Ventirad Cpu - 900 g, est-ce dangereux ? [résolu] - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-03-2007 à 20:35:55
Bon c'est parti
on distingue 2 types de ventirads : ceux ou ils font démonter et ceux ou c'est pas la peine de démonter.
ton 7700 nécessite un démontage, n'est pas vraiment performant.
Un ventirad est dangereux lorsqu'il est lourd ET que tu tu te balades avec ta tour à d'os d' âne. Le risque s'accroit encore si un ventirad utilise le même système de fixation que celui d'origine.
le 4200 + ne chauffe pas énormément.
je te conseille ce produit
zalman 9500 AM2 qui utilise le carré en plastique. Evites le 9500 LED
le 9500 AM2 est en cuivre chromé :
Marsh Posté le 04-03-2007 à 21:17:14
merci bien alors pas de 7700 c'est noté, sauf que moi je suis sous s939 ^^, je vais checher le meme pour 939 pour commander...
merci en tout cas, sinon il y a quoi comme ventirad bien et facile à installer (juste enlever l'ancien, poser et serrez quoi ^^) ?
EDIT :
Suis-je bete.... ce n'est pas pour un socket particulier... enfin...
c'est lui ? http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 39-940.htm
dommage, il me le faudrais en LED bleu ^^ (mes néons sont bleu alors
EDIT 2 : cf post suivant ... Oo
Marsh Posté le 04-03-2007 à 21:20:16
j'ai un 9500AM2 (led verte...Nvidia) se fixe comme le rad d'origine (levier) , très efficace.
Marsh Posté le 04-03-2007 à 22:43:58
| Fssabbagh a écrit : Un ventirad est dangereux lorsqu'il est lourd ET que tu tu te balades avec ta tour à d'os d' âne. Le risque s'accroit encore si un ventirad utilise le même système de fixation que celui d'origine. |
Perso j'ai un noctua, j'fais plein de lan, j'roule pas doucement, et j'ai aucun probléme...
Marsh Posté le 04-03-2007 à 22:56:53
tu sais la led verte c'est pas un allogène...il n'y a que le ventilo qui s'illumine de vert, avec du bleu ça peut le faire
Marsh Posté le 04-03-2007 à 23:06:33
wé vert et bleu... il existe en bleu ou pas (tant qu'à faire ^^)
bon merci en tout cas ^^
Marsh Posté le 04-03-2007 à 23:10:09
le 9500 pas AM2 en LED et bleu je crois
EDIT: oui c'est bien ça
Marsh Posté le 04-03-2007 à 23:11:32
oui le 9500led, mais plus haut on me l'a déconseillé c'est pour ça
Marsh Posté le 04-03-2007 à 23:15:05
http://www.zalman.co.kr/eng/produc [...] 5&code=005
d'après le site c'est le même système que le mien (AM2) même vitesse, bruit. Je ne vois pas de différence
EDIT: je me trompe le Bleu et fixé par 2 vis contre un levier sur AM2 (sur mon 939)
Marsh Posté le 04-03-2007 à 23:18:12
mmoi ma tour est vertical... ça craint rien avec ses 580 g ?
Marsh Posté le 04-03-2007 à 23:23:22
ba non celui d'origine fait dans les 350g, certain son proche de 1kg. Ta carte mère c'est pas du papier mâché non plus et derrière le rad est fixé et retenue par une grande plaque.
moi: (dsl les blabla c'était pour un autre topic
Marsh Posté le 04-03-2007 à 23:28:12
joli tour plexi , moi je suis assez chiant sur les cable ^^ tout est ficellé dans la mienne ^^ enfin le maximun en tout cas... sinon il y a lui
http://search.rueducommerce.fr/Com [...] el-775.htm
le 9700led, autant prendre le nouveau modele...
