au secours je craque - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-12-2008 à 12:57:52
As tu essayé au moins un test de stabilité genre OCCT ? Il est possible que ton cpu soit mal refroidit et qu'il se mette en throttle
Marsh Posté le 26-12-2008 à 14:13:02
je n'ai pas fait ce test car j'ai un Noctua sur la proc le C-12 et le proc ne depasse jamais les 28°
....... je vais le jeter par la fenetre
Marsh Posté le 26-12-2008 à 14:19:42
un Q6600 à 28°, fait pas chaud chez toi...
Marsh Posté le 26-12-2008 à 14:32:40
noctua ca freezeeeee
31°C au repos en generale
je fais pas de jeux video au autres dessus juste de l"encodage et CS3
Marsh Posté le 26-12-2008 à 17:32:31
voila je viens de changer de barette Corsair dominator 1066MHZ meme erreur quand j'ouvre un dossier ce n'est pas de l'instantane j'ai le sablier pdt 1 a 2sc
soit c la ram qui est icompatible avec ma CM P5QL-E
soit c ma CM qui est defectueurse, pourtant avec la trandsend j'ai une amelioration du temps de reponse
voila c la galere !!!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 27-12-2008 à 07:16:00
Salut dit moi tu a quoi comme antivirus ? et comme driver son ?
Marsh Posté le 27-12-2008 à 12:42:05
voila j'ai fait un test occt et j'ai une erreur code 1
si je le refait derriere j'ai ecran bleue
j'ai bitdefender internet security et driver carte son terra tec aureon 5.1
mais j'ai teste avec un vista sans rien d'autres et c pareille
et avec d'autres barettes (corsiar dominator ) idem
Marsh Posté le 28-12-2008 à 11:46:49
Essaie de ne pas mettre toutes les valeus sur auto mais plutot à leur valeur par défaut. ( Auto ça apporte rien de bon en général ). Tu fait un clear CMos, puis tu règle ce qu'il faut régler.
Puis refait un petit coup de occt 1h, si ça passe pas, il y a surement quelque chose de défectueux.
Marsh Posté le 26-12-2008 à 12:54:51
salut
![:hello: :hello:](https://forum-images.hardware.fr/icones/smilies/hello.gif)
windows xp pro sp3
mon matos Q6600
CM P5QL-E
Barette corsair Pc6400 en basse latence C4
dd samsung 1To 32 mo
CG 8600gt
j'ai besoin de votre aide pour un reglage de bios
j'ai des problemes de ralentissemnt de mon systeme, quand il n'y a aucun programme ca va le systeme ne lague pas, je précise que le systeme est sans virus !! dès que je lance un programme un peu lourd (RI4M) j'ai des ralentissement severes pourtant l'uc n'est qu'a 35% et la RAM à 58%
tout est neuf je precise, DD changés, teste avec un autre CG, est testé avec ram differentes :Transcend 1*2Go pc6400 beaucoup moins de ralentissements. mais c pas encore ca !!!
les ram (corsair) passent le memetest.
j'ai tout remis en AUTO dans le bios et j'attends vos conseil (car là je tourne en rond )
Ai overclock tuner : auto
FSB Strap to North Bridge : auto
DRAM Frequency: : ddr2 800Mhz
DRAM CLK Skew on Channel A1: AUTO en 5-5-5-18
DRAM CLK Skew on Channel A2: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B1: AUTO
DRAM CLK Skew on Channel B2: AUTO
DRAM Timing Control: auto
j'ai teste en basse latence 4-4-4-12 même resultat
DRAM static read control : AUTO
Dram read training : AUTO
mem OC charger : AUTO
ai clock twister : AUTO
ai transaction booster : AUTO
cpu spread spectrum : AUTO (bien que ca ne l'enlève pas les parasites que j'ai sur l'audio )
pcie spread spectrum : AUTO
cpu clock skew : AUTO
NB clock skew : AUTO
cpu margin enhancement : optimzed (je peux le mettre sur performance mode ??)
CPU Voltage : AUTO
CPU PLL Voltage : AUTO
FSB Termination Voltage : AUTO
DRAM Voltage : AUTO
NB Voltage : AUTO
SBridge Voltage : AUTO
PCIE SATA Voltage : AUTO
load line aclibration : auto
cpu gtl reference : auto
merci et @+
Message édité par cruz83 le 26-12-2008 à 12:55:11
