q9550 et ddr2 sous cadencés sur asus p5q pro
q9550 et ddr2 sous cadencés sur asus p5q pro - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-10-2008 à 16:18:30
bonjour.
je fais appel a vous car je n'ai pas vraiment trouvé de solution a ce sujet.
http://images4.hiboox.com/images/4208/b33c41e1d39a62bbfe3beba9e532d611.jpg
http://images4.hiboox.com/images/4208/9873db8dd7901136be5f184d252a0551.jpg
http://images4.hiboox.com/images/4208/045725e748799ecff4bcb8e05843e79a.jpg
alors ce que je ne comprends pas et ce qui me gene.
-le fait que le core speed est a 2003... sachant que le q9550 est cadencé a 2.83 de base...?
-la fréquence de la ram a 500 alors que c'est de la pc8000
et le fait que cette ram soit reconnue comme de la 6400!
donc processeur q9550
ram gskill pi pc8000 2*2go
cm asus p5q pro a jour pour le bios (1406 je crois)
alim antec 500w
cg hd4870 1go
ventirad scythe ninja2
os vista32 en attendant de passer a la version x64
Marsh Posté le 14-10-2008 à 16:20:16
je precise que avec pcmark vantage j'ai eu un score minable de 5700pts!!!!!!!!!!!!!!! alors je cherche la cause....
Marsh Posté le 14-10-2008 à 16:42:50
désactive l'intel speedstep dans le bios déjà
Mon FeedBack | Membre PiseptO (Pi7Owner)
Marsh Posté le 14-10-2008 à 17:05:40
 [:implosion du tibia]
C'est quoi l'interet de désactiver une fonction d'économie d'énergie qui n'affecte en rien les performances?
Pour la ram ça correspond au ratio déterminé
Message édité par Profil supprimé le 14-10-2008 à 17:08:07
Marsh Posté le 14-10-2008 à 17:12:05
dans power j'ai absolument pas cette possibilité... j'ai suspend mode,repost video et deux menus acpi mas rien d'autre...
j'ai regle la frequence ram en 1000mhtz mais ca n'y change rien,par contre sandralite reconnait de la ddr3... comprends plus rien
Marsh Posté le 14-10-2008 à 17:13:15
C'est dans l'onglet du cpu. Et ca sert absolument à rien de le désactiver si ce n'est consommer plus et chauffer plus pour quedal
Message édité par Profil supprimé le 14-10-2008 à 17:13:43
Marsh Posté le 14-10-2008 à 17:23:07
apres quelques recherches j'ai lancé cpuz en meme temps que occ le coeff remonte a 8.5 et la frequence a la normale donc en full c'est bon pour le cpu,meme si je preferais qu'il soit constant.
http://images0.hiboox.com/images/4208/f63e5ee260e31780268c35f26c52ad7f.jpg
mais toujours rien pour la ram!
Marsh Posté le 14-10-2008 à 17:45:54
les P5Q n'aiment pas trop la pc8500
Marsh Posté le 14-10-2008 à 18:11:59
c'est de la pc8000.... :??:
Marsh Posté le 14-10-2008 à 20:43:44
Marsh Posté le 14-10-2008 à 21:07:22
aekold
qu'est ce quelle a ta Ram ? = Rien
regarde bien tes screens Cpu-z , l'un concerne le Spd (valeur de demarrage bios et Epp)
 et l'autre la frequence effective de ta ram soit 500,9 mhz.
Message édité par wolfflyter le 14-10-2008 à 21:07:38
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 14-10-2008 à 21:58:05
wolfflyter a écrit :
aekold
la frequence effective devrait etre de 1000 avec le dual non?
dans ce cas ou tout est bon qu'est ce qui explique ces 5700 pts pcmark???
Marsh Posté le 14-10-2008 à 22:27:32
aekold a écrit :
la frequence effective devrait etre de 1000 avec le dual non?dans ce cas ou tout est bon qu'est ce qui explique ces 5700 pts pcmark???
Non , c'est 500 X2 = 1000 .
je ne connais pas la chose " Pcmark ".
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 14-10-2008 à 22:49:18
pcmark de chez futuremark
Marsh Posté le 14-10-2008 à 22:53:11
regarde avec d'autres test , il y a des bases de données sur
le forum.
3Dmark06 par exemple
il y a aussi du SuperPI etc......
Message édité par wolfflyter le 14-10-2008 à 22:53:32
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 14-10-2008 à 23:02:49
salut,
j'ai le meme probleme que toi avec de la ddr3
P5Q3, Q9550 et 2x2go PC16000 à 2000Mhz qui est reconnu qu'a 800Mhz
voir post
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8302_1.htm
Marsh Posté le 14-10-2008 à 23:03:13
+1 pour wolfflyter ( j'arrive jamais à écrire ton nom [:wark0] )
Marsh Posté le 14-10-2008 à 23:23:01
pininfarina69 a écrit :
salut,
voir post
Il n'a pas de probleme avec sa Ram  :D
http://www.puissance-pc.net/les-do [...] ?Itemid=57
Message édité par wolfflyter le 15-10-2008 à 06:15:59
該反思的是,往往有幫助
Marsh Posté le 15-10-2008 à 08:39:39
si pas de probleme de ram... juste pour savoir par contre...
quand on monte le FSB (je l'ai mis a 355 pour l'instant en attendant de monter,je suis a 75° en full),il faut descendre les fréquences de ram ou non?
score avec 3dmark vantage H5990
(CPU Score 12271 Graphics Score 5494 )
ca me semble minable
la il y a obligatoirement quelque chose qui cloche non?
Marsh Posté le 15-10-2008 à 12:08:02
aekold
該反思的是,往往有幫助
