Régler manuellement ventilo 4 fils - Air Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-11-2010 à 13:15:31
Dans le BIOS. Regarde aussi si t'as pas un logiciel fournis avec la carte-mère. Sinon, y a Speedfan.
Marsh Posté le 24-11-2010 à 13:15:41
au lieu de le brancher avec les 4 fils tu le branches avec 3
le noir c'est la masse
le rouge c'est le 12 volts pour qu'il tourne
le jaune c'est la lecture des rpm
le pwm ou régulation automatique par la carte mère fonctionne avec un 4 eme fil, sur le rad box intel l est vert par exemple
Marsh Posté le 24-11-2010 à 19:54:38
| Fssabbagh a écrit : au lieu de le brancher avec les 4 fils tu le branches avec 3 |
Marsh Posté le 15-12-2010 à 16:55:05
Petit déterrage.
De toutes façons, avec le détrompeur installé sur les prises 3 et 4 broches tu ne peux pas te tromper en mettant 4=>3 et 3=>4, c'est rétro-compatible.
Simplement tu perds le PWM sur la 4 broches, mais tu peux réguler en tension comme sur un 3 broches.
Marsh Posté le 23-11-2010 à 21:40:50
salut à tous,
voilà, j'ai un ventilo 4 fils pour mon cpu. J'ai une CM qui ne me permet pas de régler quoi que ce soit sur le comportement du ventilo.
Quels sont les moyens que j'ai pour régler "moi-même" la vitesse du ventilo? ça existe les régulateur manuel comme sur les 3 fils (si oui, j'ai pas trouvé).
J'ai à ma disposition un régulateur de tension 3 fils, ça peut me servir d'une quelconque manière?
Je peux faire un truc du genre ventilo 4 fils > regulateur 3 flis avec un fil dans le vent (mais lequel)> prise 3 fils sur la CM?
Message édité par saiyaman le 23-11-2010 à 21:46:41
psn : saiyaman / xbl : saiyamanfr / Wiiu : saiyamanfr / 3DS : 1461-6187-0777
