Problèmes d'overclocking P4 - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-05-2005 à 14:09:15
et sans oc, ça donne quoi sous occt ? (+ prime95, par exemple, sinon t'utilises que 50% du CPU avec occt seul)
parce que moins de 100 Mhz de plus sur 2.8 Ghz, c'est quasiment pas oc.
Marsh Posté le 28-05-2005 à 14:33:50
| manu a écrit : et sans oc, ça donne quoi sous occt ? (+ prime95, par exemple, sinon t'utilises que 50% du CPU avec occt seul)   |
Sans Oc tout se passe bien sur occt. Je n'ai jamais eu de problèmes d'instabilité même après des heures de benchs ou de lan.
Existe-il un autre logiciel de validation d'overclocking à part occt?
Marsh Posté le 28-05-2005 à 13:24:45
J'ai un problème: Je n'arrive pas à faire valider mon overclocking par OCCT. Le système parait stable mais j'ai toujours des erreurs dans OCCT.
J'ai un P4 2.8 ghz (que j'ai déja monté à plus de 3.2ghz) mais meme lorsque je l'augmente de moins de 100 mhz l'overclocking n'est pas validé par occt. J'ai déynchronisé la mémoire, changé les ratios, augmenté le vcore, bougé les timings.......j'ai tout essayé. Mais impossible de valider l'overclocking sous OCCT. à noter: le processeur ne chauffe absolument pas. Si quelqu'un a une solution à me proposer.......
merci d'avance
