OC Q6600 sur Asus rampage - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-06-2008 à 00:26:04
Lis quelques tutos très bien faits
http://www.overclocking-masters.co [...] ?id=55&p=1
http://www.overclex.net/hardware/2 [...] erclocking
Marsh Posté le 26-06-2008 à 20:15:21
ok merci je suis entrain de regarder ca mais j'aimerai aussi avoir un exemple concret de ceux qui ont reussi a overcloker leur Q6600 a 3.6Ghz et plus avec leur tension dans le bios et reglages...voilà j'espere ne pas trop en demander
Marsh Posté le 27-06-2008 à 10:04:00
q6600 go stable a 3.6Ghz a 1.55v, mais chauffe tres importante, ne tient un occt qu'avec un ventilo de bureau au max soufflant sur mon geminII... attention a la chauffe, donc et ne perds pas de vue les températures!!! a mon sens 3.2Ghz suffisent pour presque tout!!!
Marsh Posté le 27-06-2008 à 16:45:31
+1, je suis monté aussi à 3.6 GHz, mais ça chauffait beaucoup et bonjour la consommation ! Je crois que j'étais aussi autour de 1.55V.
A 3.2 ça tourne vraiment nickel à 1.325V dans le BIOS (8x400), et ça donne une machine puissante qui ne chauffe pas. Rien n'empêche d'aller plus haut, mais l'augmentation de VCore (et donc de température et de watts) est telle qu'à mon avis ça ne vaut pas le coup.
Marsh Posté le 27-06-2008 à 18:36:30
C'est tendu vos vcores parce sue moi pour 3.6ghz il me faut juste 1.40v (vid:1.20v) mais ca chauffe trop aussi pour mon hdt s1283 80/85° boitier ouvert et ventillo cpu a 2000prm . Je crois que les VID tres bas necessitent moins de vcore mais ils chauffent d'autant plus !
Et ma ptite ds3r vacille , l'etage alimentation cpu chauffe a mort et puis de toute facon je trouve cette frequence inutile pour le quotidien .
magictaker: Chaque processeur a besoin d'un vcore different , c'est a toi de tester la tension a appliquer au cpu !
Marsh Posté le 27-06-2008 à 23:10:10
Pourtant les G0 sont bien sensés etre ceux qui sont les plus facilement overclokables, j'ai lu que plein de monde montait a 3,6/3,8 sans trop de soucis avec du bon matos et en l'occurence sans me vanter c'est ce que j'ai bonne carte mere/bonne ram/Bon ventilo (Noctua 12 qlq chose je sais plus la ref mais le meilleur) donc je serai un peu degouté de pas aller plus loin qu'un ''petit" 3,2Ghz
je comprend pas vous parlez de 1.55 de vcore alors que j'ai lu que pour 3,6 certains se contentaien de 1,42 envion, la difference est qd mme enorme !
Voilà mes reglages en 9X400
Vcore 1,44
CPU PLL Voltage 1,58
FSB Terminaison voltage 1,44
NB Voltage 1,52
SB Voltage 1,104
SB 1,5V voltage 1,53
CE1 support disabled
CPU TM function enabled
vanderpool technology disabled
execute Disabled bit Enabled
Max CPUID Value Limit Disabled
DRAM Static read control Disabled
CPU Spread spectrum disabled
PCIE Spread spectrum disabled
loadline calibration Enabled
CPU GTL Voltage reference Auto (je sais pas quoi mettre)
NB GTL voltage reference auto (je sais pas quoi mettre non plus)
Que dois je changer pour etre stable a 3,6 ?
Marsh Posté le 27-06-2008 à 23:23:19
Bon deja dans tout cela: "SB" t'as pas besoin de monter le voltage ca n'a rien a voir avec l'o/c du cpu! Ensuite tu dois bloquer la frequence pcixpress a 100 , Cpu TM sur disabled .