edit : plus lourd 740 g
Marsh Posté le 04-03-2007 à 23:34:54
le truc c'est que je ne vois pas ou et l'avantage avec le9700... plus bruyant apparemment, plus lourd. mes câbles c'est une bataille !! je n'est pas pus faire mieu (mais vraiment mieux que avec ma LCpower) et la photo et pas dans le meilleur angle mais j'ai un bon flux d'air et ma GTS et au max à 77° donc comparé à certain j'ai de bonne temps. (cacher des câble dans un boitier transparent
bon sinon bonne soirée moi je vais tombé à terre ![]()
Marsh Posté le 04-03-2007 à 23:40:12
bonne soirée... moi perso 70° pour un 4200+ alors et ma x1950xt ne chauuffe pas extrememant, masi bon vu le ventilo et le rad... (en burn par contre c'est autre chose, ceux qui en ont... me comprennent ^^)
Marsh Posté le 05-03-2007 à 03:59:27
Une petite question vos ° c'est celcius ou faraneiht(orthographe)
Marsh Posté le 05-03-2007 à 11:28:22
en celsius oui ^^, 70 F, c'est pas du négatif en °C ?
Marsh Posté le 05-03-2007 à 11:35:51
Perso, j'ai les 2 models; le 9500 led sur un 3200+ o/c à mort, et le 9700 sur un 4400+ X2 @stock...
La premiere chose a noter, c'est que tu n'as pas besoin de te prendre la tete sur le bruit à plein regime: tu ne le mettra jamais a fond.
Mieux encore, si ton boitier est bien ventilé, tu peu enlever le ventilo du 9700 (2 vis sur la base), il marche tres bien en passif (2-3° que le rad d'origine)
Marsh Posté le 05-03-2007 à 11:44:30
oui mon boitier est ventilé, un 12 cm à l'avant et un 12 en extraction... mon pross est à 70 ° certe, ma cm à 30°...
Marsh Posté le 05-03-2007 à 11:52:20
la temp de ton proco me parait super élevée, tu dois avoir un probleme de montage quelque part car là tu es au dessus de la temp max conseillée... :s
Pour le passif, j'ai decouvert ça bien malgré moi; j'ai redescendu de Paris mon 9700 (fete de nouel toussa...), et à Avignon, je vois une ispisse de cou***** en train de tasser ça valoche sur la mienne comme si ça vie en dépendait... (je te jure... des fois... piqure/cercueil...).
Enfin bon, total, j arrive chez moi, je monte le 9700 (et les 3 noctua!!!
) avec de la coolaboratory liquid, et là... à peine 3° dégrés de mieux...
Au debut, je me suis dis que c'était le temps que le contact s'établisse tatati tatata... 3 jours passes; pas de changement, mais par contre j'entendais un petit tac...tac...tac regulier. J'ouvre la tour: horreur, le ventilo tourne pas! Je regarde de plus pres; la cou***** avait enfoncer le ventilo dans le rad, raaaah, heureusement, sur le 9700, le ventilo est maintenu par une petite armature en métal assez souple, j 'ai donc pus la remettre en place sans démonter et sans trop forcer, mais cqfd, ça marche en passif! ![]()
Marsh Posté le 05-03-2007 à 11:55:27
wé 70° c'est bcp... a mon avis le mec qui me la monté n'a pas mis assez de pate termique ^^...mais j'ai peur de l'ouvrir pour regarder, moi je sais monter une cg, de la ram, un dd, mais le reste je prefere le faire faire...
Marsh Posté le 05-03-2007 à 11:57:41
| Dark Pizza a écrit : wé 70° c'est bcp... a mon avis le mec qui me la monté n'a pas mis assez de pate termique ^^...mais j'ai peur de l'ouvrir pour regarder, moi je sais monter une cg, de la ram, un dd, mais le reste je prefere le faire faire... |
oui yen a trop... à mon avis c'est plutôt ça, ou un mauvais serrage.
