OC Q6600 avec ASUS P5K DELUXE P35
OC Q6600 avec ASUS P5K DELUXE P35 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 25-08-2007 à 22:18:20
Bon, alors j'ai essayé d'overcloquer et sans succès car si je fais ce qui est écrit sur les forum, mon pc ne boot plus. Bon j'ai mit l'option Booster qui avait dans le bios et j'ai eu a 3D Mark 2006 10551 au lieu de 10471..  :( .
Alors j'ai prit les grand moyens :p . J'ai completement retranscrit ce qui est écrit dans mon bios pour que vous puissiez me dire quoi metre.
PS: Je sais que plus il y a de FSB plus cest fort..... Ce que je recherche cest de quoi de puissant et fiable.... svp aidé moi  :p
---Tout d'abord voiçi mon pc---
ASUS P5K DELUXE/WIFI-AP P35
Intel Core 2 Quad Q6600 Quad Core Processo G0
Kingston HyperX PC2-6400 2GB DDR2 800MHZ CL4-4-4-12 240PIN
BFG GeForce 8800GTS OC2 580MHZ 320MB 1.7GHZ
Western Digital SE16 320GB SATA2 7200RPM
PowerSupply de 700w
--------Et voiçi ce qui est écrit dans mon BIOS--------
               -----ASUS P5K DELUXE P35------
CPU RATIO CONTROL -----------------------------AUTO
FSB STRAP TO NORTH BRIDGE---------------------AUTO
FSB FREQUENCY -------------------------------------266
PCIE FREQUENCY-----------------------------------AUTO
DRAM FREQUENCY---------------------------------AUTO
DRAM COMMAND RATE--------------------------AUTO
DRAM TIMING CONTROL-------------------------AUTO
DRAM STATIC READ CONTROL -----------------AUTO
TRANSACTION BOOSTER ------------------------AUTO
CLOCK OVER-CHARGING MODE-------------------AUTO
CPU SPREAD SPECTRUM------------------------AUTO
PCIE SPREAD SPECTRUM-----------------------AUTO
VOLTAGE CPU-------------------------------------AUTO
CPU VOLTAGEREFERENCE--------------------------AUTO
CPU VOLTAGE DAMPER--------------------------AUTO
CPU PLL VOLTAGE-------------------------------AUTO
DRAM VOLTAGE---------------------------------AUTO
FSB TERMINATION VOLTAGE---------------------AUTO
NORTH BRIDGE VOLTAGE ------------------------AUTO
NORTH BRIDGE VOLTAGE REFERENCE--------------AUTO
SOUTH BRIDGE VOLTAGE-------------------------AUTO
Merci les gars ... Marc
Message édité par SnaKe0001 le 29-08-2007 à 18:33:46
Marsh Posté le 26-08-2007 à 16:31:56
Je te conseille de telecharger le lien PDF ici. Cela explique tres bien les regles de l'overclocking (surtout pour les core 2 duo et le quad 6600). Ton probleme vient que certain paramettre doivent etre rentrer en manuel et non pas en auto.
Marsh Posté le 26-08-2007 à 19:02:21
parceque je suis sympa
mais cassez vous la tete un peu les gars [:cerveau goret]
c'est à affiner si meilleur o/c et optimisation ram
CPU RATIO CONTROL -----------------------------8
FSB FREQUENCY -------------------------------------400
PCIE FREQUENCY-----------------------------------100
DRAM COMMAND RATE--------------------------2t
DRAM TIMING CONTROL-------------------------manuel et 4 4 4 12
DRAM STATIC READ CONTROL -----------------disabled
TRANSACTION BOOSTER ------------------------disabled
CLOCK OVER-CHARGING MODE------------------- AUTO
CPU SPREAD SPECTRUM------------------------disabled
PCIE SPREAD SPECTRUM-----------------------disabled
VOLTAGE CPU-------------------------------------1,425v ( tester avec mons de volt par la suite si sa passe les tests o/c à cette tension voir augmenter si érreur jusqu'a 1,5 v bios moindre sera  le vcore meilleur c'est pour le cpu
CPU VOLTAGE DAMPER--------------------------enabled
CPU PLL VOLTAGE-------------------------------1,3v / 1,4v
DRAM VOLTAGE---------------------------------2,1v pour éviter soucis
FSB TERMINATION VOLTAGE---------------------1,3v
NORTH BRIDGE VOLTAGE ------------------------1,4v
Message édité par corsu@sempre le 26-08-2007 à 20:56:22
Marsh Posté le 26-08-2007 à 21:12:37
Merci beaucoup orsu@sempre...j'a mit les configurations que tu mas donné
et j'étais rendu à 3.2 hz....je fait un teste 3d Mark 2006 en regardant la température du cpu...il montait graduellement. Il était rendu à 68 degré et tout ferme d'un coup et restart....et je ne suis plus capable de retourner dans mon bios et plus rien fonctionne??? Quoi faire :(
Marc
Message édité par SnaKe0001 le 26-08-2007 à 21:37:45
Marsh Posté le 26-08-2007 à 21:57:19
Bon j'ai enfin réussi a entré dans le bios et remit les settings normal. Cependant, il ne boot plus... quoi faire :(
Bon il boot mais lui prend un temps fou pour le faire. Si je le laisse booter tout seul, il n'y arrive pas. Il reste à l'étape de la présetation de l'image du mobo ( LIFE STYLE P5K DELUXE)  et après 5 miin de visualisation de cette image, il load XP ou Vista???? quoi faire ..
