Mon ordi ne s'allume pas!!! [Pb résolu] - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-03-2007 à 12:09:57
Tu démonte tout et tu remonte tout en nettoyant, peut etre un simple faut contact...
Mais bon si c'est pas suite à un o/c ou autre manoeuvre dans le genre (flash etc), tu n'es pas dans la bonne section, ici c'est l'o/c et les différents problemes liées à celle ci
, donc déplace avant de tomber sur notre infernal duo caster/rog du forum qui t'enverront au cimetierre avant que tu es le temps de dire ouf (et encore une fois ils auront pas tort!
Marsh Posté le 05-03-2007 à 12:11:56
Je suis d'accord avec toi mais si je me suis permis de poster ici c'est justement car j'ai overclocker (si o/c signifie cela) mon processeur est j'ai peur que ce soit lui qui soit endomagé.
Marsh Posté le 05-03-2007 à 12:16:06
Ok no p alors (t inquiete moi je suis plutot le druide dans cette affaire
Et oui, tente un clear cmos, c'est à dire un reset du bios...
Marsh Posté le 05-03-2007 à 18:02:40
merci pour vos réponses.
un clear cmos je ne sais pas ce que c'est donc si qqun peut me donner un lien ca serait super sympa. ;-)
Sinon je penche bcp plus pour un pb hardware que software donc si qqun a une idée de genie merci de la partager!!!
Marsh Posté le 05-03-2007 à 18:08:13
| xduris a écrit : merci pour vos réponses. |
Un Cmos remet le bios a ces valeurs par défaut comme te l'a dit Duncan.
Pour le faire il faut déplacer un cavalier sur ta carte mère.
Regarde dans le manuel de ta carte mère ca doit être indiqué.
Marsh Posté le 05-03-2007 à 18:26:19
ok merci je vais tenter cela et je vous tiens au courant!!!
Marsh Posté le 05-03-2007 à 23:54:32
Si tu ne trouve pas le cavalier, tu peu toujours retirer la pile de la carte mere quelques minutes (y en a qui attendent une demi heure... pas moi
Marsh Posté le 06-03-2007 à 12:08:57
Arrrr je pense que c'est un faux contact qqpart. C'est la merde car je passe des fois 1/2H à bouger mon ordi pour qu'il parte!!!
Marsh Posté le 06-03-2007 à 12:10:06
Mais ce qui est bizarre c'est que je ne peux pas prendre le control de mon ordi avec le clavier avant que OS se lance (Heureusement que j'ai ubuntu en premier!! ;-) )
Marsh Posté le 07-03-2007 à 01:03:07
Clavier USB ??? Si oui c'est normal j'avait ce genre de problème sur mon ancienne config avec les clavier USB depuis je les fuis comme la peste
Vive le PS2 ![]()
Marsh Posté le 07-03-2007 à 09:32:22
Bon ca y est j'ai fait le clear cmos et ... pas de changement. En tout cas ça a pas empiré.
mon clavier est en PS2 et pour faire demarer mon ordi une solution qui marche pas mal et de sortir et de remettre la fiche de mon clavier 5-6 fois et la demarrage magique de l'ordi , sans clavier qd meme!!!
Marsh Posté le 07-03-2007 à 09:38:23
est-ce que tu n'aurais pas une des broches de ta fiche PS2 du clavier de tordue ? Verifie aussi celles de la souris si elle est en ps2..
Marsh Posté le 07-03-2007 à 10:50:12
verifie aussi la souris. C'est simple, tu debranches tes 2 ps2 et puis tu regardes les broches... Si c'est pas ca, je te conseille le SAV mon ami...
ps : Essaye aussi de bien d'appuyer sur toutes les cartes connectees a ta carte mere : Ram, pci, agp, pci e...
pps : Biensur tu eteins le pc avant d'appuyer sur les cartes!!!
Marsh Posté le 07-03-2007 à 11:16:22
Ma souris est en usb. Et pas de SAV car mon ordi à plus de 3 ans et je l'ai monté moi même.
Je penche vraiment pour un problème de conact qqpart et je peux pas y faire grand chose!!!
Marsh Posté le 07-03-2007 à 11:22:57
si tu es persuade que c'est un probleme de faux contact, la solution : demonte tout et remonte tout!!!
fais un test de ta ram avant tiens, avec memtest86 sur un cd bootable.
Marsh Posté le 07-03-2007 à 11:51:40
je peux meme plus car je peux pas prendre le control de mon ordi avant que l'OS soit lancé!!!! (Je pense bien qu'il doit avoir une solution qd meme :-) )
Marsh Posté le 07-03-2007 à 12:01:37
alors essaye memtest. Celui la foctionne sous windows...
http://www.zdnet.fr/telecharger/wi [...] 00s,00.htm
Marsh Posté le 07-03-2007 à 12:13:55
Enleves en une puis essaye de booter. Si toujours le meme probleme, alors enleve l'autre et remplace la par la 1ere... Si toujours le meme pb alors il y a 2 possibilites :
- Soit tes 2 barettes de ram sont buggees
- Soit le pb ne vient pas du tout de ta ram...
Mais bon, on essaye d'avancer petit a petit...
Marsh Posté le 07-03-2007 à 12:20:54
Tu m'etonnes
Commence a nous gonfler ce pc qui ne s'allume pas!!
Marsh Posté le 09-03-2007 à 23:17:58
j'ai trouvé la solution. Je pense qu'elle va en faire rire bcp.
En fait j'ai changé de clavier et je l'ai branché sur la fiche ps2 de la souris (ma souris étant en usb). Et la tout a planté. Mon bios qui part plus sauf si je secoue mon ordi.
Imcomprehensible ... mais mon OS capable de comprendre mon clavier!!
j'ai pas tout bien saisi encore mais avec mon clavier bien brenché tout marche nickel!
merci à tous d'avoir passé du temps à aider un boulet....
Marsh Posté le 05-03-2007 à 12:04:46
j'ai un gros problème avec mon ordinateur. C'est assez simple mon ordinateur ne veut plus s'allumer. Il se met sous tension mais apres mon bios ne part pas. Ce qui est étrange est lorsque je bouge un peu mon ordi il demare de temps en temps.
Un autre truc est que lorsque mon ordi demare alors mon clavier ne fonctionne pas tant que mon systeme d'exploitation n'est pas lancé. Or je suis en multiboot donc impossible de décider du lancement du systeme d'explotation quand grub me le demande.
Merci de m'aider car la c'est tres tres penible.
Message édité par xduris le 09-03-2007 à 23:21:09
