quelques petites question sur l'o/c - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-09-2007 à 13:14:46
- les timings c'est pas si important que ca avec un cpu intel.
- mieux vaut monter en fréquence.
- augmenter le voltage de la ram ca va aider à monter en fréquence.
- je sais pas, mais si tu décide d'augmenter le voltage de la ram faut y aller doucement.
Marsh Posté le 08-09-2007 à 13:24:19
ben si tu as de la 6400 tu n'as pas besoin d'augmenter le voltage de la ram pour la monter à 400 Mhz ! laisse les voltages d'origine
Marsh Posté le 08-09-2007 à 14:47:22
J'ai réussi à monter jusqu'à 375 en fsb en changeant le vcore à 1.45V et la ram en 2.2v timing 5 5 5 15,
Mais ça plante toujours pour 400.
J'ai essayé en remettant le tout d'origine et de laisser 375 en fsb mais ça plante, je suis donc repassé à 355 (3,2giga )
Comment font les autres pour passer à 3.6 giga sans planter? :x
Marsh Posté le 08-09-2007 à 14:50:46
Tu as une P5W DH, donc un chipset i975x qui nécessite des volts dans la grande majorité des cas pour s'approcher ou dépasser les 400 de FSB, augmente donc le vmch à 1.65 ou 1.75v
Marsh Posté le 08-09-2007 à 14:56:32
2,2 volts pour ta ram c'est beaucoup ! laisse la à 2Volts sinon elle va griller !
elle est censé monter à 400Mhz en 4.4.4.12 en 2V ! donc ça viens pas de la ram !
Marsh Posté le 08-09-2007 à 15:14:41
ok merci beaucoup pour vos conseils, je vais essayer ça
Marsh Posté le 08-09-2007 à 15:46:11
J'ai donc essayé le wmch en 1.65v puis en 1.75v avec le vcore à 1.45v.
à 400 de fsb j'ai droit au chargement de windows et plantage sur la fin,
J'ai donc essayé avec 390 et cela fonctionne, je vais lancer occt voir si le systeme est fiable.
Ma température en idle est de 32 degrès selon everest.
Occt s'est crashé au bout de 5 minutes
, je vais baisser à 380 le fsb ^^
Parfait en 380 de fsb, il n'y a pas autre chose ç changer pour atteindre les 400? ![]()
Marsh Posté le 08-09-2007 à 17:58:31
Marsh Posté le 08-09-2007 à 09:53:58
Je m'excuse tout d'abord car le sujet a surement déja été traité sur ce forum.
J'ai overclocké mon e6600 à un peu plus de 3 Giga grace à un fsb de 350 (sur une p5w dh deluxe avec 2 giga de ram gskill 6400),
Seulement je ne peux pas overclocker avec un fsb de 400, windows ne voulant pas se lancer.
J'ai donc recherché un peu sur ce forum et j'y ai lu que en mettant les latences de la ram en 5 5 5 15 il est plus facile d'overclocker le processeur.
Donc voila ma question, la ram est elle moins performante en 5 5 5 15 qu'en 4 4 4 10? ce que je pense (latence que j'ai actuellement) et du coup cela vaut il le coup d'augmenter la fréquence du processeur au détriment d'une latence plus faible de la ram?
J'ai également une petite question en ce qui concerne le voltage de la ram, cela augmente t-il la facilité pour overclocker le processeur? faut-il baisser ou augmenter le voltage? quel est le meilleur voltage pour augmenter le fsb à 400 sans soucis de stabilité?
Merci de m'avoir lu.
