Probleme oc x2 3800+ [RESOLU] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-06-2006 à 08:53:01
Essaye déjà au voltage d'origine pour connaitre la fréquence max.
Vérifie bien que le lien HT supporte la nouvelle fréquence (tu peux placer le multiplicateur de x5 à x3 pour les tests et être tranquille).
Vérifie bien que ta ram supporte la fréquence et les timings quitte à la mettre à 166 au lieu de 200Mhz.
Pour ma part, la G.Skill supporte des timings agressifs et une fréquence élevée. Donc pas de problème pour tester puisque je fixe les timings au maxi 3/4/4/8 pour être sûr que le plantage ne sera pas à cause de la RAM.
Dans mon cas, mon X2 3800+, c'est un des premiers (BH-E4) et pas une série surpuissante, il supporte :
- 2300 MHz @ 1V35
- 2400 MHz @ 1V40
- 2550 MHz @ 1V475 (51° en burn)
Quelle est la température de ton CPU en burn sur les 2 cores ?
Quand tu testes avec SP2004, tu lances 1 ou 2 sessions ?
Car avec 1 session, ça ne sert absolument à rien.
Marsh Posté le 05-06-2006 à 12:01:03
| christophe_d13 a écrit : Essaye déjà au voltage d'origine pour connaitre la fréquence max.  |
au voltage d'origine il tien 2300mhz, le HT je l'avais mis sur 3x pour etre sur, ma ram ne supporter que +-220 donc je l'ai desyncho à 166. Pour la température, en burn (donc bien avec 2 sp2004 sur chaque cores) j'etait dans les 46/47° et à 1.55v dans les 56/57°
Voila, donc je pense avoir bien fait ce qu'il fallait   Mais ce qui est bizzar c'est qu'il tienne dans tous les jeux, toutes la journee sauf un et il suffit même que j'augmente le fsb de 5, donc pratiquement rien, pour que ca me fasse des freez dans ce jeux, mais dans les autres rien du tout
Marsh Posté le 05-06-2006 à 12:33:05
C'est claire, ça à l'air bien correct...
Peut-être d'autres éléments...
Le bus PCI est-il sur 33MHz ? Tu peux le voir via ClockGen...
Le chipset n'est pas trop chaud ?
Le régulateur PWM n'est pas trop chaud ?
Marsh Posté le 05-06-2006 à 12:44:47
Clockgen n'est pas compatible avec mon chipset et je ne trouve pas de logiciel pour voir la frequence du pci et du pci-e, comment faire pour les bloquer ? Parce qu'on me dit de regarder si la frequence pci-e n'augmente pas en même temps que le fsb, mais comme je ne trouve pas de logiciel pour voir ca
Le chipset tourne autour des 40°
Le regulateur PWN ? tu parle de la temperature à l'interieur du pc ? (si oui,elle est à 45°)
Marsh Posté le 05-06-2006 à 12:59:03
Quelle est ta carte mêre ?
Le PWM, c'est le régulateur de tension pour le processeur. Les mosfets du PWM sont généralement surmontés de radiateurs sur un des côtés du processeur
Marsh Posté le 05-06-2006 à 13:24:37
Connais pas du tout, je pourrai pas t'aider plus. Désolé.
Marsh Posté le 07-06-2006 à 22:52:35
J'ai simplement etait voir sur amd.com et j'ai dl les derniers pilotes pour a64 dual core et puis voila plus de problemes
Marsh Posté le 04-06-2006 à 20:20:48
J'ai tester hier d'oc mon cpu, je suis arriver à 2600mhz (1.55v), ca avais l'air stable avec sp2004, sur les jeux aussi, jusqu'a ce qu'aujourd'hui je test sur cs et la j'ai des freez toutes les 10 secondes, donc je descend à 2.5ghz, puis 2.4, ... toujours le même probleme, même en mettant le fsb à 205 j'ai toujours des freez mais que sur cs, sur tous les autres jeux ca passe sans probleme pendant plusieurs heures... donc la je sais pas trop quoi faire, j'ai tout remis normale mais bon ca serait un peu dommage de pas pouvoir l'oc, quelqu'un a une idée de ce que je pourrais faire
 ) et quelques correctif que j'ai trouvé ICI
EDIT : Voila tout fonctionne maintenant, j'ai simplement installer les derniers pilotes pour amd dual core (je ne savais même pas qu'il existait des pilotes pour proco
Message édité par misteurpopo le 06-06-2006 à 23:22:59
