OC QX9650 sur P5E64WS Evolution - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-03-2011 à 20:58:06
ReplyMarsh Posté le 15-03-2011 à 23:06:32
Ne laisse pas tant de chose en auto, notamment le voltage PLL cpu, nb et fsb. Fixe la pll à sa valeur d'origine (1,5v je crois, tu augmentes très très peu si ça tient pas), le fsb tu le met à 1,2v, 1,3max pour un début si ça tiens pas. Pareil pour le nb. Et descative Cpu spread spectrum.
Je te dis ça car moi ma carte mère asus, si je laisse en auto ses valeurs, quand je suis à 400mhz de fsb, j'ai 1,7v pll, 1,4x v fsb et pareil nb, c'est énorme.
Marsh Posté le 15-03-2011 à 23:49:35
| luigipoleon a écrit : Ne laisse pas tant de chose en auto, notamment le voltage PLL cpu, nb et fsb. Fixe la pll à sa valeur d'origine (1,5v je crois, tu augmentes très très peu si ça tient pas), le fsb tu le met à 1,2v, 1,3max pour un début si ça tiens pas. Pareil pour le nb. Et descative Cpu spread spectrum. Je te dis ça car moi ma carte mère asus, si je laisse en auto ses valeurs, quand je suis à 400mhz de fsb, j'ai 1,7v pll, 1,4x v fsb et pareil nb, c'est énorme. |
_Ai Overclock Tuner: Manual
_CPU Ratio Setting: 10
_FSB Strap to North Bridge: 333
_FSB Frequency: 400
_PCIE Frenquency: 100
_DRAM Frequency: 1601
_DRAM Command Rate: Auto
_DRAM Timing Control: Auto
_DRAM Static Read Control: Auto
_DRAM Dynamic Write Control: Auto
_DRAM Skew Control
_Ai Clock Twister: Auto
_Ai Transaction Booster: Auto
_CPU Voltage: 1.4250v sous CPU-Z idle et full @ 1.40v
_CPU GTL Voltage Reference: Auto
_CPU PLL Voltage: Auto 1.5
_FSB Termination Voltage: Auto 1.2 voir 1.3
_DRAM Voltage: 1.50
_NB Voltage: Auto 1.3
_NB GTL Voltage Reference: Auto
_SB Voltage: Auto
_Clock Over-Charging Voltage: Auto
_Load-Line Calibration: Performance
_CPU Spread Spectrum: Auto disabled
_PCIE Spread Spectrum: Auto
_CPU Clock SKew: Auto
_NB Clock SKew: Auto
_C1E Support: Enabled
_CPU TM Function: Enabled
_Vanderpool Technology: Enabled
_Execute Disable Bit: Enabled
_Max CPUID Value Limit: Disabled
c'est bien ce que tu me conseil de faire?
Marsh Posté le 16-03-2011 à 00:13:37
je viens de faire toutes les modifications citées plus haut et passer le coef @ 10.5 histoire de monter @ 4.2 et la OCCT le lâche un sale vilain canard au bout de 5 seconde pour une erreur sur le core 3
Marsh Posté le 16-03-2011 à 07:29:07
voilà ou j'en suis: 4.2Ghz non stable
_CPU Ratio Setting: 10.5
_FSB Frequency: 400
_DRAM Skew Control
_CPU Voltage: 1.4625v sous CPU-Z idle et full @ 1.448v
_CPU PLL Voltage: 1.5
_FSB Termination Voltage: 1.3
_DRAM Voltage: 1.50
_NB Voltage: 1.3
_SB Voltage: Auto
_CPU Spread Spectrum: disabled
puis cette fois OCCT a tenu 11min,il y a déjà un petit mieux
toujours pour le même motif,erreur sur le core 3
Marsh Posté le 16-03-2011 à 18:23:54
J'ai ça dans mon bios pour 4ghz ,
il faut aussi prendre en compte le vdrop bios comme tu peux le constater ![]()
Marsh Posté le 16-03-2011 à 21:04:13
salut juan
ca yest tu as trouvé ton Q(X) 9650
tu as une config vraiment vraiment sympa , la p5e64 ws a un bon potentiel de stabilité , elle me faisait tourné de l'oeil d'ailleurs
qu'est ce que tu comptes faire dessus ?
