température de mes pross [résolu] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2005 à 18:00:03
| drdougross a écrit : bonjour, dabord je voudrai m'excuser si le suhet existe deja, mais je ne l'ai pas trouvé, dls... |
As tu essayé speedfan ? apres tu as motherboard monitor eventuelement mais la je doute un peux ensuite il y a les softwares proprietaire là je sais pas si tyan a un soft.
Vala j'espere t'avoir aidé.
Marsh Posté le 28-10-2005 à 19:25:07
merci DiamondCorporation j'ai essayer speedfan, mais le probleme, c que il me donne une température de 32°, ce qui est a peut pres cela, car les radiateur ne sont meme pas tiede, mais les autre capteur sont entre -7 et -10°, oui oui, en négatif, est-ce normal?
merci encor
Marsh Posté le 28-10-2005 à 19:34:21
je viens de chercher sur le site de tyan et en fouillant bien j'ai reussi a trouver l'utilitaire de mes reves... merci DiamondCorporation de m'avoir donner l'idée...
Marsh Posté le 28-10-2005 à 19:52:11
sousvolte les ventilos des cpu. Tu ne crain rien car je supose que tes xeons sont des prestonia donc basés sur le core du P4 Northwood et donc donc ne chauffent pas beaucoup ... ( contrairement aux nocanas basés sur les prescott
) Si tu choisis de les sousvolter prend toi un rhéobus comme le zalman qui est a 30E et tu feras varier la tension des ventilos en fonction de la charge cpu
sinon ben tourne toi vers les dissipateurs du type Swiftech MCX604-V et change les ventilos fournis dessus par des silencieux ( c'est des 80mm donc tu met deux S2 et sbon
) par contre c'est a 60E / pièce ( jviens d'en vendre une paire sur ebay pour 90E dommage
.... ben vi j'abandonne le smp strop chayr
Marsh Posté le 31-10-2005 à 11:50:41
ben j'ai prevu des S3, mais le problem c que je me suis trompé aussi, c des 60mm... donc faut que je trouve des adaptateur qui se clipsent...
sinon autre question:
sur le logiciel fournis par le construceur, est-ce normal qu'il prevoit une température jusqu'a 115°C, je veux bien que d'apres Ivanovitch ils peuvemt moté tres haut, mais c pas un peu beaucoup???
Marsh Posté le 31-10-2005 à 17:05:06
| drdougross a écrit : merci DiamondCorporation j'ai essayer speedfan, mais le probleme, c que il me donne une température de 32°, ce qui est a peut pres cela, car les radiateur ne sont meme pas tiede, mais les autre capteur sont entre -7 et -10°, oui oui, en négatif, est-ce normal? |
| drdougross a écrit : je viens de chercher sur le site de tyan et en fouillant bien j'ai reussi a trouver l'utilitaire de mes reves... merci DiamondCorporation de m'avoir donner l'idée... |
Repere les sondes qui te donne les t°c négatives dans speedfan (Voir l'onglet configure, temperature) apres teste la montée en température avec cpu burn ou OCCT enfin un logiciel de bench quoi, observe ce qui ce passe,
apres dans speedfan tu peux modifier la valeur ou les valeurs suivantes : Temperature 1,2,3 Offset : "x valeurs" cela sert a recalibrer logiciellement la valeur donnée par la sonde
c'est a dire par défaut la T°c ambiante + 3°c a 10°c en fonction de ton boitier bien aéré ou pas ou en exterieur (+3°c)
L'avantage de speedfan c'est qu'il régule tout seul ( une fois bien réglé et parametré) les ventilos.
Marsh Posté le 31-10-2005 à 18:00:47
ReplyMarsh Posté le 31-10-2005 à 20:39:46
| drdougross a écrit : merci DiamondCorporation je vais essayer.... |
Si pb de parametrage pour qu'il regule comme il faut vois en MP ![]()
Marsh Posté le 28-10-2005 à 14:49:23
alors, je possede un bi-pross (2 x Xéon 2.667) et je voudrai changer les ventillos, car le bruit deviens insuportable (surtout que c pour travailler chez moi, donc la musique on oublie sinon les voisins gueulle car je met le volume trop fort pour l'entendre corectement) et avant d'acheter je vais esseiller, mais je voudrai connaitre la température pour savoir si ils font bien leur travail... (car je prefere encor le bruit plutot que griller mes pross car a l'epoque si je me souviens bien ils m'ont couter quand meme 235 pieces (si mes souvenir sont bon)... ma carte mere est une Tyan Tiger i7505 - S2668ANR (Intel E7505)... et bien sur, je n'ai pas trouvé d'utilitaire pour me donner la température sous windows xp...
donc je récapitule, je cherche un software pour me donner la température de mes pross sur une carte mere Tyan Tiger i7505 - S2668ANR (Intel E7505) évoluant avec 2 Xéon 2.667... merci
PS: chaque pross emule 2 pross, je sais aps si ca peut vous servir a qqch, mais ca me coute rien de le dire...
merci encore
Message édité par drdougross le 28-10-2005 à 19:40:13
