Q9550 E0 sur P5Q3 Deluxe. - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-02-2011 à 19:11:40
ReplyMarsh Posté le 23-02-2011 à 20:21:41
Okay!
Mais le VCore... Dans quelle Mesure je dois l'augmenter? Qu'elle est la Valeur Max généralement conseillée?
Marsh Posté le 23-02-2011 à 20:24:51
Fout le à 1.33 Vcore pour voir si ça limite pas
Moi mon Q6600 va passer avec 1.7 Vcore pour le max screen donc bon
Tu peux aller jusqu'a 1.55 Vcore H24 aprs faut voir avec le refroidissement car en général après 70 C en full ca demande plus de jus
Marsh Posté le 23-02-2011 à 20:29:01
Je me suis trompé... Petite Coquille... je voulais dire VNb...
VCore à 1.33 voir 1.35, j'ai essayé! Mais ça ne changeait pas grand chose... 'Fin presque! Mon OCCT allait jusqu'à 25Minutes au lieu de planter à 7-8 Minutes.
Marsh Posté le 23-02-2011 à 20:34:00
ReplyMarsh Posté le 23-02-2011 à 23:31:57
Arnaud42 a écrit : Bonjour ô Toi! HFRien ou HFRienne!
En gros c'est ce que je testerais
Faut faire une attention particulière aux réglages RAM sur cette CM avec ce cpu. Augmenter le perf level à 10 dans un premier temps.
Marsh Posté le 24-02-2011 à 09:37:09
Bonjour Messieurs!
syu63 a écrit : 1.55v H24 sur un 45nm ??? |
Nan! Pour ma part, pas de 1.55V H24... e ne pense pas avoir un Refroidissement adéquat pour tenir une telle Tension. J'aurais dit plutôt 1.45V Max sur du S775. Cela me semble déjà plus raisonnable bien que ce soit déjà assez élevé...
Mattip a écrit : |
Merci Mattip pour ces indications.
Pour ce qui est du FSB Strap. Je l'avais longtemps laissé à 333. Puis le passage à 400 m'avais permis de pouvoir monter un peu plus haut. Je ne l'avais pas changé depuis.
Pour ce qui est des Voltages... J'avais relevé à Gauche à Droite les tensions administrées sur des Q9550 avec des P5Q3 Deluxe, à titre indicatif, afin de me donner un ordre d'idée. Mais j'avais revu tout ça à la baisse parce que je trouvais certaines tensions hallucinantes chez certains... Mais ne pensais pas être encore au dessus de ce qui était conseillé habituellement.
J'ai donc revu tout ça à la baisse en reprenant les Valeurs qui tu indiquais. (Merci d'ailleurs! Ca m'a permis de me faire une idée )
J'ai donc repris les Paramètres Bios avec lesquels j'étais stable @465x8.5 puis j'ai commencer à diminuer les Valeurs que tu préconisais.
Pour ce quie st de la Ram. C'est vrai que cette CM est assez capricieuse avec la Ram. Je suis parti toutefois sur des Timings de 9-9-9-28 et 1.65V (Timings Constructeur @2000MHz) histoire de ne pas être limité par la Ram.
Je suis finalement arrivé à :
J'ai du repasser sur un Strap à 400 pour avoir quelque chose de Stable.
Voilà les Screens : -
Tests effectués uniquement sous OCCT pour le moment... Pas d'HyperPi, Prime95 ou autres jeux...
Je n'ai pas cherché non plus à affiner les Voltages encore... Pas eu le temps Mais j'essayerais dès que possible de descendre le VCore et les Voltages annexes...
@ Logic : VID @1.25V! Note bien!
Marsh Posté le 24-02-2011 à 10:10:40
ReplyMarsh Posté le 24-02-2011 à 10:31:26
C'est bien, je pense que tu peux encore baisser la tension FSB (1.26v) en augmentant peut etre le NB GTL à 0.66.
Pour le probleme de strap, regle manuellement les timings secondaires. Ca te permettra ensuite de mettre un perf level agressif (8).
Marsh Posté le 24-02-2011 à 13:35:00
Niveau VCore, je ne pense pas monter plus que 1.3V Bios... Vu les Températures... Je suis assez limité de ce coté là. J'vais donc voir à diminuer un peu le VCore pour voir ce que ça donne.
@Mattip : Les Timings secondaires? Toujours en Specs Constructeurs +2?
Marsh Posté le 25-02-2011 à 10:35:46
Bonjour la Compagnie!
Je reviens donner des nouvelles ce matin.
Hier... J'ai commencé par diminuer le VCore en passant de 1.3V (Bios) à 1.275V (Bios). J'ai eu le droit à un Freeze au bout de 20 Minutes. Je suis donc remonter à 1.28750V (Bios toujours). Là! PC Stable avec ce VCore.