Marsh Posté le 16-03-2011 à 21:10:25
salut,tangozoulou0
oui trouvé grace à ito,je vise un ptit 4.4 H24,pour le moment je ne suis qu'à 4Ghz,il y a encore du chemin à faire mais je ne suis pas presser
Marsh Posté le 16-03-2011 à 21:11:33
| Itoman73 a écrit : J'ai ça dans mon bios pour 4ghz , |
je ne comprends pas trop,à droite et à gauche,ce ne sont pas les mêmes valeur pour une même chose
Marsh Posté le 16-03-2011 à 22:06:09
Reglage bios et monitoring bios
Marsh Posté le 16-03-2011 à 22:13:56
drap, je sais pas si 4.4 Ghz seront possible vu que c'est un C0 !
Sinon pour régler tes skew :
http://www.ocztechnologyforum.com/ [...] ode=hybrid
Marsh Posté le 17-03-2011 à 07:18:09
pour la révision c'est un C1,je l'ai delà monter à 4.4 mais bien loin d'être stable
merci pour le lien des skew ![]()
Marsh Posté le 17-03-2011 à 17:32:40
pour 4Ghz 1.4250v bios pour 1.40v sous cup-z idle comme full
Marsh Posté le 17-03-2011 à 17:38:49
T'es sur ?
Parce que mon Q9650 prend seulement 1.22 Vcore @ 4 Ghz ...
Marsh Posté le 17-03-2011 à 17:41:25
oui certain,avec les réglages bios du 1er post
je ne me suis pas pris la tête comme tu peux le voir
Marsh Posté le 17-03-2011 à 17:43:55
Si t'es vraiment stable à frequence même optimisé, tu peux oublier 4.4 Ghz ![]()
Marsh Posté le 17-03-2011 à 17:50:40
comme tu peux le voir sur le premier post il n'y a vraiment rien d'optimiser
Marsh Posté le 17-03-2011 à 18:14:04
Rajoute deux cran au PLL CPU,
Mets 102 à la fréquence PCI-e,
désactive toute les options du CPU,
Marsh Posté le 17-03-2011 à 18:53:59
Avec ton Qx tu peux aussi juste oc le cpu genre 12*334 et tester en 4ghz avec moins de vcore ![]()
Marsh Posté le 18-03-2011 à 06:34:27
c'est n'est pas trop le vcore qui me gêne,car je pense que les températures ne sont pas mauvaise
d'ailleurs ça donne quoi de vôtre côté par core idle et full?
Marsh Posté le 18-03-2011 à 08:01:54
| juan1972 a écrit : c'est n'est pas trop le vcore qui me gêne,car je pense que les températures ne sont pas mauvaise |
Spa trop le problème d'avoir du Vcore c'est que ca va te plomber à mort pour monter en fréquence
Car ce Vcore, il va te falloir au moins 1.50 Vcore pour aller à 4.44 Ghz
Moi quand j'avais testé avec mon water, sous linpack OCCT 50 C en full et 44 C en full sous OCCT
Marsh Posté le 18-03-2011 à 19:40:44
Très capricieuse la P5E64WS evolution !! Mais quand on arrive à valider l'oc, c'est stable
Marsh Posté le 19-03-2011 à 18:07:27
oui et comme tu dis,il faut déjà validé l'oc,c'est ça le plus coton pour 4.4
Marsh Posté le 21-03-2011 à 07:21:32
pose du waterblock à revoir encore une fois,car je trouve l'écart entre les cores assez important
idle core_0 26° / core_3 41°
Marsh Posté le 21-03-2011 à 08:32:28
Effectivement ![]()
Marsh Posté le 21-03-2011 à 19:15:30
fais moi voir un screen de core temp avec les 4 cœurs load 0% stp
core temp sur le bureau,impr écran
Marsh Posté le 21-03-2011 à 19:18:50
Le mien avec la rad box avec la pate supra mal étalée (j'ai enlevé la rad box à mainte reprise
ceci dit, je constate que mes coeurs 3 et 4 sont toujours à 36 C en idle, ile ne varient jamais ![]()
Marsh Posté le 21-03-2011 à 19:27:18
j'ai beau y faire,rien ne change après deux remise en place que je juge correct,patte bien étaler et à chaque fois exactement les mêmes résultats
core 0 20°
core 1 25°
core 2 33°
core 3 36°
Marsh Posté le 21-03-2011 à 19:30:10
Il est poncé le CPU ? ton block aussi ?