Pour stabiliser a 3.6 tu peux essayer en partant de ton vcore et en essayant de le monter jusqu'a etre stable . Ma methode c'est l'inverse : Je met d'abord un gros vcore du style 1.5v j'applique la frequence et ensuite si c'est stable je descend petit a petit le vcore pour stabiliser a un vcore plus bas possible pour cette frequence donc pour une temperature plus basse . Mais fais des test a chaque palier (orthos/occt/prime95)
C'est tout ce que je peux dire ,je ne suis pas tres "Asus"!
Marsh Posté le 28-06-2008 à 11:59:37
par contre je viens de lire se malgré le stepping G0 j ai un vid de 1.325 ce qui ne semble pas top...
d autre part je me demande si un passage au watercooling ne serai pas bénéfique par rapport a mon certes très bon aircooling mais qui je pense serait moins bon qu un bon waterblock, quel modèle proposeriez vous niveau prix / perf
Marsh Posté le 28-06-2008 à 12:12:56
Et bien deja si tu te lance dans le w/c ilte faut prendre une autre direction ! http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 4838_1.htm
Apres c'est bien mieux et moins cher de monter ton propre systeme avec des pieces achetées separement (Docmicro un tres bon magasin online Qui propose aussi des kits complets simpas: http://www.docmicro.com/categories [...] s_255.html ) !
Marsh Posté le 28-06-2008 à 17:04:04
Dans un premier temps je suis entrain de faire des Tests OCCT qui est en burn actuellement me dit que 2 coeurs sont a 77°C et 2 autres à 82°C ca parait normal ?
SInon j'aurai bien fait un petit 3D mark 2006 mais bizzarement je sais pas pq il plante a l'ecran de démarrage quel que soit la frequence (meme en stock) je me demande si c pas du à mes drivers de 4850 qu'il supporterait pas...
Sinon je vais telecharger cpu stress pour voir si tout ca ca tient !
Marsh Posté le 28-06-2008 à 17:33:51
il faut dire aussi que tes tensions m'ont l'air un peu trop pour ton o/c par exemple le vfsb et vnb ,mais je ne connais pas les cartes asus et encore moins les ROG qui doivent avoir des timings chipset plus serrés !
par exemple sur ma p35 1.25v suffit au fsb pour etteindre au moins 450 fsb sur mon q6600!
Marsh Posté le 28-06-2008 à 18:22:41
j ai un vid de 1.325 et ca joue sur le voltage du vcore que j'ai du mettre a 1.496V et pour l'instant ca a l'air stable je sors d'un cpu stress, OCCT, et super pi tout fonctionne meme si ca chauffe maintenant faut que je teste dans les jeux !
Marsh Posté le 28-06-2008 à 18:36:54
Toujours est-il que pour 9x400 il me parait inutil de monter le voltage du NB et du fsb !
Enfin c'est toi qui vois!
Essai comme ceci :
FSB STRAP TO NORTH BRIDGE : 333mhz
AI CLOCK TWISTER : Moderate
AI TRANSANCTION BOOSTER : Manual
Relax level : 1
CPU PLL VOLTAGE : 1.5v
NORTH BRIDGE VOLTAGE : 1.25v
FSB TERMINATION VOLTAGE : 1.20v
SOUTH BRIDGE VOLTAGE : 1.050v
SB 1.5V VOLTAGE : 1.50v
CPU GTL VOLTAGE REFERENCE : Auto
NB GTL VOLTAGE REFERENCE : Auto
DRAM CONTROLLER VOLTAGE REF : Auto
DRAM CHANNEL A VOLTAGE REF : Auto
DRAM CHANNEL B VOLTAGE REF : Auto
Marsh Posté le 28-06-2008 à 19:12:22
cela dépend ... mon X3350 demande 1.55vnb mini pour tourner de 8*450 à 8*475 ...