Marsh Posté le 05-03-2007 à 12:00:28
le serrage c'est un levier...la pate termique est censé etre "integré" au ventirad chez AMD, mais bon quand on sais que en rentrant de paris mon pc sous le bras, j'ai remis une bonne 20e de vis partout... il a du faire ça tres tres vite... -_-
Marsh Posté le 05-03-2007 à 12:02:46
vraiment zarb... ta déjà look ton Vcore ?
Marsh Posté le 05-03-2007 à 12:05:17
Oui parce que là tu as quand meme facile 25° en trop, surtout si c'est ta temp idle, faudrait pouvoir verifier si c'est pas ta sonde qui goliotte...
Perso, je me souviens pas avoir atteint de temps pareil avec mon 4400+ (67° a fond de burn et petit o/c de 400Mhz ou avec le zalman en passif...
Marsh Posté le 05-03-2007 à 12:15:23
v core.. je look 10s...1.33 ou 1.34 volt à l'instant...et oui c'est ma temps idle...en burn 71 ° - 72 ° mais pas plus...je vais ouvir et remetre de le patte termique, j'en ai... je l'ai fait sur un vieux pc, il a pas cramé, si je prend mon tps ça ira ^^
Marsh Posté le 05-03-2007 à 12:37:16
ton Vcore et bon, la pâte enlève tout (l'acétone ça va bien + coton tige) une foi nikel une couche EXTRA fine, la plus fine possible !! étale avec un bout de plastique rigide. si tu a de AS5 c'est encore mieux.
Marsh Posté le 05-03-2007 à 12:40:22
Et quand tu aura ton rad tout cuivre (pas d'alu attention sinon ça fume) coolaboratory liquid, un peu chiant a poser, mais super efficace!
Marsh Posté le 05-03-2007 à 12:47:29
ya pas d'alu ni sur le 9500 AM2 ou le led, l'alu n'est pas si peut efficace ma 8800 sont rad et en alu.
Marsh Posté le 05-03-2007 à 13:14:56
bn je vais démonter tout sa cette aprem...sinon le 9500led est dur à monter, si y a rien a demonter je peu le faire moi meme...
Marsh Posté le 05-03-2007 à 16:15:54
need help ! zalman 9500 installé... pross 70 ° ! bon j'ai mi une tres tres tres tres fine couché de pate termique, dites moi que c'est sa
temps eu avec EVEREST, spped fan donne temp1 25°c,temp2 24°c,temp3 69°C, core 32°c
everest me donne 70° pour le pross...-_- qui croire ?
bon j'ai fait un test avec occt de burn, sur speed fan la temp noté core passe de 32 ° à 58 °... à mon avis c'est elle la bonne temp pros -_-
Marsh Posté le 05-03-2007 à 23:51:24
Moi je vote sonde qui goliotte!
Essaye un flash du bios pour voir, y a des chances qu'apres, ho miracle, il ait moins chaud!
Marsh Posté le 05-03-2007 à 23:53:34
bios sa va je suis... masi flasher le bios fini suis plus
Marsh Posté le 04-03-2007 à 20:00:17
Bonjour, je viens de me refaire mon boitier, enfin le tunning c'est pas ici, masi voila mon pross (4200+ AMD x2 non o/c) est à 70 ° en idle
et 71 ° en burn... ça me semble un peu chaud, mais c'est le ventirad fourni avec le pross... j'ai penser mettre un zalman (zalman car j'aime le style de cette marque^^), mais une leger soucis , enfin 2 soucis se prensente à moi...
1 - le poids, http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 75-478.htm
fait plus de 900g, ça me semble bcp pour ma cm... et surtout il est grand, et mes barette de ram sont à 4 cm du vendirad... s'il est haut sa va...enfin j'amerai des avis ^^
2 - l'éficacité... avoir une ventirad à vitesse variable, m'en fou... je veux juiste que ça ne fasse pas F-15 dans ma chambre... apres je ne suis pas un fan du 0 db...
sinon j'ai vu lui http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 78-775.htm
voila, merci de vos precieux conseils
Message édité par Dark Pizza le 06-03-2007 à 00:14:19