J'ai donc ensuite regardé les Voltages annexes et ai pu descendre le FSB Termination Voltage à 1.26V et mis le NB GTL à 0.66.
Résultat! PC Stable à 4GHz avec cela.
Ce soir je jette un coup d'oeil à la Ram
Merci en tout cas Mattip
Marsh Posté le 25-02-2011 à 13:51:45
Merci!
Pourtant... Je n'ai pas fait comme Logic' à courir après le VID moa ... Je cherchais juste un E0 pour leur propension à l'O/C.
Après coup, je me suis fait un peu du soucis parce que je ne trouvais pas grand chose sur le Batch... Finalement! C'est une bonne surprise!
Pour ce qui est de la Ram, je suis actuellement en 2T. J'ai souvenir que la P5Q3 Deluxe n'appréciait pas beaucoup le 1T (Enfin... J'vous parle de ça quand j'avais essayé de mettre mes Dominator en 1T, il y a 2 ans... ).
Je jetterais un coup d'oeil ce soir!
Marsh Posté le 26-02-2011 à 12:55:57
ReplyMarsh Posté le 26-02-2011 à 13:13:51
G-Slide a écrit : +1 ca roxx ces ptits Q9550 EO, le mien tient 4011MHz stable h24 |
Pour combien de Vcore
Marsh Posté le 26-02-2011 à 13:17:57
ReplyMarsh Posté le 26-02-2011 à 13:18:40
ReplyMarsh Posté le 26-02-2011 à 13:36:17
G-Slide a écrit : 1.38 |
Règle plus finement les GTL, tensions vtt et NB, t'as besoin de beaucoup moins que ça de vcore.
Marsh Posté le 26-02-2011 à 13:36:46
Vous savez pas c'que cay un vrai roxxor
Marsh Posté le 26-02-2011 à 13:47:03
Oh t'inquiète pas on sait.
Un cpu qui monte bien à 4.2 mais qui chauffe un max (watercooling inside).
Le mieux que j'ai vu c'est celui de Bierman. Et il le laisse à 4.1 en H24 et pourtant il a le Rad air qu'il faut.
Marsh Posté le 26-02-2011 à 15:25:25
C'est de celui là que je parle, celui de Bierman c'est mon ancien, et ça c'est un vrai roxxor
Pas comme vos pseudos roxxor 4Ghz 1.3V
Marsh Posté le 26-02-2011 à 19:14:23
1.28750V s'il te plait!
Marsh Posté le 26-02-2011 à 19:45:05
Arnaud42 a écrit : 1.28750V s'il te plait! |
Celui de sale_quiche tient 4 Ghz pour 1.22 Vcore.
Like a boss
Marsh Posté le 26-02-2011 à 20:23:00
Chaque carte mère est différente : Test ça pour commencer (avec les chiffres les plus bas sur VTT et NB et les trois possibilités de NB GTL).
# - CPU GTL Voltage Reference (0/2) : 0.63
# - CPU GTL Voltage Reference (1/3) : 0.67
# - FSB termination Voltage : 1.24 à 1.32
# - NB Voltage : 1.32 à 1.36 voir 1.40
# - NB GTL Voltage : 0.65 ou 0.66 ou 0.67
Marsh Posté le 27-02-2011 à 13:00:05
Bon... De mon coté...
La Ram était en 9.9.9.28, Spécifications G.Skill @1000MHz.
Je suis passé à 8.8.8.24 et c'est Stable. Super Pi 32M et OCCT validés!
Je vais essayé de descendre encore un peu...
J'ai toutefois une Question. Quelle est la différence entre baisser les Timings de la Ram soit même et opter pour un Ai Clock Twister sur Strong ou Stronger. Je ne saisis pas trop l'utilité de ce Paramètre à vrai dire
Marsh Posté le 27-02-2011 à 13:30:30
Arnaud42 a écrit : Bon... De mon coté... |
Mets Lighter, c'est pour dire que c'est stable ou max screen en gros. (light = stable)
Marsh Posté le 27-02-2011 à 13:48:25
Merci encore Mattip pour le lien... Google ne m'avait pas donné satisfaction lorsque j'ai cherché plus d'Infos sur le Ai Clock Booster.
Je l'ai laissé en Auto pour le moment dans le Bios. Ca ne semble pas déranger ma CM pour le moment.
Donc! Coté Perf! Si je comprends tout, cela ne m'empêche pas de descendre mes Timings tout en essayant d'activer cette Option? L'un n'empêche pas l'autre?
Marsh Posté le 27-02-2011 à 17:19:26
Mattip a écrit : Chaque carte mère est différente : Test ça pour commencer (avec les chiffres les plus bas sur VTT et NB et les trois possibilités de NB GTL). |
NB voltage on m'a toujours déconseillé de dépasser 1.30.
