Problèmes d'o/c incompréhensible - CPU - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-05-2005 à 15:24:18
Sérieu, c'est quand même bizar que 215 mhz passe et pas 220, si c'était instable je comprendrais, tu penses qu'il faut garder la syncro ?
Marsh Posté le 05-05-2005 à 16:21:06
faut essayer avec de l'autre ram si c'est ce que dit coyotte, autrement c'est surement a cause des bloquage pci.... tu est sur que ca bloque??? parce que si ca bloque pas c'est ca!!
autrement met à jour ton bios!!!!
Marsh Posté le 05-05-2005 à 16:24:27
-La ram a été testée par computersmsa avec ces timings ( pdf ) et à 300 Mhz, 2 pass memtest sans erreurs mais à 2.8 V ( je suis à 2.6 ) dans tous les cas c'est pas normal qu'elle boot pas à 200 désyncro...
-Je suis pas sur pour le pci-e mauis je l'ai mis à 105 en principe il y reste
-Vers quelle version ?
merci ![]()
Marsh Posté le 05-05-2005 à 11:28:23
Tout d'abord ma config :
-Hiper type-R
-DFI UT nf4 ultra-D
-Athlon 64 3000+ CBBHD 448 SPAW stable sans prob à 2700 Mhz
-Centon certifiée 300 Mz : voir ici
L'état des chose :
-CPU à 1.5 Volt, 37° Il tient à ce voltage 2700 Mhz chez pierrotlemaboul
-RAM à 150 Mhz, 2.6 volt, désyncro pour etre sure quelle ne limite pas le processeur
-toutes les tensions semblent etre bonnes et stables
-Coeff HTT à 3x
-PCI express à 101 Mhz Mais est-il vraiment blocké ?
-POur la RAM à part la frequence que j'ai mis à 150, tout est sur auto
Le problème :
Dès que je dépasse un FSB de 220, écran bleu et reboot, ca peut pas etre la mémoire vu ces timings de merdes et sa frequence, le proco prends bien plus à ce voltage, peut etre le PCi-e ou autre chose...
Je comprends vraiment pas, surtout qu'hier il a bien voulu à 275 de fsb...
Merci de m'aider
