ces quoi ces histoires de ratio? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-06-2005 à 10:46:04
le ratio et le rapport entre le fsb et la frequence de la ram
dans ton cas fsb = 250 , ram = 200 , donc le ratio fsb/ram est de 5/4
ton reglage me semble bon si tu as de la DDR 400
Marsh Posté le 03-06-2005 à 12:10:46
à mon avis, si il dit "mémoire 400" c'est qu'elle est en synchro, donc à 250 Mhz dans ce cas, non ... ?
tu as quoi comme carte mère maximus68 ?
Marsh Posté le 03-06-2005 à 12:17:02
bon fsb memoire g mis 400mhz et ddr cock ya marquer 333 je sais pas si c des bon reglages en faite
Marsh Posté le 03-06-2005 à 15:07:21
ok, je ne connais pas ton bios, mais il semble bien que ce soit ça :
FSB mémoire : type de mémoire utilisée, dans ton cas DDR 400 (soit PC 3200) : j'imagine que c'est bien le cas sinon ça ne marcherait probablement pas.
DDR clock : fréquence à laquelle tu veux faire tourner la RAM, dans ton cas : 333 soit un ratio de 400/333=6/5
ce qui veut dire que lorsque tu laisses le FSB à 200 Mhz (sans oc) ta RAM va tourner à 200x5/6=166.67 Mhz
lorsque tu montes ton FSB à 250, ta RAM tourne à 250x5/6= 208.33 Mhz
on dit dans ce cas qu'elle est désynchonisée (par rapport au FSB)
si tu as de la bonne RAM, tu peux essayer de monter ton FSB avec la RAM synchro (400 dans DDR clock => ratio 1:1), en général on obtient de meilleurs résultats qu'en désynchro. dans ce cas, faut généralement augmenter les timings de la RAM.
comme je ne connais ta CM j'espère ne pas avoir raconté trop de conneries ...
Marsh Posté le 03-06-2005 à 16:54:47
j'ai de la corsair mais quand je mets 400mhz en fsb ben j'ai 333 en ddr clock
Marsh Posté le 03-06-2005 à 17:55:29
tu ne peux pas modifier la valeur de DDR clock c'est ça ? curieux ... vaut mieux attendre quelqu'un qui connait ton bios alors ... mais le principe de la synchro/désynchro reste valable, maintenant faut trouver comment régler les valeurs pour ta CM.
Marsh Posté le 03-06-2005 à 03:27:56
enparcourant les forum je m'apercois une histoire de ratio(ex: 1:1,5:4 etc...) entre la memoire et le processeur qq'un peux m'expliquer?
g o/c mon p4 2.8c a 3.5 14x250 memoire 400mhz vcore origne 1.5v c'est stable mais est ce de bon reglage? merci