a 8*400 je suis a 1.41vnb
... en 24h/24 œuf corse et 1.18vcore
il n'y a pas de relax level sur la rampage
mais il y a un performance level (a regler entre 5 et 8 voir moins si possible
éviter de toucher le vpll (assez dangereux )
pour le vfsb tu testes mais faut pas trop dépasser les 1.3v
avec mon ancien q6600 si je laissais le vnb a 1.25v il depassait pas 3.4 avec 1.55v... avec 1.45vnb il tournait a 3.6 avec 1.49vcore
si cela peut aider
Marsh Posté le 29-06-2008 à 19:36:07
Alors c'est bon j'obtiens un OC stable a 3.6Ghz a 8x450 avec les reglages suivants :
DRAM 1081 Mhz en 5/5/5/15 (2.2V)
DRAM Commande rate 2T
AI TRANSACTION BOOSTER : Auto
CPU core voltage : 1.552V
CPU PLL VOLTAGE : 1.648v
NORTH BRIDGE VOLTAGE : 1.552v
FSB TERMINATION VOLTAGE : 1.47v
SOUTH BRIDGE VOLTAGE : 1.104v
SB 1.5V VOLTAGE : 1.552v
CPU TM function DIsabled
Voilà maintenant je vais essayer d'ameliorer ca en baisssant les voltages de certains elements, pouvez vous me conseillez afin d'optimiser ca ? A savoir que OCCT et CPU stress passe sans soucis et que sous 3Dmark 06 je fais 19317 points sous vista 32 avec mon crossfire de 4850. Qu'en pensez vous ? par ailleurs ces resultats devraient encore monter car je vais maintenant oc mes cartes graphiques !
Voilà mon score sous 3D mark vantage :
3DMark Score P12137 3DMarks
CPU Score 12628
Graphics Score 11981
Marsh Posté le 29-06-2008 à 23:00:43
AVEC LES VOLTAGES QUE TU AS,TON CPU DOIT FAIRE 110°!Un conseil descend un peu tout ça,srtout le cpu pll(les penryns naiment pas du tout leur augmentation).
Marsh Posté le 29-06-2008 à 23:35:45
je crois bien que c'est un Q6600
edit : c'est marqué dans le titre
Marsh Posté le 01-07-2008 à 16:14:42
par contre une question les performances seront t'elles meilleures dans les tests et les jeux si je passais sous vista 64 bits ?
Marsh Posté le 02-07-2008 à 12:24:43
mode lol on : " a copier 100 fois : je n'utilise/n'utiliserais/n'installerais pas vista (32 ou 64)"
mode lol off : voir réponse au dessus, je ne peux te repondre je suis sous xp pro et je n'envisage pas de changer
, mais je ne pense pas que les perf soient meilleurs, les jeux seront peut etre plus "beau" (DRX10) mais ....
allez les Adeptes de Vista, défendez votre os... ![]()
Marsh Posté le 02-07-2008 à 22:40:25
bon finalement cet aprem j'ai été faire toutes les boutiques de mongalet sans exception et j'ai reussi à trouver un seul modele avec un vid de 1.2375 (batch L743B) sinon 95% des magasins n'avait que du batch L803,804,805,806,807,808...de la bouze...
A part ca dans les batch pouvant etre interessant j'ai vu 2 boutiques une qui avait encore un L750A et une autre avec un L739A...avis aux amateurs d'OC ! Je vais enfin pouvoir redescendre dans des temperatures acceptables ! Par contre j'ai vu que certaines personnes poncaient leur Processeur pour reduire la chaleur est ce si efficace et ou puis je trouver des infos la dessus ?
Marsh Posté le 08-07-2008 à 23:00:56
| magictaker a écrit : personne pour repondre ? |
Là je parle uniquement pour les jeux et dans un cas général…la référence pour la rapidité reste vista 64bits
Marsh Posté le 11-07-2008 à 13:21:49
y'a des topics bien faits ici sur le poncage... cherche un peu...
Marsh Posté le 25-06-2008 à 00:02:49
Bonsoir
je viens de faire l'acquisition d'une carte mere asus rampage pour OC au max mon Q6600 step G0 par contre j'accepterai avec plaisir des infos sur les bons reglages a effectuer pour avoir un super OC et stable ! A savoir que dans le reste de la config il y a 4 barette de 1 Go de crucial balistix PC8500 et une alim coolermaster haut de gamme de 850W. Voilà j'attend vos conseils merci
Magic
