questions pour un OC nf7-s - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-10-2003 à 11:16:13
Gerald_512k a écrit : |
et puis :
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=458
Marsh Posté le 07-10-2003 à 17:53:36
merci pour ta réponse j'avais déjà lu le topic de j-e-r-o-m-e
donc ce que je fairait c pousser mon fbs jusqu'a que ma ram suive plus et ensuite monter le multiplier si j'ai de la marge
je vais essayer de retrouver le topic qui parlait du truc sur les timings mémoires... et si quelqu'un a la valeur préciser de la tension a pas dépasser je suis preneur
Marsh Posté le 07-10-2003 à 18:13:26
1) monter le FSB au max (que le chipset et la RAM puissent tenir) puis monter la fréquence du CPU au max (via le coef).
La réponse est donc FSB et fréquence!
2) il s'agit du tRAS (à mettre entre 9 et 11):
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] 5878&cat=1
Ce timing est moins influent que les autres niveau perfs, mais ya que des avantages à bien le régler.
3) augmenter le Vcore pour monter en fréquence et monter le Vdimm pour monter le FSB (qui est synchro avec la RAM)
Vcore max = 1.9 (bien regarder la T° aussi)
Vdimm max = 2.9
D'après la BDD de HFR un XP2400+ monte en moyenne 100MHz plus haut qu'un Barton2500+
Mais c'est qu'un Tbred... (5% moins performant à freq et FSB égale)
Marsh Posté le 07-10-2003 à 18:14:37
c'est sur c'est pas un 2500+ mais je vais essayer quand même, ce que j'arrive vraiment pas a retrouver ce sont les infos sur le coup de la mémoire du nforce2...
Marsh Posté le 07-10-2003 à 18:16:06
Pour le vcore max a ne pas dépasser sur un athlon je dirais 2,40v après sa devient vraiment dangereux (pour lui)
Marsh Posté le 07-10-2003 à 18:21:26
le coup du nforce 2 c mettre les timing a 11-2-2-2 ? que tu parles
Marsh Posté le 08-10-2003 à 10:02:24
merci pour les réponses fouge c'est exactement ce que je cherchais !!
Marsh Posté le 11-10-2003 à 17:47:52
et au fait le probleme des nforce2 qui se posait sur les carte mere sur lesquelles ont poussait trop le fsb ? ( genre 190 mhz ) se pose encore avec les rev 2 ?
et j'ai nun petit probleme : en mettant le voltage de la ram a 2.7v sous le bios j'ai 2.8 sous motherboard monitor
De meme pour le processeur qui est a 1.66v alors que je l'ai mis a 1.7 dans le bios. Je dois croire qui ?
merchi
Marsh Posté le 11-10-2003 à 23:31:26
merci de ta réponse en attandant que qqun d'autre puisse venir
Marsh Posté le 11-10-2003 à 23:45:07
pr le pb de bug bios , avec les maj de bios et les rev 2 c bon je crois
mais bon c pas une certitude
Marsh Posté le 12-10-2003 à 09:28:57
oui j'ai en effet entendu pas mal de personnes dire ca aussi ...
n'empeche c'est embêtant le coup que on ne puisse plus booter la carte mere apres le bug ... sinon personne d'autre pour me confirmer ca ? je me cie un peu
et pour mon probleme de mesure de voltage :=)
Marsh Posté le 12-10-2003 à 09:58:32
Gerald_512k a écrit : oui j'ai en effet entendu pas mal de personnes dire ca aussi ... |
tu dois croire mbm ... tu imposes des tensions via le bios, mais ton alim suit pas forcément ....
Marsh Posté le 12-10-2003 à 09:59:34
d'accord merci arsenick je vais baisser un peu la tension de la ram alors
Marsh Posté le 07-10-2003 à 10:39:53
Bonjour tout le monde
ca vous évitera de lire tout le topic
si quelqu'un peut répondre a ces 2 questions
merchi
je vais acquérir une carte mere nforce2 et j'aimerai overclocker mon 2400+. Mais j'ai quelques questions a vous poser :
Je vois souvent que des personnes poussent leur FSB au maximum en baissant le multiplier, et la fréquence du processeur avec OC et environ égale a cette avant l'oc, et je vois d'autres personnes qui poussent leur proco tres haut en fréquence... donc il faut faire quoi pour gagner le plus de perfs possibles ? monter a fond le fsb ou la fréquence ? sachant que je ne veux pas faire un OC extreme non plus
Ensuitej 'ai lu il y a quelques temps un topic sur le nforce2, il fallait monter une valeur de la ram dans le bios mais je ne sais plus laquelle s'était, ce qui poussait le nforce 2 a utiliser au maximum une sorte de "cache" pour la ram , ce qui ammenait a augmenter les perfs et a pouvoir pousser la ram plus haut grâve a des timings moins agressifs, mais je n'ai plus retrouvé le topic ... Est ce que vous pourriez me rappeller la valeur de la ram qu'il fallait modifier ? merci
Et ensuite, si je monte le FSB et que mon proco boot pas meme en ayant augmenté le vcore il va falloir augmenter le vddr , mais il y a des valeurs a ne pas dépasser pour rester dans un domaine raisonnable je men doute, masi laquelle a peu pres ? sachant que j'ai de la infineon pc 2700 acheté nue dans un revendeur d'info, qui n'était pas destinée a etre overclockée au début masi j'ai changé d'avis .
J'ai vu aussi une news sur hardware il y a quelques temps qui indiquait les tension a en pas dépasser sur les AMD et les P4, pour ne pas risquer d'abimer le processeur. En dessous de ces tensions ca va s'était pas trop risqué, mais je ne retrouve pas non plus la news... donc si quelqu'un se rappelle de tout ca ca serait sympa de me répondre
Merci d'avance et désolé pour ces longues questions
Message édité par gerald_512k le 12-10-2003 à 09:30:27
