ca ne s'ouvre plus de l'extérieur ! [réglé][serrure] - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 29-03-2008 à 17:11:49
http://www.laperche.fr/produits/fi [...] id=cylrond
Avec les plans tu devrais y arriver.
Marsh Posté le 29-03-2008 à 17:15:20
Et non malheureusement ces plans n'expliquent rien.
Marsh Posté le 29-03-2008 à 17:17:14
J'ai le même problème, mais je continue d'y aller comme une bourrine pour ouvrir
Marsh Posté le 29-03-2008 à 17:34:10
Un peu d'huile de machine a coudre (huile de parafine) dans le canon arrange parfois bien des choses, s'il n'y a pas de pièce usée ou cassée.
Marsh Posté le 29-03-2008 à 17:35:27
appeller un serrurier peut-être?
Marsh Posté le 29-03-2008 à 17:36:43
Oué j'ai mis un peu d'huile sur la clé. Elle s'enfonce mieux mais je n'ose pas tester de l'extérieur. Je suis tout seul et si je reste bloqué dehors il n'y aura personne pour m'ouvrir
Marsh Posté le 29-03-2008 à 17:38:46
les ressorts du barillet sont mort ou que tu enclenche ta cle.
essaie ceci.
http://www.1001aerosols.fr/boutiqu [...] idProd=670
SURTOUT NE FOUT PAS D'HUILE NORMALE.
LES SALOPERIE SE COLLE APRES ET APRES TA SERRURE EST VRAMIMENT MORTE.
Marsh Posté le 29-03-2008 à 17:50:02
Bof ton cylindre est fixé par une malheureuse vis à l'intérieur de la serrure, pas compliqué à changer.
Marsh Posté le 29-03-2008 à 17:50:56
c'est une gem ou diam?
http://www.laperche.fr/infos/reprod.html
Marsh Posté le 29-03-2008 à 17:57:36
si c'est une diam,c'est reversible.(c'est marque dans le document technique en tous cas)
Marsh Posté le 29-03-2008 à 18:35:52
C'est une gemm.
Réversible ?
Je suis allé acheter un lubrifiant spécial serrure mais bon ça ne change pas grand chose. De l'extérieur elle ne s'ouvre pas complètement...
Marsh Posté le 29-03-2008 à 19:09:21
par reversible,tu peux chage de cote.(mettre le cote exterieur a l'interieur)
cest la diam qui est est reversible.
rien ne vaut un bon dessin,regarde en haut de la page,il explique parfaitement pourquoi une serrure tombe en panne.
http://www.serrurier.com/serrureri [...] rrure.html
Marsh Posté le 29-03-2008 à 19:19:48
ok merci mais comment je peux faire pour la changer si je dois la changer ?
merci.
Marsh Posté le 29-03-2008 à 20:25:58
tu as une gemm, donc pas reversible malheureusement.
donc il faut changer toute la serrure.
a moins que tu connaisse un magasin qui fasse cete cette marque qui pourrait eventuellment te la reparer. (la ou tu l'as acheter par exemple)
la meilleur solution etant de changer la serrure completemet et en prendre une avec un barrillet interchangeable.
si tu est en hlm ,verifier si ca incombe pas au bailleur ou propriataire.
Marsh Posté le 29-03-2008 à 21:50:44
J'espère que le changement de cylindre suffira j'ai vu le prix du neuf de ce type de serrure est de 150€ minimum. Mais j'ai du mal a trouver des cylindres ronds du même type.
Marsh Posté le 30-03-2008 à 20:29:44
Je viens de démonter la serrure et visiblement c'est le petit bitoniot du cylindre extérieur (je ne connais pas le terme exact) qui n'est pas stable.
http://www.foussierquincaillerie.f [...] -liox.html
Regarder sur l'image j'ai typiquement ces cylindres au bout on voit le bitoniot. L'un deux ne tient pas.
Voilà je cherche comment remplacer celui ci. Il est dévissable car il est fixé sur le cylindre par un petit socle.
A la limite si je pouvais trouver juste le socle et ce petit bout cela m'arrangerait. Sinon ca fait cher les 2 cylindres juste pour un petit bout.
Donc je suis à la recherche de ce petit bout...
Si vous connaissez son nom
Marsh Posté le 30-03-2008 à 20:31:58
A la limite ça peut se coller avec de la super méga glue.
Mais si un jour ça casse... :-B
Marsh Posté le 31-03-2008 à 07:33:00
normalement c'est une goupille. (mais je peux me tromper car je n'ai pas la photo)
http://fr.wikipedia.org/wiki/Serrure_%C3%A0_goupilles
il faut savoir pourquoi il s'est devisse?
si il est comme celui la ,je vois pas assez bien l'image.
http://www.serrurier.com/serrureri [...] m-224.html
Marsh Posté le 31-03-2008 à 20:51:01
Problème réglé,
Je suis allé à la quincaillerie du coin pour racheter un nouveau cylindre.
Par chance il leur en resté un seul. La chance car la maison laperche n'existe plus.
J'ai changé le cylindre donc tout remarche.
Au final une matinée de boulot cramée + 26€ de cylindre.
Marsh Posté le 29-03-2008 à 17:10:16
J'ai une serrure Laperche qui ne fonctionne plus normalement depuis quelques jours.
J'arrive correctement à fermer la porte à double tour de l'intérieur.
Lorsque je l'ouvre de l'intérieur tout s'ouvre normalement en tournant la clé.
Mais de l'extérieur elle ne se ferme que d'un tour et lorsqu'on essaye de l'ouvrir via l'extérieur le "loquet" (si c'est bien le mot) ne bouge pas d'un poil.
Je suis obligé de forcer la porte en l'enfonçant plusieurs fois pour pouvoir rentrer chez moi.
Voilà j'imagine que le canon est HS donc je vais voir si je peux le changer moi-même...
Je ne sais pas comment démonter un canon de serrure.
Voilà à quoi ressemble ma serrure :
http://www.laperche.fr/produits/basic.html (la premiere en haut a gauche)
Message édité par badben le 31-03-2008 à 20:51:17