Pate thermique ?
En full ça donne quoi ?
Marsh Posté le 21-03-2011 à 19:37:28
ReplyMarsh Posté le 21-03-2011 à 19:45:02
block hyper nickel et proco non poncer,pâte thermique artic silver 5 et pour le full
core 0 55°
core 1 54°
core 2 57°
core 3 60°
Marsh Posté le 21-03-2011 à 19:51:50
Moi par contre en full j'avais
core 0 45°
core 1 45°
core 2 45°
core 3 45°
Marsh Posté le 21-03-2011 à 20:00:39
je pense que je vais laisser comme ça pour le moment,car ça commence à bien me prendre le chou
Marsh Posté le 21-03-2011 à 20:20:22
La tempé. des Core en Idle est bloquée sur tous les Quad
J'avais 33 & 38°C sur 2 Cores avec mon ancien Q9550
Avec l'actuel, c'est 28°C environ, ça ne descend + suffisamment aujourd'hui pour déteminer précisément cela
Suffit de le savoir
En Full, vos tempés sont bonnes
Je suis rarement au dessous de 3/4°C d'écart avec l'actuel
& pour l'ancien Q9550, je ne 'tombais' jamais sous les 6/7°C d'écart!
Marsh Posté le 21-03-2011 à 21:47:36
core 0 71°
core 1 71°
core 2 74°
core 3 74°
après 1000 passe de linx 64MB
Marsh Posté le 21-03-2011 à 21:50:19
J'ai a peu pres le meme ecart , la c'est bon en full ![]()
Marsh Posté le 15-03-2011 à 20:01:43
Salut tout le monde,
suite à l'acquisition de ce nouveau proco,je cherche à atteindre une fréquence d'environ 4.4Ghz ce que je pense possible,mais pas seulement pour du bench
je cherche ça pour du H24
pour la partie hardware:
Ram
DDR3 G.Skill F3-12800CL9-2GBRL 2048 Mo x 4-@ 800 Mhz
Dram voltage: 1.50V
Mobo
ASUSTeK Computer INC. P5E64 WS EVOLUTION Rev 2.xx Bios 802
Northbridge: Intel X48
Carte vidéo
NVidia GTX 285 GAIWARD 1024 MO
Core clock 680 Mhz
Shader 1550 Mhz
Memory clock 1280
Hdd
Western Digital Caviar Black 640 Go - 32 Mo Windows 7 Edition Familiale Premium (x64)
Western Digital Caviar Black 640 Go - 32 Mo stockage
Western Digital Caviar Green 500 Go -32 Mo stockage
Graveur
LG HL-DT-ST DVD RAM GSA-66N (Sata 150)
Alim
Thermaltake Toughpower 750W
Pour la partie OC,je n'en suis pas bien loin
4Ghz avec les réglages suivants:
_FSB Frequency: 400
_DRAM Skew Control
_DRAM Voltage: 1.50
_NB Voltage: Auto
_SB Voltage: Auto
j'ai bien réussi à le monter à 4.4Ghz mais pas de façons stable juste en passant le coef @ 11
alors si des personnes ont des conseils à me donner,je suis preneur
Message édité par juan1972 le 15-03-2011 à 21:13:47
Achats/V€nt€s / G€€k Room by Juan
