les reglages memoire me prenne la tete lollllllllllllll - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-08-2004 à 09:29:55
le fait de mettre un fsb 200 de cpu pour de la ram en 166 Mhz, je vois pas trop l'interet, à part si tu compte l'overclocké aussi
C'est quoi tes timings agressifs ?
donc moi je serais toi, soit je redescend le FSB du 2600+ et j'augmente le coef ( si il est débloqué ) pour un o/c, soit tu change de Ram
fais un memtest pour voir si tu as des erreurs
ps: sinon sinon oui, en ce moment tu o/c
Marsh Posté le 10-08-2004 à 09:56:28
En parlant de ram !
Moi j'ai eut un prob j'ai voulu mettre mes 2X 512 ddr 400 ( chips samsung) en 8/3/3/2.5T et la plantage de la dobe' ecran bleu au demarage ; j'ai tenté de réparé ac le CD mais j'ai été obliG de FormaT ( les morts !!! )
Je voulais passé mon barthon 2800+ @ 12.5X 200...
On m'a dit que c'était possible de faire ces timings ac de la samsung !!!??? est-ce reellement possible ou pas ,?
ciao ++
Marsh Posté le 10-08-2004 à 10:13:11
| alchimist a écrit : le fait de mettre un fsb 200 de cpu pour de la ram en 166 Mhz, je vois pas trop l'interet, à part si tu compte l'overclocké aussi |
merci pour ta reponse mais je voudrais rester en 200 fsb rassure moi stp si je met memoire de bonne qualite en ddr 400 mon robleme sera t il regler merci d avance
Marsh Posté le 10-08-2004 à 10:16:39
| leon@62 a écrit : merci pour ta reponse mais je voudrais rester en 200 fsb rassure moi stp si je met memoire de bonne qualite en ddr 400 mon robleme sera t il regler merci d avance |
au faite les coeff sont bloquer merci beaucoup amdddddddd snifffffffffff
Marsh Posté le 10-08-2004 à 10:23:49
Si tu mets de la PC3200, ton pb de fsb sera résolu mais ensuite, ton cpu peut ne pas le tenir ![]()
Marsh Posté le 10-08-2004 à 10:23:53
oui avec de la ddr 400 ca sera réglée vu qu'elle fonctionne d'origine a 200 mhz
oui les coeffs sont bloqués ![]()
Marsh Posté le 10-08-2004 à 10:48:56
| ultiman a écrit : Si tu mets de la PC3200, ton pb de fsb sera résolu mais ensuite, ton cpu peut ne pas le tenir |
pfff c est complique un pc je vais me mettre au tricot si sa continue lol bon voila ma config
fsb 200mhz
coef 11.5
vcore 1,725
sdram precharge delay 6
sdram cas delay 4
sdram active ras delay 4
latency 2,5
j obtient 2300mhz donc 2,31 ghz il est donc overclocke!! a la base amd 2600 barton
Marsh Posté le 10-08-2004 à 10:54:00
ben ta ram c de la 2700.....donc pour la mettre a 200 de il te faudra aussi augmenter sa tension
http://flbacsr.free.fr
Marsh Posté le 10-08-2004 à 11:01:33
| nuclearflb a écrit : ben ta ram c de la 2700.....donc pour la mettre a 200 de il te faudra aussi augmenter sa tension |
salut oui c est de la 2700 comment faire s il te plai t pour la mettre a 200 la tension!!
Marsh Posté le 10-08-2004 à 11:09:02
ReplyMarsh Posté le 10-08-2004 à 11:11:05
Y en a plusieurs, par exemple, le mien, hier soir, je l'ai testé avec OCCT en torture pendant plus de 30 minutes. C'est stable car avant en 1.65V, il a duré genre 3 minutes
Sinon, j'ai lancé du 3dmark03 ensuite, du passmark, du prime95 et du Far Cry ![]()
Marsh Posté le 10-08-2004 à 11:14:47
| ultiman a écrit : Y en a plusieurs, par exemple, le mien, hier soir, je l'ai testé avec OCCT en torture pendant plus de 30 minutes. C'est stable car avant en 1.65V, il a duré genre 3 minutes |
ok merci exact je connais occt je vais le faire te mettrais au courant et faut t il encore pousser le vcore s il est pas stable!!!
Marsh Posté le 10-08-2004 à 11:18:41
Oui mais vas-y mollo, le mien est stable à 1.75V mais je pratique l'o/c depuis peu alors je sais pas réellement combien peut encaisser le XP, je crois que jusqu'à 1.85, tu es tranquille, après il me semble que ça fait beaucoup; Mais si d'autres peuvent te dire, ce serait bien ![]()
Marsh Posté le 10-08-2004 à 14:39:49
| ultiman a écrit : Oui mais vas-y mollo, le mien est stable à 1.75V mais je pratique l'o/c depuis peu alors je sais pas réellement combien peut encaisser le XP, je crois que jusqu'à 1.85, tu es tranquille, après il me semble que ça fait beaucoup; Mais si d'autres peuvent te dire, ce serait bien |
OUIIIII si sa sent le barbecue c est mort lol ok merci du conseil
Marsh Posté le 10-08-2004 à 14:40:34
2.1V ca roule
Marsh Posté le 10-08-2004 à 16:37:26
| leon@62 a écrit : ok merci exact je connais occt je vais le faire te mettrais au courant et faut t il encore pousser le vcore s il est pas stable!!! |
salut sa ye j ai fait test occt et 3dmark sa pas plante donc sa marche ya plus qua changr la memoire je suis en 2700 c est pas le toppppppp
Marsh Posté le 10-08-2004 à 09:08:36
bonjour a tous j ai passer mon 2600 barton en fsb 200 j ai obtenu 2300mhz deja sa corespond a quoi est t il overclocke ensuite j ai la memoire 2700 166 mhz en agressif il plante faut t il mettre ddr 400 merci de votre aide sinon je sors la masse il m ennerve le pc
