Quel Ventirad pour barton 2500+@3200 ? - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 22-06-2004 à 20:41:30
1) Les temps ca craint un max: si ton pross passe la barre des 65-70°C , il va pas du tout aimer, mais alors pas du tout!
2) Zalman est réputé pour fabriquer des produits silencieux et performants, il n'a pas volé sa réputation
3) Dès que tu O/C un pross tu perds la garantie. Idem si tu n'utilise pas le ventilo d'origine avec le pad thermique tt pourrave qu'il y a dessus
4) Barton 2500+ passé à 3200+ au voltage d'origine: suffit de pas metre des timings de ouf et de metre les performances sur "Optimal" dans le bios. Enfin bon j'ai une asus moi c'est un peux plus simple.
5) Zalman fournit une liste des CMères compatibles avec ses produits sur son site
6) Je crois que c'et tout
Marsh Posté le 22-06-2004 à 21:08:06
tu peux mettre un thermalright sp-97 avec un noiseblocker SE2 (92mm)
Marsh Posté le 22-06-2004 à 21:23:02
Moi mon AMD Box supportait tres bien l'O/C de mon 2500+ en 3200+
Par contre pour aller au dessus vaut mieu prevoir autre chose.
Enfin ça depend surtout de la tension que te demandera l'O/C.
Le 2500+ est a 1.65v et c plus l'augmentation de voltage que l'augmentation de frequence qui va faire chauffer plus ton Proc.
Pour etre tranquille tu peux prendre un Zalman 7000-AlCu.
je te poste des screens pour juger toi meme.
AMD Box 2500@3200+:
Zalman 7000 AlCu 2500+@3200+:
Zalman 7000 AlCu 2500+@3400+ (2310 Mhz):
Marsh Posté le 22-06-2004 à 21:24:28
Moi j'ai pris le Box, il va très bien.
Biensûr, tu peux dépasser un peu les 60° si tu fais des tests de ouf genre Prime95 et Cie, mais en utilisation normale, même en jouant ou en faisant de la compression, je reste à 55/57°, ce qui est pas top, mais me fais penser que l'investissement dans un super rad de la mort qui tue est superflue.
Maintenant, si tu veux ripper tout l'été, le box te suffira p-e pas....
Marsh Posté le 22-06-2004 à 21:29:16
J'ai payé mon Zalman 7000 AlCu 25 avec le kit de fixation socketA.
Et le tout a coté de chez moi à toulouse.
Quand je pense qu'a une epoque un super Rad coutait pres de 75.
Marsh Posté le 22-06-2004 à 21:46:52
| bweissach a écrit : Moi j'ai pris le Box, il va très bien.    |
le ventirad box peut suffir dans le cas où on n'a pas à toucher au vcore pour passer le 2500+ en 3200+, c'est à dire un 2500+ sur 2 environ.
s'il faut par exemple passer le vcore à 1.75V le ventirad box AMD on peut s'en servir pour se faire griller un steack
Marsh Posté le 22-06-2004 à 22:16:11
merci pour vos réponses, donc la meilleure des solutions est de prendre un zalman 7000 al-cu  (apres verif sur leur site il semble compatible contrairement au 7000A al-cu )
et donc un 2500+ barton en version box histoire de gagner un ventilo pas cher de secours...?
Sinon niveau bruit, c'est vraiment entre 20 et 25db? je pourrais apprécier le silence de mes papst?
par contre sur leur site ils disent que c'est pour les amd 64, pas athlon XP?
Marsh Posté le 22-06-2004 à 22:25:09
 un mec a ecrit ça sur rue-montgallet:  "un peu chiant à installer, j'ai du scier la patte en métal pour que ca butte pas sur les condensateurs de ma NF7S....."  ça me rappelle un topic sur FH d'ailleurs ici: http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 5276-1.htm
sinon c koi la différence entre le 7000a al-cu  et le 7000 al-cu ( a part que le 7000 a al-cu est référencé comme incompatible avec la Abit NF7s)?
Marsh Posté le 23-06-2004 à 09:01:09
Ben si ce ventirad ne convietn pas , tu peux tjs prendre un SP97 avec un ventilo de 92mm. Perso je prefere cette solution : le ventilateur n'etant pas intégré on peut le changer dès qu'on sent qu'il se fait vieux comparé a la soluce de zalman. Et le SP97 ca je suis sur et certain qui est compatible avec la NF7-S rev2 car je viens d'en monter un ya une sem chez moi ![]()
Marsh Posté le 24-06-2004 à 11:42:16
moi j'avais un slk 900U (trou cm) et ca passait sur ma nf7-s ![]()
Marsh Posté le 22-06-2004 à 20:33:42
Voilà, j'ai une NF7S rev 2.0, de la Ram Kingston 3200, et je compte me prendre un barton 2500+ pour l'o/c @ 3200+, or je me tate à prendre la version box, car apres avoir lu différents topics,
si je pige bien je suis pas sur de pas avoir à toucher au voltage, donc d'arriver à 3200+ sans devoir changer mon vetirad, ce qui me fait perdre la garantie AMD...
Ma question est la suivante: Quelle est la différence au niveau des décibels entre le ventilo AMD de la box et un zalman quelconque
(en plus je crois que je peu pas prendre n'importe lequel à cause de ma CM, sinon je dois bricoler pour que ca passe...), et surtout est ce que ça craint réellement niveau t° pour le CPU?
Merci de vos réponses
