OC i760 avec carte mere asu p7p55d
OC i760 avec carte mere asu p7p55d - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-03-2011 à 11:16:53
Bonjour a tous et nouveau sur ce forum je viens vous faire par de mon overclock pour avior vos avis
configs :
i760
carte mere mere asus p755d
4 go de ram gskill 1600 mhz 7-8-7-24
gtx 560 ti
alim corsir hx 650 watt
ventirad corsair h50
boitier antec p183
reglage bios
Ai overclock tuner : manuel
oc from cpu level up : auto
cpu ratio setting : 20
technologie intelr speedstept : desactivé
xtreme phase full power mode : auto
bclk frequency : 165
pcie frequency : 100
dram frequency : ddr3 1650 mhz
qpi frequeny : pas sur de moi 5941 mhz
oc tuner : turbo profile
cpu voltage mode : manuel
fixed voltge : 1.25
imc voltage : 1.15
dram voltage : 1.60
cpu pll voltage : 1.80
pch voltage : 1.05
donc je suis a 3630 mhz avec une temperature sous occt 1h de 55 degrée max pour le proc et 57 le coeur le plus chaud , par everest m'indique 50 degré pour la carte mere  , est ce inquietant ?
voila je vous remercie d'avoi lu et attend vos avis
Marsh Posté le 08-03-2011 à 11:31:58
Salut. Ça n'a pas l'air inquiétant, si tu veux faire baisser les températures de ta carte mère et de ta carte graphique par la même occasion, l'idée du jour c'est d'installer un ventilateur à l'emplacement de la cage supérieur pour disques durs, à l'avant du boitier, ça amènera un peu de frais à tout ça. Par exemple un noiseblocker XL1 sera impeccable: de qualité, pas cher et silencieux http://www.docmicro.com/pieces/Noi [...] _5523.html
Sinon je pense que ton i5 est loin d'avoir dit son dernier mot, et peut largement aller chercher les 4Ghz. (tu peux monter jusqu'à 70° en charge sous OCCT pour le processeur sans problème)
Topic vente: Achète DDR4/DDR5 pas cher
Marsh Posté le 08-03-2011 à 11:43:53
et pour atteindre les 4 ghz , qu'est ce que tu me consellerais en reglage tension etc ? merci de ta reponse
Marsh Posté le 08-03-2011 à 11:55:11
J'ai vendu ma p7p55d il y a un an je ne me souviens plus du bios (simplement il était simple et bien fait, tu devrais t'en sortir).
Regarde les nombreux topics sur l'OC sur i5 750 ou 760 tu devrais t'en sortir. Je pense que monter le vcore jusqu'à 1.35v ne posera pas de problème, mais c'est à toi d'essayer.
Marsh Posté le 08-03-2011 à 12:32:10
d'autre avis ?
Marsh Posté le 08-03-2011 à 14:35:02
j'ai essayer a 4ghz avec un vcore de 1.336 et imc 1.25 , stable sous occt 30 min , les tension ne sont pas trop haute ?
temperature du coeur le plus chaud : 63 degrées
Message édité par vegas03 le 08-03-2011 à 15:15:06
Marsh Posté le 08-03-2011 à 15:35:57
En cherchant tu trouveras des gens avec des tensions sans doute plus hautes, ça ne m'inquiète pas.
Tu peux maintenant essayer de baisser un peu tes tensions pour chauffer encore moins (même si c'est déjà raisonnable) et faire des tests plus longs.
Marsh Posté le 08-03-2011 à 16:14:25
le vcore si je le baisse d'un crant j'ai la page bleu , donc je le laisse comme ca ou je l'augmente ? et l'imc je peux baissé vous pensez ?
e je tourne a 40 degrées pour le proc en normal , ce n'est pas trop chaud pour du h24 ?
Message édité par vegas03 le 08-03-2011 à 17:46:40
Marsh Posté le 08-03-2011 à 21:15:52
Marsh Posté le 09-03-2011 à 12:42:05
Pour 4Ghz j'ai effectué ces réglages avec une Asus P7P55D-Pro et un Core I5 750
Juste passer un OCCT de 30mn et ca passe
Niveau température  max 70/72° si je me rappel sous un Prolimatech Megahalems
AI Tweaker :
Ai Overclock Tuner : MANUEL
OC From CPU Level UP : AUTO
CPU Ratio Setting : 20.0
Intel (R) SpeedStep (TM) Tech : DISABLED
Xtreme Phase Full Power Mode : AUTO
BCLK Frequency : 200
PCIE Frequency : 100
DRAM Frequency : DDR3-1600Mhz
QPI Frequency : 7202Mhz
Asus/3rd Party UI Priority : [ASUS Utility]
OC Tuner : [Turbo Profile]
Start auto tuning
CPU Clock Skew : AUTO
DRAM Tuning Control : 9-9-9-24 le reste sur AUTO
CPU Voltage : 1.2750v
IMC Voltage : 1.20v
Dram Voltage: 1.60v
CPU PLL Voltage : 1.80v
PCH Voltage : 1.05v
DRAM DATA REF Voltage on CHA : AUTO
DRAM DATA REF Voltage on CHB : AUTO
Load-Line Calibration : ENABLED
CPU Spread Spectrum : DISABLED
PCIE Spread Spectrum : DISABLED
Advanced CPU :
C1E Support : DISABLED
Hardware Prefetcher : ENABLED
Adjacent Cache Line Prefetch : ENABLED
Max CPUID Value Limit : DISABLED
Intel(R) Virtualization Tech : DISABLED
CPU TM Function : DISABLED
Execute-Disable Bit Capability : ENABLED
Active Processor Cores : ALL
A20M : DISABLED
Intel(R) SpeedStep(TM) Tech : DISABLED
Intel(R) C-STATE Tech : DISABLED
