 79 / 48.482
- @ 3.2 ghz
Min / Max / Avg
39 / 91 / 64.890
- @ 3.6 ghz
En cour
CALL OF DUTY 2 hardwareOC
Avec le Call of Duty 2 Benchmark v1.0
Demo: dday_tpu.spd
Aspect Ratio: [4:3]
Antialiasing: 4×
Anisotropic filtering: 8×
Optimize for SLI: No
-@ 3.6 ghz
Score = 59 FPS
Score = 59 FPS
Average score = 59 FPS
-@ 3.2 ghz
Score = 55 FPS
Score = 58 FPS
Average score = 56 FPS
-@ 2.4 ghz
Score = 50 FPS
Score = 53 FPS
Average score = 51 FPS
le lien du tutorial:
http://forum.zebulon.fr/index.php? [...] pic=114670
A bientot
Olivier
