Overclocking RaTiO - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-02-2005 à 20:08:26
De plus, quand je monte à 155 Mhz c'est le maxi, j'essaye 160 mais le PC ne boot plus... j'écran lui même ne s'allume pas!
Je ne modifie pas le Vcore, mais comment faire pour essayer de le "secouer" un peu... J'aimerais le voir passer à 160 Mhz ou 166 Mhz de FSB (le maxi)
Marsh Posté le 21-02-2005 à 14:10:04
Quand j'overclock le CPU par FSB , quels sont les autres composants qui en subissant les conséquences directement, et ceux indirectement ou pas du tout?
Marsh Posté le 21-02-2005 à 14:22:16
topic unique de l'overclocking (bienvenue aux nouveaux)
Mais en gros : c'est un rapport entre le fsb et la ram.
Pour ce qui subit les conséquences, si ton PCI n'est pas à 33, les DD IDE sont "overclockés" et peuvent perdre facilement des données, voir s'endommager
Marsh Posté le 20-02-2005 à 20:00:48
Bonsoir à tous,
J'ai un PIII 733, et je l'ai overclocker @ 800 Mhz. Le coefficiant multiplicateur est de 5.5 et le FSB d'origine est de 133 Mhz, je l'ai passé @ 146 Mhz... Du même coup le bus PCI est passé @ 36.5 Mhz...
J'ai aussi réglé une option qui se nomme : System/SDRAM Frequency Ratio
Il y avait 2 choix: 4/3 et 1/1 j'ai mis à 4/3 et quand je change de FSB les possibilité changeant... par exemple 2/3 et 1/1...
Si je ne règle pas cette option du BIOS, il y a une erreur fatale ou un plantage pendant le démarrage de windows XP Pro...
Je voudrais savoir, que signifie cette option System/SDRAM Frequency Ratio, et sur quoi agit elle?
Et esce que je peux limiter l'augmentation du bus PCI en fréquence (quand je monte le fsb , le bus PCI suit le mouvement...)
Mon BIOS est un award medallion
De plus, quand j'overclock le CPU par FSB , quels sont les autres composants qui en subissant les conséquences directement, et ceux indirectement ou pas du tout?
www.akkaim.new.fr
