Régler la ram plus précisément lors d un oc? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-07-2013 à 10:57:25
Comme pour le reste du matériel aucun risque en ne touchant que la fréquence, une fréquence ne peut détruire quoi que ce soit, ce qui détruit c'est l'abus de tension ou de chauffe donc tant que tu ne balances pas 2V dedans pas de risque.
Pour le réglage qu'appelles-tu plus précisément ? Ca marche toujours avec des coefficients dépendants du bus processeur.
Marsh Posté le 24-07-2013 à 11:10:06
merci pour l info SH4 Origon X ,ça me rassure.
oui tu as raison ,la ram est dépendante du fsb; je vais le noter sur ma main pour pas l oublier  ;-)
je vais continuer a oc tranquillement cpu +ram
bonne journée.
Marsh Posté le 24-07-2013 à 10:43:45
salut,
je suis entrain d oc mon cpu pour arriver a 3.6ghz (stock 2.66ghz).
jusque la pas de problème mais juste une inquiétude par rapport a la ram.
est ce mauvais d oc la ram ,qui fonctionne d origine a 1333mhz, a des valeurs supérieures a 1400mhz?
ne risque t elle pas de cramer?
pour info , je l ai mis sur auto dans le bios mais ne fonctionne alors qu a 1060 mhz .ce qui est faible donc...
Dans le bios , apparemment , je ne peux régler la vitesse de la ram que suivant les équations suivantes:
2/6 ;2/8;ect
N y a t il pas un moyen de régler plus précisément ses barrettes?
merci des réponses
Core I7 4770K de stock car il faut chaud en ce moment/Scythe Mugen 2 Rev.B/CM Asus Z87-A/12 Go@1600Mhz/ Gigabyte geforce RTX2070 Super 8 Go/1 HDD 6To et 3 SSD 2*2 To et 1*256Go/Alim Corsair TX/Antec Eleven Hundred/Ecran Led Samsung 24 pouces(1080)/win10 6
