Question sur AMD Overdrive
Question sur AMD Overdrive - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-01-2010 à 22:26:43
Bonsoir, j'utilise AMD overdrive pour overclocké gentillement et simplement mon cpu et mon port pci express ( regler sur 6 en novice mode )
les temperatures n'ont pratiquement pas bougés avec et sans, j'ai réussi le test mais j'ai quand même une petite question au cas ou ca planterait
j'ai mis "apply my last setting when system boots" pour ne pas a avoir a relancer l'oc a chaque fois manuellement, mais est ce sans risque ?
imaginons que du jour au lendemain l'overclocking fait planter mon pc, est ce que je peux lancer windows en mode sans échec par exemple pour désactiver AMD overdrive ?
il y a une fonction deja integré de ce genre ?
Marsh Posté le 10-01-2010 à 18:45:25
up merci
Marsh Posté le 13-01-2010 à 00:53:05
Salut.
Tu peux remettre les paramètre d'origine en passant par le bios (ce que j'ai du faire tout a l'heure, j'ai fait une couille et même pas moyen de lancer windows :D)
Edit : j'viens de me rendre compte que si ça te l'applique à chaque fois ca les changera ... si j'etais toi, je regarderai ce que t'as modifié et appliquerai ces changements dans le bios, dans lequel tu pourras remettre les paramètres d'origine.
Message édité par exemple555 le 13-01-2010 à 00:57:11
