Redemarrage PC - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-04-2015 à 00:20:46
et les temperature GPU ??? parce que en jeu... c'est surtout le gpu qui travail... donc... un souci avec la carte et hop... ça va plus...
Marsh Posté le 02-04-2015 à 01:14:55
ton problème cherche pas plus loin c'est ton alimentation à 90% sure
une noname avec une config pareil je suis encore étonné que ton matos soit encore debout (et je n'exagère pas !) change là dans les plus bref délais au risque de tout cramer ! (pour info il a été prouvé que certaine noname sortait beaucoup moins de Watt qu'elle était censé sortir ! genre 300W au lieu de 500W ... avec des instabilités sur les tension délivré ba ouai sinon spa drôle ça crame rien )
http://www.x86-secret.com/dossier- [...] oname.html
Si toute fois c'est pas l'alim , tu peux surveiller la temps de ta CG éventuellement comme le suggère loukass39 mais a moins d'un défaut de fabrication avant de mettre en sécu une 970 je pense que tu a de la marge ...
Marsh Posté le 02-04-2015 à 03:31:46
surveille la temperature GPU au cas ou, mais j'y crois pas, la MSI GTX970 est une des mieux refroidi
je suis quasi sur que ton alim noname en est la cause aussi, 500W annoncé mais en fait 300w max reellement delivré, donc en jeux lorsque ton PC demande une grosse charge, bah l'alim ne suis plus et le PC se coupe
c'est quand meme "fou" de prendre une alim noname, qui est un gage de la santé de ton PC, alors que le reste de ta config est plutot haut de gamme !!!
pas besoin non plus de prendre une alim à 100€, il y en à de tres bonne à 50€ ou à peine plus, le principale est de prendre une alimentation certifié 80+ (certification qu'elle delivre minimum 80% de sa capacité selon les charge)
en modulaire ou non, selon budget et taille du boitier
500w suffira pour ta config
voila celle dispo sur LDLC en 500w minimum et certifié 80+
http://www.ldlc.com/informatique/p [...] ,5688.html
parmis les meilleurs marque tu à seasonic, bequiet, antec, corsair, LDLC (seasonic rebadgé), FSP, cooler master etc...
edit: je viens de relire tes temperature, 65° ingame pour ton I7 3770K equipé d'un ventirad noctua, ca ne pose pas de soucis comme temperature, mais je trouve neamoins cela elevée quand meme
c'est quel modele de ventirad exactement et dans quel boitier ta config ?
tu l'a bien monté ton ventirad ? avec de la pate thermique ni trop ni trop peu ? la quantité d'un grain de riz bien etalé suffit
Marsh Posté le 02-04-2015 à 07:35:32
oui effectivement j'avais pas vu la 550w noname... j'ai un pote qui en a cramer une...
les 970 sont loin d'etre chauffante.. (mais a verif quand meme)
Marsh Posté le 02-04-2015 à 11:03:13
Non elles chauffent pas. J'ai eu une strix, une wf3, et 2 EVGA aucune de ces cartes ne chauffaient au delà de 65° in game
Marsh Posté le 02-04-2015 à 12:37:49
oui c'est ce que je disais... si elle chauffe c'est qu'elle a un probleme
Marsh Posté le 02-04-2015 à 13:57:56
Merci beaucoup pour toutes vos réponses rapides.
Je vais faire des tests sur ma CG ce soir, si elle ne chauffe pas, je vais me prendre une nouvelle alimentation.
J'envisage un SLI GTX 970 dans le futur, je pense prendre cette alimentation:
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 79017.html
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 02-04-2015 à 18:20:52
tres bonne alim, mais y'en à des moins cher
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 74032.html
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 66634.html
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 75944.html
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 73605.html
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 73915.html
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 64171.html
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 82669.html
http://www.topachat.com/pages/deta [...] 67207.html
Marsh Posté le 01-04-2015 à 23:52:36
Je rencontre depuis quelques mois un problème et je n'arrive pas à trouver la solution moi même. Lors des jeux très demandeurs de ressources au maximum (Dragon Age III, Watch Dogs) mon PC s'éteint brusquement et redémarre au bout d'un moment.
J'ai toute de suite pensé au problème de surchauffe, je me suis équipé d'un ventirad et des ventilos de qualité (Noctua) qui tournent au max en pleine partie, j'en ai même mis sur le côté de mon boitier.
La température de mon CPU, à ma connaissance, ne dépasse pas les 65°C. (Je surveille la température dans le jeu). La dernière fois que j'avais ce genre de problème est lorsque j'avais overclocké mon CPU, du coup l'ordinateur redémarrait à partir de 70-75°C.
Actuellement, rien n'est overclocké sur mon PC
Ma config:
Windows 7 64bits
Processeur: Intel i7 3770k 3.5Ghz
Carte Graphique: Nvidia MSI GTX 970 GAMING
Carte mère: ASUS P8Z77-M PRO
RAM DDR3: Noname 8Go
Alimentation: Noname 550W
Ventilateurs:
2x120mm Noctua
1x92mm Zalman
2 ventilos 92mm Noctua sur le ventirad Noctua
Ils tournes tous dans la bonne direction pour respecter les flux
Après avoir changé le ventirad et rajouté des ventilos, je remets mon alimentation en cause, mais à mon avis si l’alimentation était défectueuse, l'ordinateur s’étendrait dans se redémarrer tout seul. je n'ai pas envie d'investir plus de 100€ dans l’alimentation sans être certain que c'est bien la cause des redémarrages.
Je joue en WQHD (2560x1440) sur un écran 27 pouces. Si je baisse les graphismes, le processeur chauffe moins et tout va bien. A ma connaissance, 65°C est une température acceptable pour un i7 3770k. Je trouve dommage de devoir baisser les graphismes alors que j'ai le matériel pour faire tourner les jeux à fond.
Si vous avez des idées, je suis preneur
Merci d'avance.
Message édité par sniperbond le 01-04-2015 à 23:56:00
