mise a niveau dans rapport de si sandra lite possibiliter d'o/c - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-07-2005 à 12:41:46
tu dois confondre les info de la Carte mère et celles du proc.
Visiblement cette info dis juste que ta carte mère pourai éventuellement suporté des proc de 4ghz.
Marsh Posté le 16-07-2005 à 12:43:28
ok mais ca veut dire que j'ai une bonne carte mere pour l'overclocking ?
Marsh Posté le 16-07-2005 à 12:50:30
non ça n'a absolument rien a voir
Marsh Posté le 16-07-2005 à 20:09:42
lol oui mais ça concerne le support du CPU, le socket A et non le CPU lui même.
Le résultat est le même, SS est incapable de te dire a combien peux monter ton CPU.
Et même si c'était possible, 4ghz disont le clairement, même avec le meilleur stepping du moment c'est impossible ( tutute pas d'azote autre on parle de refroidissement conventionnel ).
Don désolé de te décevoir mais ton CPU ne dépassera jamais les 2600 mhz ( et la déja c'est un miracle avec ton 2400+ )
Marsh Posté le 17-07-2005 à 15:24:54
est un 2600 MhZ sa represente combien 2600+, 2800+ , 3000+
Marsh Posté le 17-07-2005 à 15:26:02
3200+ = 2.2ghz, donc 2600mhz ca ne correspond à rien de sorti
Marsh Posté le 17-07-2005 à 16:04:40
comment faire pour prendre des photo du <b> BIOS </b> sans appareil ou web cam ?
Marsh Posté le 17-07-2005 à 16:24:31
?? pourquoi personne n'a de solution pour sa ? mon ordinateur est un cas unique ,????????
Marsh Posté le 17-07-2005 à 16:36:53
tu pe pas prendre de foto ss appareil ou web cam
si te sous le bios
c impossible
en fait ton proc nest pas a 2600MHZ bien que c un 2600+
etant donner que le 3200+ correspond a un 2.2 MHZ ton 2600+ca correspond a ...(produit en croix) 1.8MHZ
Marsh Posté le 17-07-2005 à 16:59:52
c un 2400 + je c'est que mon proc est a 1991 ou 1992 MhZ et mon 2400 + c'est du 1.99 Ghz
Marsh Posté le 16-07-2005 à 12:30:58
Salut j'ai chercher des informations sur mon cpu avec sisandra il me dit
Sans pour autant qu'il soit stable ??
Possibilité de mise a niveau
prise/connecteur socket A
mise a niveau de l'interface prise 462
vitesse(s) supporté(s) 4.00GhZ+
CelA veut bien dire que je peut l' O/c A 4.00 Ghz
ou c'est juste une erreur
cordialement T.I.
T. I.
