[Résolu] Probleme Vcore i7 3770k stable 3.9Ghz @0.984V
Probleme Vcore i7 3770k stable 3.9Ghz @0.984V [Résolu] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-12-2012 à 11:51:51
Probleme de profil XMP a 2800
j'ai mis en manuel a 2133 Mhz sa tien le coup ^^
je vien de joué 3 - 4 h sous BF3 voici un screen suivis d'un occt rapide ^^
Stable 3.9 GHZ @0.984 Vcore cpu-z ( 0.98Vcore bios )
http://imageshack.us/photo/my-images/7/50934940.png/
a++ et merci encore =)
Bon Réveillon, Bonne année et bonne santé  :D
 :pt1cable: et a l'année prochaine  :lol:
Oops lol j'ai viré mon 1er mess pour ré ecrire par dessus xD
Message édité par Kenny_95 le 31-12-2012 à 06:21:44
Marsh Posté le 29-12-2012 à 13:26:49
Re voici un petit test
j'ai mis l'alim sur mode normal j'ai un temps de repos sur le cpu a 1600 mhz
Vcore mis a 1.08 et coef 35 pour test un occt a 3.5 Ghz et Err détécté
http://imageshack.us/photo/my-imag [...] e2slb.png/
sa peut venir d'ou ?
la Ram a 2800 qui prendrai pas ?
Marsh Posté le 29-12-2012 à 19:37:38
pas assez de vcore ;) perso 1.08v c'est presque la tension de mon 2700k quand il redescend a 1600Mhz, bon le mien est OC mais j'imagine que 1.08v c'est trop juste pour 3900Mhz...
Pour la ram, fais 1 ou 2 pass de Memtest, tu seras fixé. C'est quelle type de ram? parceque perso 2800Mhz, jamais vu lol
Message édité par _yoh17_ le 29-12-2012 à 19:43:57
Marsh Posté le 29-12-2012 à 19:43:47
bha en faite le 1.08 sa dit Vcore d'origine a 3.5Ghz sur AI suite II
j'ai test 1.08 Vcore et 35 de coef mais le OCCT plante
la ram est reglé en profile XMP pour 2800Mhz puis une fois le test lancer OCCT affiche une Err a été déctécter mais sans plus
est-ce que sa viendrai de la ram ? si je met le bios par defaut il me met la ram a 1333 Mhz et sa plante pas mais bon je comprend pas trop ^^
Marsh Posté le 29-12-2012 à 23:04:37
C'est la ram !
Ta carte mère suporte :
2800(O.C.)/2666(O.C.)/2600(O.C.)/2400(O.C.)/2200(O.C.)/2133(O.C.)/1866(O.C.)/1600/1333/1066 MHz Non-ECC, Un-buffered.
Mets toi pas e XMP.
Pour profiter des 2800 Mhz de la ram il faut que ton processeur soit overclocker.
Dans le bios mets ta Ram à 1600 sa devrais passer sans problème sous OCCT sans faire d'erreur.
Marsh Posté le 30-12-2012 à 04:39:26
salut.
déjà la ram à 2800mhz ça ne passe que sur très peu de cpu dont le contrôleur mémoire rox vraiment.
ensuite tu peux mettre ta ram à 2133mhz sur ta m5f sans problème et tu auras des tensions vtt et vccsa standard en mode auto.
ensuite tu peux tester à 2400mhz et regarder les valeurs du vtt et vccsa dans turbo evo. personnellement je dirais que 2600mhz c'est faisable sur tous les 3770k (voir 2666mhz)
pour ton vcore 1.19v pour 3.9ghz (turbo activé) c'est normal. suivant des cpu tu auras plus voir moins. un de mes ex 3770k en stock auto il était à 1.27v.
enfin pour stabiliser ton vcore règle le vdroop sur ultra high et manuellement ton vcore à 1.25v puis tu descends petit à petit pour tester le minimum de vcore nécessaire pour 3.9ghz puis tu laisses une petite marge de vcore.
pour ituncinho : tu n'as pas besoin d'oc le cpu pour profiter de l'oc de la ram :pfff:
voici mon cpu :
http://imageshack.us/a/img607/933/45ghz.th.jpg
Message édité par mayhem52 le 30-12-2012 à 05:26:40
Marsh Posté le 30-12-2012 à 04:51:57
2x4go ou 4x4go corsair dominator platinum 2800mhz ou bien de la gskill tridentx 2800mhz et aussi des avexir core black 2800mhz :d
Message édité par mayhem52 le 30-12-2012 à 04:53:19
Marsh Posté le 30-12-2012 à 05:43:44
Ok... Faut je met a jour ma config moi  :D en meme temps j'suis pas sur que mon 2700k accepterai 2800mhz, je pense que c'est 2133 max non? sur maximus IV extreme Z ?
je tourne encore avec des gskills ripjaws X 1600 cas7 oc 1866 , je pense que pour du gaming c'est suffisant pour l'instant... mais bon j'ai vu que les prix ont pas mal baissé la :)
desolé pour le HS  :hello:
Message édité par _yoh17_ le 30-12-2012 à 05:54:05
Marsh Posté le 30-12-2012 à 05:52:31
oui 2133mhz et un peu plus avec l'oc du bclk.
Message édité par mayhem52 le 30-12-2012 à 05:56:39
Marsh Posté le 30-12-2012 à 05:54:36
daccord, merci  :)
Marsh Posté le 30-12-2012 à 11:46:06
Salut mci pour vos reponse pas de probleme pour le HS sa aidera d'autre personne s'il achete de la 2800 xD
j'ai trouvé pour controler le Vdrop Cpu load line calibration si je le met sur :
- ultra hight j'ai une difference de -0.008 entre idle et load
- Extrem    "          "              "   +0.016    "         "
En faite sa ajoute bien plus
j'ai mis 1.15 Vcore sous bios pour test, sous win sa m'affiche 1.160 vcore ce qui me done 1.152 en load sous Occt c'est cela que vous vouliez savoir ?
Merci d'avance.
Message édité par Kenny_95 le 30-12-2012 à 12:56:45
Marsh Posté le 30-12-2012 à 15:23:49
oui et fais tes test test de stabilité comme ça :)
edit : mon stable h24 :
http://imageshack.us/a/img252/9317/45ghz2666mhz1104vrel.th.jpg
Message édité par mayhem52 le 30-12-2012 à 15:50:13
Marsh Posté le 31-12-2012 à 06:20:17
Merci raptor pour ton aide ^^
j'ai juste merdé j'ai ré ecrit dans mon 1er poste lol
Message édité par Kenny_95 le 31-12-2012 à 06:20:31