Marsh Posté le 27-02-2011 à 17:32:10
Avec un q9XXX va bien falloir si tu veux monter le FSB. Après c'est plus une question de température du NB. A 1.36v si ton PC est bien ventilé c'est sans problèmes.
De toutes façons si tu vois que pour augmenter de 10 à 30 mhz de fréquence, tu dois augmenter de façons anormale la tension vcore alors c'est que quelque chose bloque. Avec ce genre de quad, c'est souvent le NB et la tension vtt (et le réglage du NB GTL).
Marsh Posté le 27-02-2011 à 18:12:46
je suis un gros boulet, ca fait 2 heures que je me dis "mais il me dit quelque chose ce mattip", et je réalise il y a 3 secondes que c'est toi qui m'a vendu le Q9550 j'vais voir ca pour les GTL
Marsh Posté le 27-02-2011 à 20:37:55
Marsh Posté le 27-02-2011 à 21:46:19
ouais bon, j'ai bidouillé les GTL, le NB ...ca tient plus longtemps qu'avant sous OCCT mais c'est pas stable sous 1.36v sur le NB. Et a 1.36 sur le NB, c'est stable mais les tensions baissent (3.28 sur le 3.3 alors qu'en dessous je suis a 3.33). Bref, entre 1.28 stable a 4012MHz et stable a 1.36 a 4050MHz, je reste sur mon ancien OC.
Marsh Posté le 28-02-2011 à 11:21:56
Pour ma part... Du coté de la Ram, les Trident sont @942 en 7-8-7-24 au lieu des 9-9-9-28 annoncés par G.Skill @1000MHz.
L'Hyper Pi 32M passe sans rencontrer de soucis... L'OCCT aussi.
Marsh Posté le 23-02-2011 à 18:42:56
J'viens vous rendre visite en Section O/C aujourd'hui pour vous parler de mon Q9550 E0 que j'ai acquis récemment, en remplacement de mon E8400 E0, qui se retrouve lui aussi écrasé sous mon Noctua NH-U12P.
Mais avant de rentrer dans les détails, je vous fait un bref descriptif de mon Bousin actuel.
Alors! Au programme :
Intel Q9550 E0 SLB8V L842B677
Noctua NH-U12P + Noctua NF-P12
Asus P5Q3 Deluxe/WiFi-AP @n
GSkill Trident 2x2Go PC16000
HIS HD4850 IceQ4 512Mo
Western Digital Vélociraptor 150Go + 2*Hitachi Deskstar P7k500
Samsung SH-S223Q + Samsung SH-D163B
Creative Sound Blaster X-Fi Fatal1ty FPS
Cooler Master Real Power 520W
Cooler Master HAF-932 + Zalman ZM-MFC1 Plus
J'avais avant ce Q9550 un E8400 E0 qui prenait 4.05GHz avec un petit 1.26V @450*9. J'ai donc cherché par la suite un digne remplaçant... Et ai pu mettre la main sur un Q9550 estampillé E0.
En faisant le tour de la Toile, à lire différents topics d'O/C de Q9550 sur différentes plates-formes j'ai pu me faire une vague idée de l'O/C de mon Q9550 sur P45. Une chose est sûre! Môssieur est plus gourmand que mon E8400.
Après moult essais, je suis arrivé à accrocher 3.95GHz avec les Paramètres Bios suivants :
* Onglet "Ai Tweaker"
* Onglet "Avancé" ->
* "Configuration du CPU"
Avec ces paramètres, le PC est complètement stable sous OCCT, HyperPi, Prime95 ainsi que sous des Jeux comme BFBC2 et L4D2 avec des Temps en Full de 56-60°C.
J'ai donc cherché à augmenter un peu encore le FSB de manière à passer les 4GHz. Mais c'est là que cela se complique... @471 de FSB, OCCT ne va pas jusqu'à son terme, Hyper Pi fait de même... Et il m'arrive des Bugs Graphiques sous BFBC2 dûs j'imagine à un système instable.
J'ai donc essayé de tricoter avec les différents voltages... Mais rien à faire, je n'arrive pas à trouver quelque chose de stable même en augmentant les voltages.
Je voulais donc suivre vos lumières, conseils et autres remarques...
Mais j'avais aussi quelques questions! Quelles sont les Valeurs Max. à ne pas dépasser pour le FSB termination Voltage, le NB Voltage ainsi que le CPU PLL Voltage : 1.4/1.4/1.56?
Vlà!
Je vous remercie par avance!
[VDS] Enermax MaxRevo 1350W - TV 22" - Samsung 913V - Dock Lenovo USB-C - Clavier/Souris MX5500 [ACH] Xeon E5-1680v2
