Q8300 sur P5QD Turbo - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-03-2011 à 19:56:13
Svp quelqu'un pourrait me répondre ou me donner un lien concernant les timings...
Marsh Posté le 04-05-2011 à 18:13:34
Essaye de mettre plus de tension au NB et FSB, genre 1.26-1.28V.
Ou évidemment plus de Vcore si t'as pas essayé ca, mais j'en doute
Marsh Posté le 04-05-2011 à 20:50:07
Ok, j'essayerai.
Pour le vcore, il n'a aucun impact, le proc est totalement stable actuellement vcore@stock, mais je peux baisser un peu encore je crois.
J'ai essayer en le montant (jusqu'à 1,38-4), pas d'effet.
Je pense vraiment que c'est ma ram ou autre chose.
Parcontre as-tu un lien ou autre conernant les tensions nb/fsb? car à vrai dire je voudrais pas fait trop souffrir ma cm et je ne trouve rien de concret là dessus.
En tout cas merci à toi, j'essayerai ça demain.
Marsh Posté le 05-05-2011 à 21:26:10
Bon ba j'ai essayer 440mhz de fsb avec 2,2v sur la ram, Vnb et fsb à 1,24v. J'ai fait un test de 25min sur occt, c'est bien passé (température d'environ 66° max sur le coeur le plus chaud, je pense que ça va). Je vais faire plus de test, en tout cas merci à toi je pense que c'était bien le nb et fsb qui été pas assez haut.
Marsh Posté le 06-05-2011 à 16:03:59
t'inquiète pas pour le nb fsb, 1.28 c'est très correct pour du h24, tant que t'as un refroidissement convenable.
C'est d'ailleurs la tension à partir de laquelle l'écriture passe en jaune dans le bios il me semble (j'avais une P5Q deluxe avant)
Marsh Posté le 06-05-2011 à 19:25:58
Ba en refroidissement j'ai pas mis de ventilos dessus, j'ai juste ceux de mon boitier (CM690), j'espère que ça ira? Car de base il y a de gros rad bling bling dessus, après je sais pas si ils sont très utiles...
Marsh Posté le 07-05-2011 à 12:29:50
Parcontre là quand je monte à 440 voire 435, j'ai souvent des mini freeze du son voire de l'image, c'est du à quoi?
Marsh Posté le 12-03-2011 à 20:33:20
Voilà, j'ai actuellement mon Q8300 sur une P5QD Turbo overclocké à 3,1Ghz (Soit 413 de fsb). Ma ram est de la Patriot 2x2Go DDR2 PC6400 Viper Serie 4 4 4 12 2,1V.
Je voudrais monter plus haut, (je peux un peu plus vers les 425 de fsb et encore), mais après, des erreurs sur la ram arrivent et les test occt ne tiennent pas. Je peux monter jusqu'à 450 de fsb environ sans planter (screen max), mais très vite mes applications plantes et memtest trouvent des erreurs au bout de quelques secondes.
J'ai configurer actuellement ma ram en 5 5 5 15 à 2,18v (pour essayer de tenir le 44x-45x) avec un ratio de 1:1 (le plus bas), et donc ça me fait 880/900mhz pour la ram (440/50 x 2) mais sans succès. J'ai essayé d'augmenter le voltage du nb et du fsb (jusqu'à 1,18v) mais jusque là sans succès car je n'ose pas monter plus.
Je voulais donc demander si relâcher encore les timings serait bénéfique (type 5 5 5 18 ou autre), ou sinon l'achat de ram PC8000/8500 s'impose?
J'aimerais votre avis, vos expériences personnels ou tout autre chose qui pourrait m'aider.
Merci d'avance.
PS: j'ai déjà essayer de changer le strap (400, 333 et auto); ça revient au même.
L'augmentation vcore n'a aucun effet.
Message édité par luigipoleon le 04-05-2011 à 22:55:34