Marc
Message édité par SnaKe0001 le 26-08-2007 à 22:10:38
Marsh Posté le 26-08-2007 à 22:33:38
tente un clear cmos .. c'est expliqué comment faire dans ton manuel..
et vas y doucement avec loverclock, passer de 266 à 400 de fsb dun coup..
tente 300 puis 350 de fsb, test stabilité a chaque fois et reste en coeff 9 histoire de voir ;)
Ga-P35-DS3P bios F6, Q6600 G0@3.65ghz, 3gig Crucial Ballistix, ATI HD4980
Marsh Posté le 26-08-2007 à 23:21:00
Bon ouff ...tout est revenue comme avant...la  jai mit 300fsb et je test la stabilité et ensuite augmente llol... Merci tout le monde ouff :p
Marsh Posté le 27-08-2007 à 00:25:37
Bon à l'aide de corsu@sempre et backfromhell, c'est bcoup mieu.
J'ai fait le tes avec 300fsb et jai testé avec OCCT et tout est parfait.
J'ai augmenté a 350 FSB et quand je veux teste avec OCCT, apres 1 minute il détecte une erreure. P-E le voltage ... jle sais pas ...
Voilà ma configuration à 350 FSB
CPU RATIO CONTROL -----------------------------9
FSB FREQUENCY -------------------------------------350
Message édité par SnaKe0001 le 29-08-2007 à 18:16:20
Marsh Posté le 27-08-2007 à 01:16:36
bon, le problème étair relié au voltage :p
et je devais mettre
VOLTAGE CPU-------------------------------------1,45
Message édité par SnaKe0001 le 27-08-2007 à 01:17:03
Marsh Posté le 27-08-2007 à 02:28:50
Enfin, je me suis trouver une configuration assez puissante pour moi et stable. Le CPU se situe entre 50 et 55 degré stable. (J'ai 5 fans 80mm qui aide aussi).
----Ca me donne 3068MHz à la place de 2.4MHz----
FSB FREQUENCY -------------------------------------340
VOLTAGE CPU-------------------------------------1,40v
Merci tout le monde ... très apprécié :)
Marc
---PC Stock j'étais à 10471---
http://i7.photobucket.com/albums/y257/Snake0001/340FSB3068hz11111.jpg
PS: Une petite question pour vous tous...jusqu'à combien de FSB on peu monté pour uner utilisation qui durera longtemps..?
Message édité par SnaKe0001 le 27-08-2007 à 08:21:51
Marsh Posté le 27-08-2007 à 10:28:57
ah oui désolé j'avais pas fait gaffe que t'avais un q6600 et non pas un e6600 ( plus délicat à o/c car plus de chauffe et tire plus sur les tensions )
pour ce qui est de passer à 400 de fsb les mobos le font toutes sans problèmes à présent sans strésser les composants et même en^passant de 266 à 400 des le premier boot
bien entendu un o/c se pratique normalement par étape , mais je donnais un tuto pour les "" noobs "" qui non jamais pratiqué l'o/c et qui poste à tour de bras ( comment passer mon E/Q 6XXX à 3,2ghz )  ensuite libre a eux d'affiner les réglages ou d'apprendre les bases de l'o/c .
y'a des tutos et en l'occurence celui de j-max qui est tres bien fait encore faut il se donner la peine de le parcourir
PS : le 400 x 8 est tres bien pour ton Q6600 en 24/7 sans stresser tes composants monte un peu le vcore au besoin  surveille tes temps
Message édité par corsu@sempre le 27-08-2007 à 10:36:58
Marsh Posté le 27-08-2007 à 10:33:40
Où pouvons nous trouver ce tuto special edition n00b stp ?
