processeur à 80°C chipset carte mère 65°C que faire?
processeur à 80°C chipset carte mère 65°C que faire? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-09-2004 à 20:17:14
Bonsoir,
J'ai besoin de votre aide.
J'ai un ordinateur packard bell qui a 1 an.
Ces spécifications sont:
AMD Athlon XP 2000+
Carte mère nVidia-CLUSH1-6A61AM49C-00
Chipset de la carte mère  nForce420D
256 Mo DDR
DD 60 Go
Carte vidéo NVIDIA GeForce4 MX 440-SE  (64 Mo)
Accélérateur 3D nVIDIA GeForce4 MX 440SE
Carte audio nVIDIA nForce MCP Audio Codec Interface
Le ventilateur du processeur tourne à : 4176 RPM.
Le processeur est utilisé que a 10%.
Le prosseur est à 80°C
La carte mère à 65°C
Le DD à 39°C
Type de la sonde :Winbond W83627HF
Je sais que la température est trop élevé.
J'ai un budget limité.
Quelles sont les solutions pour la faire baisser?
Marsh Posté le 10-09-2004 à 20:22:53
ton pc doit faire un bruit d avion a 4176 rpm... c ke je pourrais te conseiller c de changer ton ventirad par un copper silent 19€ a tout casser, il marche super et il fait aucun bruit... sinon, si le pc est dans un bureau il faut que tu le sorte a l air libre et idealement avec la plaque de gauche enlevée...
80° c tout pres de la temperature maximale qui est 90°...
Profites en aussi pour depoussierer ton pc entierement (aspirateur en faisant attention ou bombe netoyante (il peut y avoir un paquet de poussiere qui fais chauffer le tout)
Marsh Posté le 10-09-2004 à 20:29:16
J'ai déjà dépoussiéré. J'ai aussi enlevé le panneau latéral.
Dans le bios il y a une alarme qui doit se mêttre en route quand le proceseur atteindra 100°C. Est ce normal que la température d'alarme soit si élevé?
Je pensait ajouter un 2ème DD.Pansez-vous que ça soit fesable, vu la température actuelle?
Marsh Posté le 10-09-2004 à 20:30:31
1/ Si t'as des emplacements pour ventilateurs 80x80mm, prends en.
2/ Change ton ventirad si tu peux (trous autour de la carte mère)
3/ pour le DD, vaut mieux pas maintenant :D
Marsh Posté le 10-09-2004 à 20:42:35
Je vais changer le ventirad. J'ai un ventilo 80*80mm à l'arrière mais je n'ai pas d'emplacement pour rajouter un 2 ème.
Est ce que ça sera sufisant pour baisser la température?
Est ce que je dois changer de boitier pour pouvoir rajouter un ventilateur?
Marsh Posté le 10-09-2004 à 20:45:50
c kan meme louche... on pourrait penser que tu est tombé sur une tres mauvaise serie d athlon xp 2000 mais si ton chispet chauffe aussi (temperature de CM) je vois pas... t sur que ton 2000 est pas overclocké a 3ghz ??? :d :d
Marsh Posté le 10-09-2004 à 20:46:25
packard bell powa ^^
boitier de merde, dur vertical, rad daubesque...
change deja le ventilo du cpu si t'y tiens plus qu'un an, par contre le boitier a part laisser ouvert tu va perdre la garantie
t'etonne pas wade, boitier packard bell c'est une fournaise :(
Message édité par Neobob22 le 10-09-2004 à 20:46:53
Marsh Posté le 10-09-2004 à 20:49:31
je connais neobob22, jai deja donné...
pas de trous pr ventirad, disque vertical, deux baies 3 1/4 dt une occupée par le lecteur de disquettes... compatible avec les mini ATX seulement...
c tres lol...
Au fait j avais un pentium 3 500 dans ce boitier, tellement brulant que pas touchable a mains nues (pourtant c pas reputé pr chauffer fort...)
Marsh Posté le 10-09-2004 à 21:43:50
Ouvrir le boitier et metre un ventilateur de salon à coté... y'a des ventilos de salon tres bien pour 20€ :D  :D
Je penses que c'est le truc le moins cher et qui refroidira tout le systeme en meme temps. Et pis ça fera surement moins de bruit que le ventilo du pross.
Edit: tu peux pas metre ton bios a jour, des fois que la MAJ calibrerai mieux les sondes... enfin c'est une idée
Message édité par kane o_O le 10-09-2004 à 21:46:13
Choix de matos WC pour les gens qui en ont marre du bruit | Je suis le seul à pas être adepte du SMS staÿle ????
Marsh Posté le 10-09-2004 à 23:01:25
le chipset a 65° il doit faire la gueule :)
Marsh Posté le 10-09-2004 à 23:11:05
Merçi à tous pour vos réponses. Je vais changé le ventirad, et le boitier.J'ait trouvé un boitier pas trop cher avec trois ventilos. Pour le prix ils seront pas silencieux mais au moins ça devraient faire baisser la température.
Marsh Posté le 10-09-2004 à 23:17:27
ne prends pas n'importe quoi en ventirad
pour le boitier ca ne pourra pas etre pire
je ne serais pas surpris tu perdes 20° sur ton proco voire plus
Message édité par huwhuww le 10-09-2004 à 23:17:38
