Un peu perdu avec ma DS3P P35 pour OC mon 6420 avec G.Skill PC6400 HZ
Un peu perdu avec ma DS3P P35 pour OC mon 6420 avec G.Skill PC6400 HZ - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-08-2007 à 15:11:55
Je suis novice en OC et je dois dire que malgré mes recherches y'a quelques truc qui coincent encore :??:
voici ma config qui à priori doit pouvoir me permettre de pousser un peu le 6420:
Gigabyte GA-P35-DS3P
Core™ 2 Duo E6420 sous Noctua NH-U12F à 25°c sous Tat en idle en ce moment.
G.Skill Kit Extreme2 2 x 1 Go PC6400 HZ
Seasonic S12-550 Energy+
Boîtier Lian Li S80 bien ventillé
En fait il y a encore 1 semaine j'avais une P5B-E plus donc P965 mais elle est partis en SAV et là avec le changement de bios je suis un peu perdu.
J'aimerai bien me faire un petit O/C à 3.00 ou 3.2 Ghz avec ram syncro à 1.1
Pour l'instant j'ai bien bloqué la fréquence PCI Ex à 100 mais je n'ai pas trouvé la fréquence PCI pour la mettre à 33 (à moins qu'elle se bloque d'elle même) et pour le reste bin comme je l'ai dis je suis un peu perdu :D .
Par exemple quand je touche au FSB la fréquence mémoire bouge aussi. C'est sûrement normal mais moi j'aimerai qu'elle reste à 400Mhz comme c'est de la 6400 pour pouvoir faire un oc avec ram synchro à 1.1.
http://img441.imageshack.us/img441/6/dsc01312aw5.jpg
http://img139.imageshack.us/img139/5671/dsc01313el1.jpg
Merci pour votre aide ;)
Message édité par antoine25184 le 18-08-2007 à 15:19:56
Feed-back
Marsh Posté le 18-08-2007 à 15:20:53
Moi je galère avec ma DQ6 et mon Q6600, cependant je peux t'éclaircir certains points :
- PCI lock est déjà par défaut @33MHz
- Passe le FSB @400MHz
- Memory Multiplier @2.00 (synchro)
Après il faut régler un peu toutes les options (tensions, timings) pour stabiliser la carte & CPU @3,2GHz...
Bonne chance :hello:
Marsh Posté le 18-08-2007 à 15:23:37
Merci XK :)
Je vais essayer ça.
Mais je n'ai encore rien toucher donc je vais ptetre pas passer à 400 de FSB direct. Sinon je fait mettre 1.40 en Vcore et 2.10 pour la ram je pense.
Message édité par antoine25184 le 18-08-2007 à 15:23:58
Feed-back
Marsh Posté le 18-08-2007 à 15:35:00
Pourquoi pas directement ?   Ta carte mère devrait tenir largement sans sourciller ; Ta ram aussi ( en 1:1 ).
Si tu as un doute sur le proco à 3.2, passe le coef en X7 en remettant le Vcore par defaut et test comme ça déja ( 2.8 sur le proc, 400 pour la ram et chipset) ; Si tu as de la HZ, tu peut mettre en 4.4.4.12 ( certifiés comme ça, je crois, à 2 / 2.1v)
Pour le processeur, mieux vaut chercher sa fréquence max avec son Vcore par defaut ( à mon humble avis) ; Sait-on jamais, peut-être est-tu tombé sur une puce qui monte bien sans tension supplémentaire ...
Marsh Posté le 18-08-2007 à 15:40:35
Je viens d'essayer à 400 et ça n'a pas booté.
Pour la HZ c'est effectivement ça: 4.4.4.12 à 2.1 mais je me demande si j'ai pas loupé un paramétrage dans le bios.
Sinon d'accord avec pour le Vcore par defaut. Je vais le remettre en 1.35 et y aller progressivement.
Mais si quelqu'un pouvait me confimer que je n'ai rien oublié de paramétrer ça me rassurerais :)
Message édité par antoine25184 le 18-08-2007 à 15:41:05
Feed-back
Marsh Posté le 18-08-2007 à 16:13:55
Passe l'optimisation de la mémoire de "turbo" à "standard".
Pense à désactiver l'option C1E qui abaisse le coeff en IDLE.
Marsh Posté le 18-08-2007 à 16:26:42
C'est bon ça marche.
Merci XK :)
Feed-back
Marsh Posté le 18-08-2007 à 21:29:30
http://img139.imageshack.us/img139 [...] 313el1.jpg
encore une asus qui lache.... :(
c'est vraiment la mode en ce moment!
apres on va me dire que je m'acharne sur asus.... :D
Message édité par Cizia le 18-08-2007 à 21:29:47
Un ami ? C'est quelqu'un à qui on peut téléphoner à trois heures du matin en disant qu'on vient de commettre un crime et qui vous répond seulement : " Où est le corps ?! " ~/~ Alain Delon