ça m'interesse
Galerie HFR  |  ksh.be mon site ouaibe | Galerie Flickr
Marsh Posté le 27-08-2007 à 10:40:25
http://www.jmax-hardware.com/index [...] &Itemid=72
et désolé pour la dénomination "" n00b "" je n'ai voulu véxer ou offencer personnes en employant ce qualificatif ;)
Marsh Posté le 27-08-2007 à 10:48:39
Non mais j'avoue je suis un noob, certes qui essaie d'evoluer mais le terme newbie en anglais n'est pas péjoratif :)
Merci pour le tuto j'essaie de potasser ça. :D
Marsh Posté le 27-08-2007 à 11:50:58
Tu avais raison ce tuto est trés bien réaliser, il sait mettre le noob en confiance :)
Encore merci j'essaie l' o/c ce soir en arrivant :)
A bientot
Marsh Posté le 28-08-2007 à 15:50:27
Alors j'ai fait quelques modifications et c'est un peu mieux :)
Aussi sa chauffe moin! Jouer à des jeux et pleins d'autres trucs qui demande un peu d'énergie (50-56 degré maximum) et si je le laisse rouler tout sans rien faire (46 degré)
----Ca me donne 3120MHz à la place de 2.4MHz----
FSB FREQUENCY -------------------------------------390
VOLTAGE CPU-------------------------------------1,42v
http://i7.photobucket.com/albums/y257/Snake0001/2222.jpg
Message édité par SnaKe0001 le 29-08-2007 à 16:09:09
Marsh Posté le 29-08-2007 à 09:06:52
T'es reglages n'on pas l'air mal avec du B3 je suis à 3000 mhz, mais il chauffe plus, en revanche tu a quoi comme CG ?
j'ai creer un topic sur les réglages des Q6600 si tu veux bien poster tes reglages avec les screens de stabilité etc ça serait pas sympa, et citer le modele de ta carte mère, ça pourrait aider ceux qui comme nous galere pour trouver des reglages :)
ici => http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 2755_1.htm
Merci d'avance
EDIT: FG GeForce 8800GTS OC2 580MHZ 320MB 1.7GHZ
        Autant pour moi :)
Message édité par kashir le 29-08-2007 à 09:13:07
Marsh Posté le 29-08-2007 à 17:37:09
Je comprend pas de quoi?
Pourquoi la pluspart du temps il me dise que je suis  en multiplier 6 à 2340 MHz quand je suis à 3120 MHz et multiplier 8???
Quelqu'un à une réponse?
http://i7.photobucket.com/albums/y257/Snake0001/Snake0001.jpg
Marc
Message édité par SnaKe0001 le 29-08-2007 à 17:37:51
Marsh Posté le 29-08-2007 à 18:03:26
Snake j'ai acheté un Q6600 récemment avec la carte mère P5KCK et le ventilo d'origine du CPU, et de la mémoire DDR2 à 667 mhz, tu crois que je peux o/c un peu ou pas ?
Marsh Posté le 29-08-2007 à 18:09:33
Je ne suis pas un expert de l'O/C mais jte dis que oui..
Fait comme moi ... overclock et regarde la température ... moi je veux pas qu'elle dépasse les 57 degré. Fait pareille :p
Marc
Marsh Posté le 29-08-2007 à 18:30:54
On dirait que quand ya rien qui demande du power à mon pc, il reste comme il était au début...
Une fois que je roule un programme qui lui en demande tel que OCCT, il redevient 3120 MGz multiler 8x
http://i7.photobucket.com/albums/y257/Snake0001/okok.jpg
Marc
Message édité par SnaKe0001 le 29-08-2007 à 19:10:13
Marsh Posté le 29-08-2007 à 18:38:39
http://i7.photobucket.com/albums/y [...] ke0001.jpg
Marc
 :hello:  Snake0001
c'est parceque tu as mis dans le Bios CE1 en Auto ...
donc quand tu n'es pas en charge la fréquence est baissée de manière auto en jouant sur le coef ..
Vérifie par toi même ,
si tu lances une appli qui réclame des ressources proco tu vas retrouver simultanément ton CpuZ
avec le bon Coef.
Message édité par Mandrak le 29-08-2007 à 18:40:15
autre passion >>  http://zupimages.net/viewer.php?id=19/35/p8a9.jpg
Marsh Posté le 29-08-2007 à 19:07:27
Don c'est bien de le laisser ainsi car il chauffe beaucoup moins non ?
Marc
Message édité par SnaKe0001 le 29-08-2007 à 19:08:04
Marsh Posté le 29-08-2007 à 19:20:34
woui ... ça permet d'utiliser ton OC seulement quand tu as besoin de puissance ,
et ça limite la température quand tu es seulement sur le Net ou sur d'autre appli peu gourmande.
bref ...c'est fait pour ça  ;)
Marsh Posté le 29-08-2007 à 19:33:34
Thx.. Merci
