Limite d'OC sur GTX 770 / PCB
Limite d'OC sur GTX 770 / PCB - GPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-11-2014 à 22:50:38
Après de longues recherches pour apprendre à modifier le bios, sans tout faire flamber, je me suis lancé hier.
J'ai donc poussé ma Gainward GTX 770 2048 à 1124MHz/1241MHz(boost)/7700MHz sous 1.125v/1.200v, en ajustant les tensions pour chacun des CLK states intermédiaires, à l'aide de Kepler Bios Editor 1.27.
Ca ne représente que 10% de plus que les valeurs de réf, mais le gain de performances en jeu est déjà remarquable (notamment sur The Evil Within et Far Cry 4, le 1er en 1920x1080, toutes options max, 30fps,  je n'ai AUCUN drop de fps sur 2h de jeu !!! Ce n'était pas le cas avant, même avec des options plus faibles)
Maintenant, j'aimerais titiller les perfs de la GTX 780, mais mon vcore est au max.
Comment savoir si j'ai un PCB de référence, et le nombre d'étages d'alimentation ?
Celà, dans l'optique de faire sauter la limitation à 1.200v, bien sûr !
D'avance, merci
Message édité par Go6s le 22-11-2014 à 23:02:24
Marsh Posté le 31-12-2014 à 12:17:52
Tu mesure la longueur de ta carte et tu compare tous simplement avec une carte de référence.
Et pour savoir le nombre d'étages d’alimentation de ta carte, tu démonte la rad et tu compte. ;-)
Ryzen 9 7900X PBO -30  - 4 x 16 Go DDR5 6000Mhz  - Asrock B650 LiveMixer - Gigabyte RX 9070 XT
Marsh Posté le 31-12-2014 à 12:53:17
ma 770 tourne a 1358 max apres sa freeze pour 1.25v, avec msi afterburner
Marsh Posté le 03-01-2015 à 09:28:59
Tu as modifié par toi-même les données ou bien tu es passé par l'utilitaire qui te propose 4 modes (OC, gaming, slow, cooldown) ?
