quelques questions sur l'overclocking... - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-09-2003 à 20:35:36
ben monte la a 405mhz et timing les plus pourris en augmentant le voltage comme il faut (presque au max).Si ca tient pas là c'est que c'est mort pour des timings agressifs et donc pour 405mhz
Marsh Posté le 05-09-2003 à 16:57:52
mais quel superbe état d'esprit...
Le web caitai mieux avant
Marsh Posté le 04-09-2003 à 19:47:41
salut,
j'ai un 2.4B C1 sur une P4PE, je voudrais le roder un peu pour voir si y'a moyen de descendre un peu le voltage par la suite, pour l'instant il est a 1.7 volts dans le bios FSB 162 ca a pas l'air de tenir avec un vcore plus bas.
mbm mesure le Vcore a 1.8 volts en idle, c'est pas dangereux pour le cache L2 puique la limite est censé etre de 1.75 ?
pour la ram j'ai de la PC 2700 Corsair CAS2, avec ce FSB j'ai le choix entre 405 mhz et 324 mhz.
a 324 mhz je peut mettre tous les timings au mini 2-2-2-5, a 405 mhz a combien je peut mettre les timings pour etre quasi sur d'etre stable ?
je sais qu'il y a memtest pour testé la mémoire mais j'ai pas de lecteur disquette y'a un moyen de le lancer sans lecteur disquette ?
y aurait il une url ou l'on peut trouver quel CAS choisir par rapport a des plages de fréquences pour les mémoire Corsair ? je ne sais plus ou j'avais entendu parler d'une page de ce type...
