Puissance de mon processeur - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-10-2004 à 23:04:46
normalement il doit etre a 2.4,c'est que sur les amd où la frequence n'est pas la meme que le nom du processeur (par exemple xp2400+ cadencé a 2ghz).
Marsh Posté le 31-10-2004 à 23:06:33
| balou182 a écrit : normalement il doit etre a 2.4,c'est que sur les amd où la frequence n'est pas la meme que le nom du processeur (par exemple xp2400+ cadencé a 2ghz).  |
C'est un pentium pas un amd
Marsh Posté le 31-10-2004 à 23:10:42
ouai bah donc je sousentendé que sur les pentium, par exemple Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz doit etre cadencé a 2.4ghz,comme son nom l'indique
Marsh Posté le 31-10-2004 à 23:11:33
Il vient de dire qu'il a un P4 qu'est ce que tu lui parle d'AMD ;-) un P4 2,4 fonctionne a 2,4Ghz, y a pas de PRating comme les AMD.
Marsh Posté le 31-10-2004 à 23:16:45
bah c'etait pour expliquer que la frequence ce son p4 etait la meme que le nom de son processeur,je connais pas des masses les p4 alors je peux pas expliquer pour il n'a pas la bonne frequence..
Marsh Posté le 31-10-2004 à 23:20:41
Test tes performance sous SisoftSandra 2004 SP2, tu pourra comparer avec d'autre proc...et voir clairement si il se compare à un 1,8Ghz :-) ou 2,4 Ghz.
Bien sur le resultat ne sera pas pile celui d'un 2,4 ou d'un 1,8 mais si il foncitonne a 1,8 au lieu de 2,4 tu le vera clairement.
Sinon tu peux verifier avec CPU-Z ca te donnera la frequence de ton proc.
dernier conseil, verife que ta carte mere a bien identifie le bon multiplicateur pour ton proc et la bonne frequence (fsb). Le cas contraire indique manuellement les valeurs.
Marsh Posté le 31-10-2004 à 23:31:00
Le test avec CPU Z m'indique :
Specification : Intel Pentium 4 CPU 2.40 GHz
Core Speed 1792.7 MHz
Je retrouve le 1.8GHz dans la fréquence de l'horloge
Marsh Posté le 01-11-2004 à 00:05:14
cherche sur internet le coeff et le fsb de ton processeur,et essai de le reglé en fonction
Marsh Posté le 01-11-2004 à 00:47:08
Commment regle t-on le coefficient du processeur ?
J'ai essayé d'aller dans SETUP du BIOS j'ai pas trouvé.
Ma carte mere est une MS9327E+ (USB) de matsonic
Marsh Posté le 01-11-2004 à 00:53:03
Ca y est, j'ai réussi à modifier. Et les propriétés du systeme m'indiquent 2.39 GHz. Merci beaucoup pour votre aide.
C'est pas rien 600 MHz en plus !!
Marsh Posté le 31-10-2004 à 22:59:14
J'ai une question a vous poser a propos de la puissance de mon processeur. Sur ma facture, la puissance annoncée est de 2.4 Ghz, alors que lors du demarrage, on m'annonce une puissance de 1.8 Ghz (10 X 180. Je suis donc aller voir dans les propriétés de mon systeme et il y a marqué :
Intel(R)
1.79 GHz
256 Mo de Ram
Mon processeur a t'il vraiment la puissance annoncée (2.40 GHz) ou alors seulement une puissance de 1.8 GHz ???
Merci.
